- Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
- guygess2020
28 Aug 2020 17:55 #21
von guygess2020
Genau das tut es. Insofern also alles paletti, nur dass auf meinem Display beim Landstromanschluss eben kein Steckersymbol aufleuchtet. Das nervt...
guygess2020 antwortete auf Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
Homo Transitus schrieb: 14,4V ist die Ladespannung der Lichtmaschine, 13,1V ist eine Momentaufnahme der Batteriespannung. Nach ein paar Sekunden sollte sie sich auf +/- 12,8V einpendeln.
- Wolfram74
28 Aug 2020 18:25 #22
von Wolfram74
Wolfram74 antwortete auf Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
ist bei Dir das originale Ladegerät von Philips verbaut oder ein anderweitiger nicht originaler Ersatz ?
Das originale Gerät - oder auch der Austausch-Kit von Fraron ( Fraron - Austausch-Kit ) - haben eine Leitung zum Zentral-Display. Nur über diese Leitung leuchtet das Stecker-Symbol auf.
Andere Ladergeräte haben nach meinem Wissensstand keine herausgeführte Info-Leitung.
- Dank erhalten: 8829
28 Aug 2020 21:02 #23
Und dass bei Landstrom keine volle Ladespannung anliegt, sondern nur die Erhaltungsspannung!
Damit kann man nur bedingt laden, der Akku wird aber damit nie ganz voll.....
Gruß galli
galli antwortete auf Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
guygess2020 schrieb: Genau das tut es. Insofern also alles paletti, nur dass auf meinem Display beim Landstromanschluss eben kein Steckersymbol aufleuchtet....
Gruß galli
