- Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
- guygess2020
ich bin hier Neuling, als verzeiht vorab mein laienhaftes Beschreiben
Folgendes Problem: Ich krige keinen externen Strom in meinen Nugget. Wenn ich alles anschließe erscheint nicht das Steckersymbol auf dem Display. Den Test mit dem FI-Schalter habe ich gemacht - erfolgreich. Also wenn ich es richtig verstehe, dann bedeutet das, das Strom bis dahin kommt. Das Problem muss also "dahinter" liegen. Die normalen Steckdosen im Nugget werden jedenfalls nicht vom Strom erreicht, die sind tot.
Daher meine Frage in die Runde: Was kann man tun?
Freue mich, fachkundig von Euch zu hören. Viele Grüße Lars
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
Schon mal ein anderes Kabel genommen?
Zum Nugget.
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 5896
Kabel, Föhn oder Lampe anschließen.
Adapter, vlt einen ausleihen oder an einem anderen Fzg testen.
Dann erst würde ich die Verkleidung unter der Küche zur Fzg-Außenwand entfernen, aber nur wenn kein Landstrom-Stecker drinnen ist!!!
Wenn am FI alles gut ausschaut müsste der Fehler davor liegen, dann würde ich die Steckdose außen am Fzg lösen und schauen was dort los ist.
Dann sollte der Fehler gefunden sein.
ABER EGAL WAS DU MACHST, STECKER RAUS!!!
PS: Welches Baujahr?
- guygess2020
Es handelt sich übrigens um Ford Nugget, Bj 2002, 92kW - falls es hier etwas zur Sache tut
- guygess2020
Dolomiti schrieb: Hi, dein Kabel und der Adapter sind in Ordnung?
Ach so, wenn am FI-Schalter alles gut ist, dann bedeutet es, dass der Fehler DAVOR liegt? Das wäre bei mir ja der Fall. Dann müsste ich also Kabel und Adapter checken und mir evtl die Außensteckdose angucken, weil nur dies die Fehlerquellen sein können. Richtig oder?
Wenn am FI/LS alle Leitungen schön fest sind (rein und raus) bleibt nur davor oder der FI/LS selbst übrig.
Auf jedem Fall, egal was du tust, mach bitte den Stecker raus, ned dass du eine gefeuert bekommst.
2002, ist schon ne Weile her.
Kann durchaus sein, dass da was ab vibriert ist.
Viel Erfolg
- Dank erhalten: 8810
Alternativ kannst du ein PC Netzkabel (selbe Stecker) direkt von einer externen Stromquelle kommend nutzen und damit das Ladegerät versorgen.
Funktioniert das, ware das Problem zumindest eng eingekreist......
- guygess2020
Das machen sie nicht.
Ich meine der Fehler liegt in der Kette zwischen FI/LS und der Steckdose im Haus oder auf dem Campingplatz.
Landstrom draussen angrschlossen bei gezogenem Netzstecker am Ladegerät gehen die Schukodosen im Nugget!
Eine weitere Fehlerquelle wäre die Dose selbst (Kabel nicht fest)
