- Dank erhalten: 125
- Undefinierbare Geräusche aus Getriebe oder Motor
- stifter
Vor einigen Monaten und gut tausend Kilometern berichtete mir der Meister, dass das "Getriebe singt". Seitdem höre ich genauer hin und vernehme zwar kein "Singen" doch ein eher blechernes Prasseln. Es ist im Laufe der Zeit \ km deutlicher geworden und abhängig von Last und Drehzahl vom 1. bis 3. Gang feststellbar.
Derzeit und hoffentlich noch bis Ende Juli bin ich unterwegs, werde aber bald den Meister anrufen um ihn vorzuwarnen, bzw. mich warnen zu lassen. Der Nugget wird schließlich im August noch\wieder für 3000 km benötigt.
Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Fragt und grüßt vom Ärmelkanal
stifter
- Dank erhalten: 5898
Oder könnte es ein loses Blech von der Auspuffanlage sein?
- stifter
Danke für die Antwort
stifter.
Wenn die Torsionsfedern gebrochen waren.
Aber nur im 1 bis 3 Gang passt dann nicht so.
Vorgelegewelle?
Das ist ein 5 Gang oder.
Der 5. als Overdrive?
Der 4. direkt?
Könnte auf die Vorgelegewelle hin deuten.
- Devin
- Dank erhalten: 117
Nugget AD 125PS Bj.2013
- Dank erhalten: 7187
stifter schrieb: ... Seitdem höre ich genauer hin und vernehme zwar kein "Singen" doch ein eher blechernes Prasseln. Es ist im Laufe der Zeit \ km deutlicher geworden und abhängig von Last und Drehzahl vom 1. bis 3. Gang feststellbar.
das "singende Getriebe" blende ich mal aus und nehme weiterhin an, dass das 'blecherne Prasseln' nicht von einem Hitzeschutzschild aus dem Auspuffbereich kommt (wäre schon möglich, ist aber relativ leicht zu prüfen).
Über die Jahre kann der Motor durchaus etwas knurrig-rasselnde Geräusche entwickeln. Mehrere Forumsteilnehmer haben in diesem Zusammenhang die 'Piloteinspritzung' zurückgesetzt, d.h. die von der Motorsteuerung angenommenen 'Lernwerte' wurden auf 0 gesetzt, hier (click) teilt Keinhorst seine Erfahrungen unter #156, dann Dolomiti und zuletzt Erich148 hier (click) unter #172.
Alle waren über die Geräuschentwicklung positiv überrascht. Ich würde den Meister beim fFH bitten, zunächst die Lernwerte der Piloteinspritzung zurückzusetzen. Das sollte bei einem gut geschulten Mechatroniker nicht länger als 1/2 Stunde dauern (und kosten)
Devin schrieb: Baujahr 2011 sollte ein 6-Gang sein.
das 6-Ganggetriebe ist ein "3-Wellengetriebe" (kurze Bauart) und hat keinen "direkten Gang)
FORD schrieb: "Das Frontgetriebe MMT 6 * ist ein 6-Gang-Getriebe, konzipiert für den großen Focus Diesel, den Focus C MAX, den Mondeo und für Volvo, ein kurzbauendes, kompaktes Drei wellengetriebe im Bereich bis 450 Nm und nach den verschärften Getrag-Ford-Testbestimmungen ausgelegt für mindestens 240.000 km."
* fast Baugleich mit dem VMT 6. Der Hersteller GETRAK (click) läßt einen Blick in die Produktionsabläufe zu
Eine schematische Animation des Kraftflusses kann man hier (click) sehen
- stifter
das alte Getriebe ist weg, dafür sitzt ein AT-Getriebe drin samt AT-Kupplung und AT-Schwungscheibe. Wollte meinen Kindern kein zweites Risiko aufbürden. Billiger wird's später auch nicht aber für 4,3 k€ jetzt leiser.
Vielen Dank für eure Anteilnahme!
stifter
