- Dank erhalten: 4
- Scheibenwischer vorne ausgefallen, suche Sicherungskasten für den Innenraum
- industria
- TRANSIT-Tourneo Custom BJ 2019
17 Jul 2020 13:59 #1
von industria
Ford Nugget Baujahr 20019
foliert, Allrad Umbau
Scheibenwischer vorne ausgefallen, suche Sicherungskasten für den Innenraum wurde erstellt von industria
die Scheibenwischer vorne haben eine kleine Macke und sind jetzt komplett ausgefallen.
Am Anfang ging der Scheibenwischer nicht in seine Ursprung zurück sondern wanderte immer ein Stückchen höher
Heute fiel der Scheibwischer komplett aus und ich wollte das Relais für den hinteren Scheibwischer austauschen, um zu überprüfen, ob es am Relais liegt.
Laut der BA soll sich der Sicherungsinnenkasten unter dem Handschuhfach befinden. Leider finde ich diesen nicht bei mir
Kann jemand mal Fotos posten ?
Das Auto ist Baujahr 2004 und ich vermute, das die BA nicht ganz richtig liegt oder ich stell mich etwas blöde an.
Vielen Dank
industria
Vielen Dank
industria
- GB
- Dank erhalten: 1954
17 Jul 2020 14:46 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- industria
- Dank erhalten: 4
17 Jul 2020 16:00 #3
von industria
industria antwortete auf Scheibenwischer vorne ausgefallen, suche Sicherungskasten für den Innenraum
super , vielen Dank. Ich hoffe, das ich heute noch an die Möhre kann und in aller Ruhe an den Sicherungskasten komme. dann schreib ich wie es ausgegangen ist.
- Dank erhalten: 10280
17 Jul 2020 16:00 - 17 Jul 2020 16:01 #4
norge antwortete auf Scheibenwischer vorne ausgefallen, suche Sicherungskasten für den Innenraum
Letzte Änderung: 17 Jul 2020 16:01 von norge. Grund: Ergänzung
- industria
- Dank erhalten: 4
23 Jul 2020 22:03 #5
von industria
das Ersatzrelais ist sehr schnell von der Fordwerksatt per Post geschickt worden. Nachdem ich mich am Anfang etwas angestellt habe, um an den Sicherungskasten zu kommen(in der vertieften Beifahrerfrontablage wird die Schale einfach abgehoben) bin ich an den Sicherungskasten gekommen.
Das Relais ausgetauscht und Zündung an. Das Relais arbeitet, da der Scheibenwischermotor reagiert. Leider nur kurz, dann blieb der Wischer wieder mittig stehen. Öfters ein-und ausgeschaltet und zumindest bei Dauerbetrieb (langsam und schnell) keine Probleme mehr festgestellt. Lediglich beim Intervall blieb der Wischer mittig stehen. Ich hab's wohl durch Zufall wieder hinbekommen. Zündung war noch und Wischer auf intervall und ich habe die Wischer mit der Hand nach unten bewegt. Seitdem funktioniert es wieder. Mal schauen wie lange
Vielen Dank für die Unterstützung.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, GB
