- Dank erhalten: 72
Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
- 825e87e205695af4802971461bbbebae
10 Dez 2022 13:22 - 10 Dez 2022 14:00 #21
von 825e87e205695af4802971461bbbebae
(HD 2007, 130 PS, silber - bis 09/2024)
Pössl 2WINR
825e87e205695af4802971461bbbebae antwortete auf Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
hier mal die Ersatzteilummern mit und ohne Klima
Viele GrüßeThomas
Viele GrüßeThomas
Pössl 2WINR
Letzte Änderung: 10 Dez 2022 14:00 von 825e87e205695af4802971461bbbebae.
- duskwind
05 Okt 2023 03:04 - 05 Okt 2023 08:16 #22
von duskwind
duskwind antwortete auf Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
Hallo zusammen
wir haben selbiges Problem. Allerdings funktioniert der Bowdenzug auf die Walze und ich stelle bei Betätigung des Drehreglers Unterschiede zwischen den Stellungen "unten" & "mitte" fest, die Stellung auf die Scheibe bewirkt wie in den anderen Stellungen aber leider nur ein laues Lüftchen auf die Scheibe.
Hat von euch evt jemand einen Lösungsansatz oder bleibt mir nur Standheizung, Frontscheibenheizung und Tuch, wenn es baldigst wieder frischer wird?
Herzlichen Dank im Voraus und viele Grüße.
Letzte Änderung: 05 Okt 2023 08:16 von duskwind.
- Nuggetlux
- Dank erhalten: 7
06 Okt 2023 09:00 #23
von Nuggetlux
Nuggetlux antwortete auf Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
Hallo zusammen, ich würde mich gerne an das Thema anhängen. Bei unserem 2010er Nugget scheint das vertikale Stellrad ausgehakt zu sein. Beim Auf- und Abbewegen hat es keinen Widerstand und bewegt sich immer wieder nach unten und damit kommt leider auch keine Luft mehr aus der Lüftungsdüse. In der Suche habe ich bislang dazu leider nichts gefunden und wäre über jeden Ratschlag dankbar.
- 20Nugget09
- Dank erhalten: 244
06 Okt 2023 12:08 - 07 Okt 2023 12:37 #24
von 20Nugget09
20Nugget09 antwortete auf Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
Hallo Nuggetlux. Bei mir das gleiche Problem. Mit einem flachen Schraubenzieher können Sie den gesamten Kühlergrill in der linken oder rechten Mitte heraushebeln. Die darunter liegende Klappe kann manuell geöffnet oder geschlossen werden. Benutzen Sie einen Holzspieß, um das Ventil zwischen den Schlitzen zu betätigen. Ich habe versucht, die gesamte Einheit auszutauschen, aber angesichts der komplexen Arbeiten hinter und unter dem Armaturenbrett habe ich sie so belassen, wie sie ist. Mit der gelegentlichen Stick-Bedienung bin ich zufrieden.
Letzte Änderung: 07 Okt 2023 12:37 von 20Nugget09.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, norge, bmwrt7, Nuggetlux, duskwind
- duskwind
12 Okt 2023 21:11 - 12 Okt 2023 21:14 #25
von duskwind
Guten Abend zusammen.
Vielen Dank für den Tipp!
Die Klappen der mittleren Düsen funktionieren.
Besteht die Möglichkeit manuell die Klappen für die Scheibe zu betätigen?
Bin ehrlich gesagt etwas ratlos, wie ich ohne die Lüftereinheit auszutauschen weiter vorgehen könnte.
Herzlichen Dank und vieGrüße
Letzte Änderung: 12 Okt 2023 21:14 von duskwind.
- 20Nugget09
13 Okt 2023 15:21 #26
von 20Nugget09
Dies ist das komplette Teil, gekauft über das Internet. Einige Schrauben sind nicht zugänglich, ohne andere Teile zu entfernen. Daher belasse ich es vorerst so.
Folgende Benutzer bedankten sich: RaD, RudiRadlos, champawe, duskwind
- duskwind
15 Okt 2023 07:40 #27
von duskwind
Guten Morgen.
Leider missverstanden, sorry.
Die Düsen funktionieren zu 100%. Bei mir funktioniert die Defrostfunktion der Lüftung nicht.
Es kommt nicht wirklich viel "Wind" an der Windschutzscheibe an.
Verstellung Fußraum und mittlere Düsen funktioniert, bei Einstellung auf die Scheibe passiert nicht viel.
Der Bowdenzug des Drehreglers funktioniert und steuert die "Walze"/Lüftereinheit an.
Wenn die mittleren Düsen geschlossen sind kommt trotzdem nicht mehr Luft an der Windschutzscheibe an, so dass ich davon ausgehe, dass die Klappen selbiger noch (teil-)verschlossen sind.
Weiß jemand evt. Rat?
Herzlichen Dank und Grüße
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
15 Okt 2023 11:43 #28
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
hmm -- genau diese Beobachtung habe ich bei meinem EZ 2010 auch.
Da dies aber beim Kauf (da war er gerade mal 7) schon so war, ging ich davon aus, dass das so ok ist.
Ist natürlich immer eine subjektive Betrachtung - viel oder wenig Luft ....... aber es ist bei mir an der Scheibe ehr ein laues Lüftchen.
Bin also gespannt, ob da jemand einen Tipp / Hinweis geben kann oder ob es so n o r m a l ist?
