- Dank erhalten: 4501
- Frage an die Spezialisten zu einer Bleibatterie
- Homo Transitus
- Ei guude
"Einbau im Fahrzeuginnenraum - Nein"
Grüße vom Homo Transitus
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
ST-Info 93 über PN
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
Ich habe heute einmal die Batterie ausgebaut und da kam noch ein weiterer Aufkleber zum Vorschein. Leider für mich noch immer nicht ganz erklärlich.
Nun gut, da ich mir jetzt eine Gel Batterie zulege wird dies kein großes Problem mehr für mich darstellen.
Dadurch öffnen sich noch weitere Fragen:
- Da ich den Pfand für die alte Batterie ja nicht zurück bekommen kann, da ich die neue zu 90% im Internet bestellen werde, wo kann ich die Batterie am besten kostenlos entsorgen?
- Ist die optimale GEL Batterie eine Exide ES 1600 oder gibt es, mit dem Hintergrund meiner 100 W Solaranlage, bessere Alternativen ?
Wolf
Ford Nugget, 125 PS, Bj. 2003, 159000 km, 100 W MPP 250, Fiamma Träger
- Hausmeister09
Ich habe meine auch im Netz bestellt!
Nur statt 140 AH gleich 160 AH bestellt ist gleich groß!
Alte im Örtlichen Wertstoffhof abgegeben.
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
welche Batterie hast du denn genau bestellt ?
- Hausmeister09
Die hier nur eben mit 160AH statt 140.
Aber die mit 160AH gibst da nicht mehr.
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
da ich nächsten Montag meine neue Batterie in Empfang nehmen werden, habe ich die alter schon seit ca 1,5 Wochen ausgebaut. Da ich den Nugget einmal Umparken musste, da jemand an seinem Boot, welches dahinter liegt, arbeiten wollte, konnte ich ihn nicht starten. Sobald ich die große Wohnraumbatterie wieder abgeklemmt hatte, startete auch das Fahrzeug.
Heißt das nun das auch die Starterbatterie kaputt ist?
die Erfahrungen hier zeigen, das es von Vorteil ist wenn die hintere erneuert wird die andere gleich mitzutauschen.
Denn, wenn die vordere nicht mehr gut ist, dann wird die neue hintere beim Starten noch mehr belastet.
Kurzzeitige hochstromige Belastung vertragen diese Gelbatterien schlechter und altern somit auch wieder schneller.
Die vordere kostet auch wesentlich weniger, deshalb habe ich diese Jahr auch beide gleichzeitig erneuert.
- Dank erhalten: 7187
Wolf_on_tour schrieb: Da ich den Nugget einmal Umparken musste, ... konnte ich ihn nicht starten. Sobald ich die große Wohnraumbatterie wieder abgeklemmt hatte, startete auch das Fahrzeug.
im Prinzip hat tourneo Recht, aber ich verstehe Deine Aussage nicht richtig:
Startete der Motor nun mit, - oder ohne die alte Wohnraumbatterie? Wenn die Wohnraumbatterie schadhaft ist, dann fließt ab der Schlüsselstellung "Zündung an" so viel Strom von der Starter- zur Wohnraumbatterie, dass es zum Starten eventuell nicht mehr reicht.
Wenn die Starterbatterie noch 'topfit' ist, muss sie nicht unbedingt getauscht werden, aber ab einem Alter von 5-6 Jahren würde ich sie gleich mittauschen, um die von tourneo genannten Nachteile zu vermeiden.
