- Dank erhalten: 5898
Elektronik kaputt?
dein Problem liest sich nach dem Minus-Shunt.
Dort laufen die Masseleitungen zusammen (unter dem Beifahrersitz).
Alle Verbaucher im Wohnraum laufen dort zusammen.
Standheizung, Kühlschrank, Wasserpumpe, Zentralelektronik.....
Kannst ja mal den Potentialunterschied zwischen Minuspol Batterie und dem Ausgang am Mess-Shunt feststellen.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
Scarpafico schrieb: Schritt 2: Kannst du die Wohnraumbatterie unter Belastung testen und prüfen wie sich die Spannung dabei verhält?
Wie beschrieben, die Verbraucher starten nicht. Die Spannungsanzeige auf dem Westfalia-Steuergerät fällt innerhalb von Sekunden ab und die Batterie blinkt, wie beschrieben.
Christian
Hallo Christian, wenn die Spannung unter Last sofort zusammen bricht, dann könnte schon die Batterie defekt sein. Um das zu prüfen, müsstest du die Spannung unter Last prüfen. Das könnte eine Werkstatt mit einem Batterietester machen.
Du hast ja jetzt eine andere Batterie zum Test eingebaut und sagst, dass auch jetzt die Spannung sofort zusammenbricht. Wenn diese Batterie gut ist, dann liegt dein Problem wo anders.
Wie Maddin sagt, könnte es ein Problem mit der Masseverbindung sein. Z.B. Am Shunt.
Kabelverbindungen/Schrauben auf Festigkeit prüfen. Sichtkontrolle auf Zustand.
Evtl. Mal messen wieviel Strom fließt wenn du einen Verbraucher (Kühlschrank) einschaltest.
Viele Grüße Klaus
- GB
- Dank erhalten: 1954
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- regalpacker
Je nachdem, was für ein Multimeter du hast, könntest du das ebenfalls testen durch ein in Reihe schalten des Multimeters. Sofern ich allerdings Recht habe, ist das auch nicht ungefährlich und du grillst womöglich dein Messgerät. Vielleicht mal vorher prüfen: Werden irgendwelche Batterieanschlusskabel schnell warm?
Lieben Gruß, Jan
Bis 2020: AD "Dumbo", 1993, silbergrau, Solar, Paulchen Heckträger mit Alubox
Seit 2020: HD Plus "Strolch", 2019, magnetic-grau, 170 PS Automatik, Besatzung 2+1+1
- bloeci
- Dank erhalten: 120
Dolomiti schrieb: Hallo Christian,
Beim Baujahr 1999 dürften (wenn ich mich nicht irre) die Wohnraumbatterien noch im Kleiderschrank ganz hinten und die Starterbatterie im Motorraum verbaut sein - falls ja - befindet sich der Shunt nicht unter dem Beifahrersitz... Allerdings weiß ich nicht, wo er sitzt. Ich vermute irgendwo bei der Sicherung und den Wohnraumbatterien im Kleiderschrank...
06/2019 bis 01/2024 AD Nugget EZ 1995, Benziner 2.0l, 114 PS // seit 01/2024 HD Nugget, EZ: 2013, 2,2l - EURO V, 125 PS
- Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
- Drei_im_Weggla
Scarpafico schrieb:
Überprüft habe ich bisher:
- Landstrom funktioniert.
- Kühlschrank funktioniert bei Fahrt. Ohne Fahrt und Landstrom wird nicht gekühlt!
- Standheizung funktioniert.
- Wenn Motor läuft kommen ca. 14V an der Boardbatterie an.
- Die Boardbatterie selbst hat 12V. Sollte also noch genug Saft haben um den Kühlschrank erstmal zu speisen oder?!
Im ersten Beitrag steht, dass der Kühlschrank bei Landstrom oder Motorlauf funktioniert.
Das mach mich stutzig und läßt mich als Ursache die Batterie vermuten. Was haltet ihr von dieser Aussage. Liegt das an der Verschaltung bei den älteren Modellen? Wird der Kühlschrank dann über die Fahrzeugbatterie versorgt??????????
Wenn die Wohnraumbatterie ein Masseproblem hätte, dann kann sie doch auch nicht geladen werden. Noch mehr ????
Viele Grüße Klaus
Geht nur StandAlone nicht.
Bei Fahrt ist das Laderelais aktiv und bei Landstrom kommt die Energie vom Ladegerät.
Somit wäre ein Masseproblem eher geringer Natur.
Sollte die Batterie tatsächlich ein Macken haben?
Kann durchaus sein, im Werk hatten wir auch schon nagelneue Batterien die einfach zusammengebrochen waren.
Da hilft eigentlich nur, bitte korrigiere mich, Batterie raus, vernünftig laden, und ein Belastungstest machen.
Z.B. ein Inverter anschließen und eine Glühbirne mit betreiben.
Was hat man sonst noch so zuhause was in etwa 10 Ampere zieht?
- Drei_im_Weggla
Einen Belastungstest habe ich Christian auch schon vorgeschlagen.
Entweder bastelt er sich aus einer H4-Birne (Achtung wird sehr heiß!) eine Prüflampe, oder er fährt mit der Batterie mal zu einer Werkstatt, die einen Batterietest macht.
Man könnte dann halt ausschließen, dass es doch an der Batterie liegt und braucht nicht das ganze Auto zerlegen um einen anderen Fehler zu suchen.
Bei Elektroproblemen immer das wahrscheinlichste zuerst testen und SICHER ausschließen, dann weitersuchen.
Achtung - auch wenn es nur 12V sind - bei Arbeiten am Autostrom sollte man immer wissen was man tut. In einer Autobatterie ist sehr viel Energie. -Kurschluss - Stromschlag - Brandgefahr -
Viele Grüße Klaus
- Scarpafico
- Dank erhalten: 5
vielen Dank für eure vielen Nachrichten 😊 Ich probiere mal die ganzen interessanten Punkte zu kommentieren und beschreibe was ich parallel gemacht habe…
Also zunächst habe ich eine neue 3A-Flachsicherung für die Wasserpumpe gekauft und eingesetzt. Siehe da, die Anzeige meldet 12,6V von der Batterie. Vorher wurden nur Striche angezeigt.
Dann habe ich die Wohnraumbatterie gestern Abend ausgebaut und mit einem Kfz-Ladegerät für knapp 24h mit 14,13V geladen. Bei 13,37V habe ich den Ladevorgang eben beendet und zwei Stunden gewartet. Die Spannung ist in dieser Zeit (ohne Verbraucher) auf 13,08V gefallen. Kann man daraus schon schließen das die Batterie defekt ist?
Während einer Zwangspause habe ich weiter geladen und die Batterie dann mit 13,62V wieder in den Nugget eingebaut…
Wasserpumpe und Kühlschrank funktionieren 😊
Während der Kühlschrank kühlt, konnte ich zuschauen wie die Spannung abfällt (am Anfang mit ca. 0,01V / s an der angeschlossenen Wohnraumbatterie). Nach einigen Minuten habe ich den Kühlschrank wieder deaktiviert.
Dann ist die Spannung an der Batterie (ohne Verbraucher) langsam von 12.6V auf nun mehr 12,92V gestiegen! Wo nimmt die Batterie die Spannung her?!
Bevor ich jetzt gleich wieder raus eile um weiter zu forschen, noch folgende Informationen für die Nachwelt. Ja, bei einem Nugget Baujahr 98 ist die Wohnraumbatterie unter dem Kleiderschrank verbaut. Die Sicherungen befinden sich im Kleiderschrank. Ich hänge mal Bilder an. Vielleicht hilft es…
Lieben Gruß,
Christian
Ford Nugget 98
