- Dank erhalten: 7187
Mäuse im Bus
29 Apr 2020 22:59 #11
auch ohne Innenluftfilter kommt da keine Maus durch, weil der Luftstrom über den Wärmetauscher der Klimaanlage geleitet wird.
Der Gaskasten hat zwar unten ein Loch, aber keinen offenen Ausgang nach oben/außen.
Ich würde mich der von nugget_dir_einen genannten Zwangsentlüftungsklappe h.l. zuwenden.
RudiRadlos antwortete auf Mäuse im Bus
Gabriele/Steffen schrieb: Daher meine vorläufige Annahme, daß das Viech durch den Lüftungsschlitz nach unten gefallen ist.
- Dank erhalten: 8829
30 Apr 2020 08:16 - 30 Apr 2020 08:35 #12
galli antwortete auf Mäuse im Bus
Ich zähle mal auf
Standheizung hat 3 Zugänge, hier unterm Beifahrersitz 2 (Warmluft und Ansaugluft)
Die Ansaugluft wurde von Westfalia mitunter schlampig (undicht) gegenbden Fahrzeugboden abgedichtet... Hier kann man im BJ 2013 das vorhandene Dekaseal nachträglichb"anarbeiten"
Schiebetür einstieg, mitunter liegt die dicke Dichtung recht schwach an, ich konnte da gerade eben bei meinem Nugget von innen nach aussen Finger durchstecken.... (dann reichts auch für ne Maus)
Solche Stopfen gibts mehrmals im Schweller von innen/unten, (dieser ist im Hecklappeneinstieg) Fehlt einer, geht es frei durch zur Schiebetür
frei ist hier auchvder Zugang von der B Saule unten, dortvsind grose Öffgnungen, oben dann an den Gurten der Einstieg z. B (es gibt noch mehr)
D- Säule hinten ist zum Stoßfänger unten offen. Innen ist im 2013er in der Verkleidung das von Nugget dir ein genannte Entlüftungsgitter auf beiden Fahrzeugseiten....
Vom Motorraum/Kotflügel ist bei den Aussenspiegeln ein Loch für den Kabelbaum ins Amaturenbrett... auch gut Doppelmausgroß.....
Die seitlichen Heckklappendichtungen enden über der Sosstange, dann kommt ne Lücke und dann die Klappenseitige Schlauchdichtung. Mausgrösse gegeben!
und und und.....
Ich behaupte mal Abdichtversuche sind Zwecklos, es gibt zu viele mögliche Einstiege in Mausgrösse.... - > Die Lebensmittel würd ich deswegen sorgfältig (restlos) entfernen!
und und und.....
Letzte Änderung: 30 Apr 2020 08:35 von galli.
- Gabriele/Steffen
- Gipsy-Glück - wann immer es geht!
30 Apr 2020 16:57 #13
von Gabriele/Steffen
Nugget HD Bj. 2013, dunkelblau metallic, 140 PS, Seit 27.Oktober 2016 in unserem Besitz;
nur Wild- Campen macht glücklich
Gabriele/Steffen antwortete auf Mäuse im Bus
Nope, Deckel von Gasflaschenplatz war verschlossen, trotzdem danke !
- Gabriele/Steffen
30 Apr 2020 17:01 #14
Merci Galli.
Muß mir den Boden mal auf der Hebebühne betrachten.
Die ausgelegten Mausefallen, in Nutella gebadet, haben noch niemand aus dem Versteck gelockt,
sofern noch vorhanden...
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
30 Apr 2020 20:33 #15
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Mäuse im Bus
Also wenn ich Maus wäre - würde ich aus dem Nugget nicht ausziehen .......
Ich hoffe mal, dass der kleine Untermieter sich doch für eine andere Unterkunft entschieden hat - so ganz ohne "Getränke" war die Mauswohnung wohl doch ich so ideal.
Ich weiß schon einen Grund mehr, warum mein Nugget nicht in der Scheune meiner Eltern überwintern muss - bei mir muss er dafür halt im Winter auch mal Salz abkönnen.
Fragt sich nur, was besser ist ?
