- Dank erhalten: 152
- Motorschaden ............ technische Erklärung vom Hochdrehen bei Kolbenschaden ?
- teuchmc
23 Feb 2021 18:25 #11
von teuchmc
teuchmc antwortete auf Motorschaden ............ technische Erklärung vom Hochdrehen bei Kolbenschaden ?
Moin! Wenns am Öl und Öldruck gelegen hätte, wäre das bekannt. Ist aber nicht das Problem.Fakt ist, lt.dem relativ bekannten Gutachten, daß die Kolben der 130/140Ps-Variante schlicht & ergreifend grundsätzlich konstruktiv zu schwach ausgelegt sind. Inklusive div.Injektorenprobleme( Spritzbild/etc.) führt das einfach bei einer sehr hohen Anzahl an Kfz mit der Leistungsstufe zum GAU des Motors.
Nicht nur BMW hat unterschiedliche Kolben für div.Leistungsstufen. Allerdings gibts als Ersatzteil bei BMW für alle Leistungsstufen den Kolben für die höchste Leistungsstufe. M.Wissens nach.
Beim 1.9TDI der WOB-Companie starben gechipte 90Ps‘er auch nach kurzer Zeit den „Heldentod“, weil ein echter 110PS‘er eben nicht nur von VW einfach mal „gechipt“ wurde. Nur mal so.
Sonnigen weiterhin.Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, surfnugget, Reise-Sachse
- Dank erhalten: 7187
24 Feb 2021 20:14 - 26 Feb 2021 21:13 #12
πάντα ῥεῖ ‚ alles fließt - das wußte schon Heraklit
In der Tat ist das Öl ständig 'im Fluß' und kühlt dabei. Den Kühlkanal verläßt es durch dünne Bohrungen unterhalb des Ölabstreifrings. Dadurch wird auch die Zylinderlaufbahn geschmiert.
Quelle: Mahle Kolben.
P.S. der Begriff 'Salzkern' kommt aus dem Gussvorgang, wo der Ringsteg aus Salz vergeformt und anschließend ausgespült wird.
Im übrigen dient die Kühlung in erster Linie den Kolbenringen und nicht dem Kolbenkopf.
RudiRadlos antwortete auf Motorschaden ............ technische Erklärung vom Hochdrehen bei Kolbenschaden ?
Flocke-XL schrieb: Im Kolben steht also doch Öldruck an. Meine Herren, was für ein konstruktiver Aufwand. Wenn das Öl aber zur Kühlung dienen soll muß es ständig ausgetauscht werden, also fließen.
Letzte Änderung: 26 Feb 2021 21:13 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, norge, berni69, jettrail, Sirius999, Reise-Sachse
