- Dank erhalten: 541
- Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
- Mk3Di
26 Aug 2020 19:17 #11
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
Oder der FI ist Defekt
LG Heiko
LG Heiko
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
26 Aug 2020 19:57 #12
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
Hat der Außenanschluss vorher funktioniert? Ist er plötzlich ausgefallen, oder hat er bei dir von Anfang an nicht funktioniert.
Dann würde ich mal den Außenstecker etwas andrücken, Vielleicht bekommt er keinen Kontakt.
- Unni
27 Aug 2020 08:06 #13
von Unni
Nugget AD 131 PS (EZ 04/2020/Facelift), Frost-Weiß, Xenon, AHK, Markise
Unni antwortete auf Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
Bei mir hat damals nur eine Sicherung gefehlt.
- guygess2020
27 Aug 2020 19:02 #14
von guygess2020
guygess2020 antwortete auf Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
So, erstmal danke für eure Hilfe!!!
Folgendes: ich habe mal zuerst einfsch nur das Kabel getauscht und siehe da: auf einmal war Strom auf den Steckdosen im Nugget. Allerdings leuchtet im Display vorne nicht das entsprechende Zeichen auf. Seltsam und natürlich auch etwas doof, weil man natürlich sehen möchte, dass landstrom ins Auto läuft.
Habe Föhn und staubsauger darüber laufen lassen längere Zeit, sodass ich nun wirklich glaube, dass es am Kabel lag.
Dieses Problem scheint also gelöst. Neues Problem lautet nun aber dass das Displayanzeige offenbar es noch tut.
Jemand einen Rat?
Jemand einen Rat?
- Dank erhalten: 8829
28 Aug 2020 09:26 - 28 Aug 2020 09:29 #15
galli antwortete auf Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
Fehlt "nur" das Symbol?
Was zeigt die Spannungsanzeige nach dem einstecken?
Wenn alles ok ist, sollte die Anzeige auf ca 14.4V (Ladespannung) anzeigen und bei voller Bordbatterie dann irgendwann auf ca 13.8V (Erhaltungsladespannung) absinken. Wennndas sobzu sehen ist lädt der Akku auch.
Beim Laden durchvden Solarregler erscheint dort auch die aktuelle Spannung aber kein Steckersymbol.
Falls der Akku nicht randvoll oder defekt ist dauert das Laden mit 14.4V länger.... Als ich vorgestern für diesen Threat getestet habe ging sie bei mir aber schon innerhalb ganz weniger Minuten auf 13.7V denn das Auto seht seit Wochen in der Sonne (mit Solar)....
Letzte Änderung: 28 Aug 2020 09:29 von galli.
- guygess2020
28 Aug 2020 11:22 - 28 Aug 2020 11:42 #16
von guygess2020
Habe ein Foto angehängt. Bei 13,9V pendelt sich die Anzeige ein, wenn ich Landstrom angeschlossen habe.
Ziehe ich den Stecker wird sinkt bis zum nächsten Tag auf etwa 12,2V oder so.
Aber das Steckersymbol wird beim Lade leider nicht angezeigt.
Letzte Änderung: 28 Aug 2020 11:42 von guygess2020.
28 Aug 2020 11:54 - 28 Aug 2020 11:56 #17
13,9 ist die Spannung zur Ladeerhaltung...... Die Spannung von 12,2 nach einem Tag scheint mir niedrig... kann aber einfach der recht leere Bordakku sein. Das Laden selbst (mit 14,4) scheint bei dir nicht zu starten. Ggf. doch das Ladegerät.....
Was zeigt das Display nach Motorstart für eine Spannung an?
Letzte Änderung: 28 Aug 2020 11:56 von galli.
- GB
- Dank erhalten: 1954
28 Aug 2020 12:43 #18
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Kein Landstrom - 230V Anschluss funktioniert nicht.
Also bei 13,9 Volt Ladespannung wird schon noch geladen, wenn die Batterie 12,2 hat. Da würde ich mal mindestens 24 Stunden laden lassen und die Spannung der Batterie mal direkt messen. Normalerweise sagt man, dass eine 12 V- Batterie mit einer Spannung von 12,8 V voll geladen ist. Was darüber geht, stammt vom Ladegerät bzw. Solar, direkt nach Abzug des Landstroms kurzzeitig 13,2 V.
VG GB
VG GB
- guygess2020
28 Aug 2020 12:49 - 28 Aug 2020 12:52 #19
von guygess2020
Nach start des Motors geht die anzeige rasch hoch auf 14,4V und bleibt dann da.
Schalte ich den Motor dann wieder aus, sinkt die anzeige auf 13,1V.
Letzte Änderung: 28 Aug 2020 12:52 von guygess2020.
- Homo Transitus
- Ei guude
28 Aug 2020 17:09 - 28 Aug 2020 17:09 #20
von Homo Transitus
14,4V ist die Ladespannung der Lichtmaschine, 13,1V ist eine Momentaufnahme der Batteriespannung. Nach ein paar Sekunden sollte sie sich auf +/- 12,8V einpendeln.
Letzte Änderung: 28 Aug 2020 17:09 von Homo Transitus.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, GB
