Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
- Mayer
20 Mär 2021 13:39 #11
von Mayer
Transit Euroline mit Aufstelldach (Westfalia); 2.2ccm - 103kW ;BJ 12/08, z.Zt.198.000km
Mayer antwortete auf Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
Danke für die Antwort. Projekt auf den Sommer verschoben.
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
11 Mai 2021 13:47 #12
von matzepopatze
Transit Euroline Nugget BJ 2008, 103 KW, 2.2 TDCI
matzepopatze antwortete auf Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
Ich schließe mich mal an,
die Frontscheibenbelüftung ist bei uns auch extrem schlecht. Ich kann zwar von Hand die Walze im Fahrerfußraum drehen, aber es gibt nur eine Stellung, bei der ein dünner Luftzug bei der Frontscheibe ankommt. In der Stellung kommt aber im Fußraum viel mehr Luft an, also ist da vermutlich die Verteilung defekt.
Wen es interessiert, hier ein Video für die Demontage des Drehreglers:
Mein Problem ist das ich noch nicht mal das Autoradio heraus bekomme, dazu braucht man wohl diese "Schlüssel":
www.justaudioshop.com/AK10-264_p_95.html
Video dazu:
Hat jemand eine Lösung wie man das Radio heraus bekommt? Die Adapter kosten mit Versand aus UK um die 20 Euro was mir irgendwie sinnlos erscheint, wenn ich am Ende eh am Heizungskasten scheitere. Hatte Es mit dicken Kabelbindern versucht, ähnlich den gebastelten aus Video 1-
Grüße!
Video dazu:
Grüße!
11 Mai 2021 13:55 #13
tourneo antwortete auf Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
Dieses Werkzeug um das Radio auszubauen gibt es für ein paar Euro bei eBay.
Das ist nicht so sehr speziell.
Folgende Benutzer bedankten sich: matzepopatze
- berni69
- Dank erhalten: 353
11 Mai 2021 14:24 #14
von berni69
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
berni69 antwortete auf Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
Hallo matzepopatze,
ich bin zum freundlichen Ford Händler gefahren und habe ihn gebeten das Radio auszubauen.
Der Mitarbeiter hat lange gebrauchet und es nicht geschafft. Schließlich steckte das Werkzeug fest. Es ließ sich dann mit viel Mühe doch noch rausziehen.
Später kam ein Kollege von ihm und hat ihn gesagt er müsse das Werkzeug mit dem roten Griff nehmen.
Damit ging es dann schnell.
Ich habe denen etwas in die Kaffeekasse gegeben und alle waren glücklich.
Viele Grüße, Thorsten
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, matzepopatze
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
23 Mai 2021 12:57 #15
von matzepopatze
Hallo und danke nochmal für den Tipp - bei ebay gibt es die Schlüssel zum Radioausbau tatsächlich wie sand am Meer - für 3,50 € - Stichwort "Radio Navi Entriegelungs Werkzeug Ford". Ausbau hat sofort geklappt. Um an den Drehregler zu kommen muss man jedoch noch die Abdeckung in der sich die Zentralelektronik befindet abbauen (der Block über dem Radio) - hat jemand dazu eine Anleitung?
Danke!
Danke!
23 Mai 2021 15:03 #16
Dazu gibt es was, schau mal in der Suchfunktion.
- berni69
25 Mai 2021 06:54 #17
von berni69
Hallo matzepopatze,
zum Abbau der Abdeckung musst du wie folgt vorgehen:
Vorne sind zwei Abdeckungen. Diese musst du mit einem schmalen Gegenstand z. B. Schraubendreher oder Messer heraushebeln.
Dann die darunter befindlichen Schrauben, jeweils eine Kreuzschlitzschraube heraus schrauben.
Hinten ist die Abdeckung eingeclipst. Also kräftig nach oben ziehen.
Das wars. Viel Erfolg uns Spaß bei basteln.
Thorsten
Thorsten
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, matzepopatze
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
25 Mai 2021 13:26 #18
von matzepopatze
Danke für die Antworten!
Im Forum hatte ich nicht wirklich was gefunden, aber bei Tageslicht war das Geheimnis dann schnell gelüftet (siehe Foto).
An der Stelle mal ein paar Tips zusätzlich zum Video:
- Bevor man alles ausbaut kann man im Fahrer-Fußraum den Bowdenzug von der Walze abziehen und diese von Hand drehen (siehe Fotos). Dazu das Gebläse einschalten. Bei der Stellung "Frontscheibe" (Zapfen ganz unten) muss die Klimaanlage an gehen (man hört einen Mikroschalter clicken). Zusätzlich wie bereits geschrieben sollten die Lüftungen zum Fahrerraum alle geschlossen sein damit Luft ankommt.
- Funktioniert die Walze, so hat man vermutlich nur ein Problem mit dem Bowdenzug und kann weiter machen
- Man sollte bedenken, dass man vermutlich den Code des Radios braucht wenn man es ausbaut. Ich bin nicht sicher ob man den vorher hätte auslesen können.
- Zuerst die Verkleidung unter dem Lenkrad abnehmen (geklipst) um an die Schrauben zu kommen mit der die graue Mittelverkleidung links befestigt ist
- Dann wie im Video vorgehen
- Die Lederabdeckung der Gangschaltung lässt sich unten (zum Fahrerraum hin) vorsichtig raus hebeln, oben sind lange Plastiknasen
- Hat man die graue Mittelabdeckung entfernt kann man die Lederabdeckung der Gangschaltung durch die Abdeckung fädeln - Auch die Konsole mit den drei Drehreglern muss man durch die Aussparung "fummeln" in der sie verbaut sind (wie bei der Gangschaltung) um an den Bowdenzug zu kommen
Glücklicherweise scheint bei mir die Heizluftverteilung via Walze ok zu sein, was richtig prima ist, da es sonst vermutlich abenteuerlich würde. Bei mir war der Bowdenzug beim Drehregler abgeknickt und lag quer, wodurch der Drehregler sich nicht mehr ganz drehen ließ und garnicht die Endstellung "Frontscheibe" erreichte (Bowdenzug lag vor Zahnrad). Ich habe ihn so gut es ging wieder richtig eingefädelt.
Allerdings zeigt sich bei mir das der Bowdenzug (selbst nach Begradigung) ca 1cm zu kurz ist um die richtige Stellung der Walze zu erreichen (siehe Fotos). Ich hab das Gefühl das evtl. das Rad der Walze verstellt ist, aber ich konnte es nicht abnehmen um sie 2-3 Zähne nach oben versetzt wieder aufzusetzen. Der Bowdenzug würde sonst so weit unten schon leicht abknicken und sich um das Rad legen.
Daher zwei Fragen:
1) Könnte mir jemand evtl. mal ein Foto von seiner Stellung „Walze-Frontscheibe“ und „Walze-Fussraum“ schicken? Ein Foto kann man ohne Abnehmen der Abdeckungen machen – vermutlich am besten bei offener Fahrertür;-). Ich kann mir kaum vorstellen das der Bowdenzug zu kurz ist. Die sind doch bestimmt ab Werk immer gleich lang.
2) Und wo könnte man den Bowdenzug ggf. als Ersatzteil bestellen? Hab schon vergeblich gesucht… Teilenummer könnte laut Bild aus der vorherigen Konversation „18C426“ sein – aber da finde ich auch nichts. Am Ende bleibt wohl nur der gang zum Händler…Danke!
Daher zwei Fragen:
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, berni69
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
26 Mai 2021 13:22 #19
von matzepopatze
Ich antworte mir mal schnell selbst, für alle die es interessiert;-):
Die richtige Teilenummer lautet:
6C11-18C426-AA, ca 64€
Einbau liegt bei 150€
Die Bowdenzüge haben eine feste Länge ab Werk, vermutlich mit abgewinkelten Enden, so dass man komplett die Führung mit tauschen muss...
26 Mai 2021 15:48 - 26 Mai 2021 15:49 #20
xxl_tom antwortete auf Drehregler Lüftungsverteilung defekt?
Servus, der Bowdenzug wird komplett geliefert. eine richtige Sch..ßarbeit das obere Zugende in den Hebel einzuhängen.
Ich glaub dass das dann meine bessere Hälfte mit ihren schmaleren Händen damals schlußendlich geschafft hat.
den neuen Bowdenzug hatte ich mit dem Alten zusammen durchgezogen.
Letzte Änderung: 26 Mai 2021 15:49 von xxl_tom.
