- Dank erhalten: 777
Befestigung Tischstütze
- jettrail
06 Jun 2020 14:41 - 06 Jun 2020 14:49 #1
von jettrail
Befestigung Tischstütze wurde erstellt von jettrail
Servus Nuggetfreunde,
im Forum und bei Google habe ich nichts über mein Problem gefunden, darum meine Frage an euch, ob ihr mir beim folgenden Problem weiterhelfen könnt.
Ich habe beim Tisch einklappen zufällig entdeckt, dass die Befestigung der Tischstütze am Boden in der Bordwand wackelig ist. Bei genauerer Untersuchung stellte ich fest, dass das untere Gelenk der Stütze mit Pressmuttern an einer Art Längsträger verschraubt ist. Diese Pressmuttern sind ausgeschlagen und wackeln. Es ist eine Frage der Zeit, bis sie ganz draußen sind.
Erster Ansatz war, die Bordwandverkleidung wegbauen und die beiden Schrauben der unteren Stütze herausschrauben. Dann die Pressmuttern entfernen, diese durch selbstsichernde Muttern ersetzen und die beiden Schrauben wieder festziehen. Leider ist das nicht möglich, weil ich nicht von unten rankomme, da der Längsträger durchgehend geschlossen ist.
Kennt das Problem einer von euch? Lösungsansatz?
Danke Eddy
Danke Eddy
Letzte Änderung: 06 Jun 2020 14:49 von jettrail.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
06 Jun 2020 18:27 - 06 Jun 2020 18:29 #2
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Befestigung Tischstütze
Hallo Eddy,
so wie es auf dem Foto aussieht, hat es die Nietmutter schon bereits durch das Loch gezogen. Da wird weder die alte noch eine neue Nietmutter mehr halt finden. Du könntest vielleicht die nächste Größe von Nietmutter frisch einnieten, vernünftig geht dies aber nur mit einer entsprechenden Nietzange. Teilweise haben KFZ-Werkstätten solche Zangen, vielleicht kann Dir da jemand aushelfen. Der Schraubenkopf wird dann jedoch etwas zu groß sein und anstehen. Hier kannst Du aber unter Umständen eine Linsenkopfschraube mit Innensechskant nehmen. Diese Schrauben dann in die Bohrmaschine einspannen und den Schraubenkopf am Schleifpapier soweit runterschleifen bis er passt. Die Löcher im U-Winkel müssen natürlich auch entsprechend aufgebohrt werden. Musst mal messen und probieren, ob dies eine Möglichkeit sein könnte.
Viele Grüße und Erfolg
Letzte Änderung: 06 Jun 2020 18:29 von BodenseeNugget.
- jettrail
08 Jun 2020 17:48 - 08 Jun 2020 17:49 #3
von jettrail
jettrail antwortete auf Befestigung Tischstütze
Besten Dank für eure Tipps
Ich war heute bei einem Schrauber meines Vertrauens, der auch selber schon Fahrzeuge ausgebaut hat. Er empfiehlt mir den Einsatz von Spreizmuttern.
Die werden - natürlich in passender Größe - ins Loch geschoben und dann wie Blindnieten mit einer speziellen Zange gezogen. Dadurch spreizen sie sich von unten auf und werden fixiert.
Werde berichten, ob es geklappt hat.
Eddy
Eddy
Letzte Änderung: 08 Jun 2020 17:49 von jettrail.
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- BodenseeNugget
09 Jun 2020 12:15 #4
von BodenseeNugget
Hallo Eddy,
die sehen gut aus 👍🏻. Solche kenne ich auch als Hohlraumdübel, verwende solche für Platten. Sind aber für mehr Materialstärke vorgesehen.
Deine scheinen sich für dünnere Materialien zu eigenen. Musst schauen dass sie sich beim anziehen nicht durchdrehen. Hatte ich auch schon.
So sieht übrigens meine Nietmutternzange aus.
Viel Erfolg...
Gruß Michael
Viel Erfolg...
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: jettrail, GB
- timpone64
- Dank erhalten: 12
10 Jun 2020 00:42 #5
von timpone64
Nugget 2012, 140PS, HD, Atlantikblau, Markise, Dachreling, Markise, Solar
timpone64 antwortete auf Befestigung Tischstütze
Ich hab noch was Allgemeines zum Thema 'Tisch'. Passt eigentlich der 'neue' Tisch des Nugget ab 2014 in den Nugget 'bis 2013'? Kleine Anpassungsarbeiten wären für mich akzeptabel. Dann würde man sich doch diesen Ergänzungstisch in der Kiste sparen.
Vorteile: mehr Stauraum in der Kiste + geringere Gefahr von Beschädigungen durch den Tischfuss bei voller Staukiste
Hat sich da schon wer Geadnken gemacht oder gabs das Thema schon nirgendwo?
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
10 Jun 2020 06:58 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Befestigung Tischstütze
Gedanken ja ... aber nur wenig...
da die Investion wohl nicht so billig, es sei denn man baut den Tisch nach und der Umbau nicht ganz einfach.
Daher die einfachere Lösung (wir sind meist zu zweit) den schweren Zusatztisch raus aus der Sitzbank und zu hause lassen.
Als kleine Lösung im Auto wenn nötig - dient ein Sitzhocker mit Abdeckplatte.
Wenn die Enkel (2) mit dabei sind und es soll im Auto gegessen werden, dann dient unser Aussentisch (Bambusklapptisch - relativ klein) als Tischverlängerung - der lagert unter dem Küchenblock und ist leicht und schnell aufgebaut und beweglich.
- BodenseeNugget
10 Jun 2020 09:49 #7
von BodenseeNugget
Hallo timpone64,
ja dass gibt's schon, schau mal hier:
Tischumbau-a-la-2014
Das ist ein Sammelthema über 9 Seiten 😉
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
- GB
- Dank erhalten: 1954
10 Jun 2020 12:04 #8
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Befestigung Tischstütze
Oder so wie hier mit einem Teil der Originalbeschläge, Tischplatte verschwindet neben der Sitzbank, Fuß hinter dem Fahrersitz.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/73190-...engerung-light#82300
VG GB
VG GB
