- Dank erhalten: 37
- Frage an die Spezialisten zu einer Bleibatterie
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
24 Dez 2019 22:08 #1
von Wolf_on_tour
Ford Nugget, 125 PS, Bj. 2003, 159000 km, 100 W MPP 250, Fiamma Träger
Frage an die Spezialisten zu einer Bleibatterie wurde erstellt von Wolf_on_tour
Hallo liebes Forum,
Ich möchte gerne meinen votronic Laderegler einstellen, jedoch kann ich auf meiner Batterie sowohl oben drauf, als auch seitlich, nicht erkennen was dies wohl für eine Batterie sein soll. Kann mir da jemand helfen? Ich nehme ja an das es zu 90% eine Blei Batterie ist. Hat da jemand Erfahrung was ich bei dem Regler einstellen muss?
Und weiß jemand was das elektronische Bauteil oberhalb der Batterie ist, welches an der linken Wand angebracht ist? Ist das der Temperaturfühler für die Standheizung?
Vielen Dank schonmal und allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch 😊
- Dank erhalten: 10220
24 Dez 2019 22:32 - 24 Dez 2019 22:32 #2
norge antwortete auf Frage an die Spezialisten zu einer Bleibatterie
Hej Wolf,
mach doch noch mal ein Bild von der Batterie-Bezeichnung am rechten Bosch-Aufkleber - damit sollten sich passende Infos finden lassen.
Das 'elektronische Bauteil' ist der Temperatursensor des Ladegerätes, der die Spannung anhand der Temperatur regelt => niedrigere Temperatur = höhere Ladespannung.
Frohe Weihnachten und Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 24 Dez 2019 22:32 von norge.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
24 Dez 2019 22:34 - 24 Dez 2019 22:35 #3
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Frage an die Spezialisten zu einer Bleibatterie
Servus
1. Ist das nicht die Original Batterie!
2. Der Fühler ist der Temperaturfühler für das Ladegerät!
3. Normalerweise ist eine Gel Batterie mit 140AH in den Modell drin!
4.So wie deine aussieht ist das eine Bleibatterie und die sollte nicht drin sein.
Keine Entlüftung usw.
Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt
Gruß Rudi
Da war unser Super Moderator wieder schneller 😉
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
Letzte Änderung: 24 Dez 2019 22:35 von Hausmeister09.
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
25 Dez 2019 10:11 #4
von Wolf_on_tour
Wolf_on_tour antwortete auf Frage an die Spezialisten zu einer Bleibatterie
Danke für die schnellen Antworten!
Hallo Norge,
Da er momentan nicht vor Ort steht habe ich einfach mal rangezoomt. Dachte vielleicht das könnte helfen.
Hallo Hausmeister,
Wäre es also besser mal eine neue einzubauen oder kann ich die noch drin lassen.
Ich weiß es gibt ein topic mit Batterien und deren Vorschläge aber auf kurz, ist die exide ES1200 die richtige, die dort eigentlich rein müsste?
Hallo Norge,
Hallo Hausmeister,
- Hausmeister09
25 Dez 2019 11:38 #5
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Servus
Wolf
Deine Signatur ausfüllen wäre schon mal Sinnvoll.
Kann mir nicht Vorstellen das deine Original ist!
Nach ca. 6- 8 Jahren ist die meisten hinüber!
Meine hielt ohne Solar usw. 8 Jahre.
Deine sieht halt aus wie eine Säure Batterie mit den 6 Kappen zum nachfüllen.
So sieht die 140 AH Gel aus die hat keine Kappen!
Gruß Rudi
Wolf
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- Alchemist
- Dank erhalten: 15
25 Dez 2019 17:12 - 25 Dez 2019 17:13 #6
von Alchemist
Alchemist antwortete auf Frage an die Spezialisten zu einer Bleibatterie
Hello,
Pb = Plumbum = chem. Zeichen für Blei.
Letzte Änderung: 25 Dez 2019 17:13 von Alchemist.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4442
25 Dez 2019 18:55 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Frage an die Spezialisten zu einer Bleibatterie
Hi Alchemist,
Gelbatterien enthalten auch Blei. Das Zeichen ist also keine sichere Zuordnung. Die Verschlussdeckel
schon eher.
schon eher.
- Wolf_on_tour
- Aus Köllefornien
- Dank erhalten: 37
25 Dez 2019 21:06 #8
von Wolf_on_tour
Also,
das was ich hier so mitnehme ist folgendes:
- Die aktuelle Batterie ist eine Blei Batterie welche relativ günstig ist, jedoch auch sehr anfällig
- Am besten mal überlegen ob ein Wechsel sinnvoll sein kann (AGM oder GEL)
Falls nicht korrekt bitte korrigieren
Schöne Restweihnachten noch!
- Dank erhalten: 8810
26 Dez 2019 09:11 - 26 Dez 2019 09:20 #9
galli antwortete auf Frage an die Spezialisten zu einer Bleibatterie
Anfällig ist nicht der Kernpunkt. Eine Bleisäurebatterie wäre....
Ungeeignet für längerandauernde kleinere Stromentahmemengen und.....
unzulässig, Bleibatterieen benötigen einen Entlüftungsschlauchnach draussen! An dem Ort gibt es diese Möglichkeit nicht. ( ungesund .... weil ggf. Ausgasungsgefahr beim Laden besteht)
Wenn du den vorhandenen Akku heraushebst, findest du darunter ein fettes Hinweisschild von Westfalia, dass AUSSCHLIEßLICH GELBATTERIEEN als Ersatz zum Einsatz kommen dürfen!
Bei deinem BJ 2003 ist die Wohnraumbatterie auch noch sauber getrennt von der übrigen Fahrzeugelektrik (keine Einbindung in den Motorstart). Der Einsatz einer GEL ist deswegen auch aus technischer Sicht das Optimum. Es lohnt!
Letzte Änderung: 26 Dez 2019 09:20 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, sumanino, GB
- Holgi
- Dank erhalten: 707
27 Dez 2019 09:34 #10
von Holgi
Holgi antwortete auf Frage an die Spezialisten zu einer Bleibatterie
Edith hat mal die Überschrift geändert, damit man die Frage besser einordnen kann.
Holgi
Holgi
