Was ist das?
- frank rahmer
01 Apr 2020 13:11 #11
von frank rahmer
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
frank rahmer antwortete auf Was ist das?
vorweg zuerst einmal vielen Dank für eure Hinweise. Der Ölbehälter für die Servolenkung ist fast leer. Bin deshalb heute morgen gleich in die Fordwerkstatt. Laut dem zuständigen Meister dringt das fehlende Öl duch eine undichte Manschette an der Lenkung auf der linken Seite nach außen. Er meinte das die Instandsetzung inkl. der Leitungen ganz schön teuer werden würde.
Hat jemand schon einmal solch einen Schaden gehabt und was habt ihr dafür bezahlt?
Frank
Frank
Nugget HD
EZ 12/2012,140 PS
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
01 Apr 2020 13:44 - 01 Apr 2020 13:45 #12
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Was ist das?
Servus ,
an meinem Bus noch nicht aber am PKW von mir war 4Stellig der Betrag ....war auch ein Ford.
Leider wird bei uns nix mehr Repariert nur Getauscht...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 01 Apr 2020 13:45 von Mk3Di. Grund: Änderung
- Dank erhalten: 7187
01 Apr 2020 23:44 - 02 Apr 2020 09:40 #13
Hallo,vor einiger Zeit gab es schon mal die ein- oder andere Fehlermeldung von undichten Hydraulikleitungen, z.B. hier
Wenn das Öl tatsächlich aus der Manschette der Zahnstangenlenkung kommen sollte, muss wohl die komplette Lenkeinheit gewechselt werden, da sich in D. kaum eine Werkstatt finden läßt, die die Dichtungsringe einzeln wechselt (Garantie & Haftungsprobleme).
Es gibt aber Firmen, die Lenkgetriebe im Austausch anbieten:
Wenn man etwas knapp bei Kasse ist, kann man notfalls auch ein gebrauchtes Lenkgetriebe einbauen, zu finden z.B. hier
Aber vor so einem Wechsel solltest Du 100% sicher sein, dass es nicht doch nur eine undichte Leitung ist.
RudiRadlos antwortete auf Was ist das?
frank rahmer schrieb: Laut dem zuständigen Meister dringt das fehlende Öl duch eine undichte Manschette an der Lenkung auf der linken Seite nach außen. Er meinte das die Instandsetzung inkl. der Leitungen ganz schön teuer werden würde.
Letzte Änderung: 02 Apr 2020 09:40 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, burria, norge, Sirius999, bmwrt7, Sutti
- Sutti
- Dank erhalten: 1890
02 Apr 2020 06:27 - 02 Apr 2020 07:59 #14
von Sutti
Sutti antwortete auf Was ist das?
Gerissene bzw. gebrochene Servoleitungen sind hauptsächlich bei den Transits ab 2013 - 2019 ein Thema, bei den 2020er Modellen kommt ja jetzt eine Elektrische Servolenkung zum Einsatz.
Dichtsätze etc. für die Zahnstangenlenkung gibt es bei Ford nicht, nur Staubmanschetten,Spurstangen und die Kugelköpfe. Das idealste währe eine Austausch Lenkung, kostet bei freien Anbietern ca. 250-300€, bei Ford müsste ich erst mal nachsehen wenn ich auf Arbeit bin.
( Nachtrag: Ford AT Lenkung ohne Lenkkugelköpfe liegt bei 670€ )
Wie Rüdiger schon geschrieben hat, erst mal genau lokalisieren woher das Öl kommt, sollte es sicher aus dem Lenkgetriebe stammen, dann eine Austausch oder notfalls eine gute gebrauchte einbauen.
Grüße Hans
Grüße Hans
Letzte Änderung: 02 Apr 2020 07:59 von Sutti. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, nugget_dir_ein, RudiRadlos, norge, bmwrt7
