Standheizung Problem bj 2003
- nullvier
16 Nov 2019 13:16 #1
von nullvier
Standheizung Problem bj 2003 wurde erstellt von nullvier
hallo zusammen. ich bin gerade ein wenig ratlos und wäre froh um hilfe.
betrifft nugget 2003 hd. vermutlich eberspächer D4? hier wäre ich froh um bestätigung.
erstes auftreten: heizung startet nicht. es ist nach dem einschalten ein kurzes lüften zu hören, erst stark, ca. 5 sek lang, dann noch ca 20 sek mit sehr tiefer drehzahl, dann abschalten. kein fehlercode wird angezeigt. es fiel mir auf, dass die dieselpumpe nicht getickert hat. dieseltank voll.
heute: neue dieselpumpe gekauft und eingebaut.
startversuch: lüfter geht an, pumpe klickert nach ein paar sekunden. rauch tritt aus dem auspuffrohr. die hoffnung ist gross. nach gefühlten 2 minuten schaltet das system aus. Fehlercode F52 wird auf der westfalia bedieneinheit angezeigt. heizung lässt sich nicht mehr starten. batterie abgehängt. fehlercode verschwindet auf dem display.
heizung startet wieder nur kurz den lüfter, die pumpe fängt NICHT an zu tickern. symptom also wie beim 'ersten auftreten' des fehlers oben. fehlercode wird auch nach erfolglosem startversuch nicht mehr angezeigt.
im netz nach fehlercodes gesucht. möglicherweise betrifft f52 die kraftstoffzufuhr. aber die leitungen scheinen mir mittlerweile voll diesel zu sein.
hat jemand eine idee? gibt es ev. die möglichkeit dass das steuergerät gesperrt ist? ich habe mehrer startversuche unternommen. kann man dies durch eine tastenkombination am westfalia bedienteil lösen oder anders? verwirrend ist, dass nach dem wechsel der pumpe der start erfolgreich schien, die pumpe tickerte und jetzt nicht mehr...
danke im voraus an alle spezialisten hier!
gruss aus der schweiz. jürg
16 Nov 2019 13:56 - 16 Nov 2019 14:01 #2
tourneo antwortete auf Standheizung Problem bj 2003
Hallo Jürg
Du darfst gerne auch die grossen Buchstaben verwenden, die kosten auch nichts extra.
Kleiner Hinweis:
bitte beachtet unsere Forumsregeln auch bezüglich der Beitragsgestaltung.
"Im deutschen Sprachraum gehört zur Lesbarkeit das Einhalten der Groß- und Kleinschreibung. Eine grobe Missachtung der Rechtschreibregeln aus Faulheit oder das Ignorieren von Satzzeichen dagegen machen das Lesen des Textes mühselig."
www.nuggetforum.de/forum/hilfe-2
Beitrag wurde verschoben in die Technik, wenn du schon einen Fehlercode hast, hast du die Suchfunktion schon mal ausprobiert und das Wiki gelesen?
Es gibt dazu bereits Beiträge.
Kleiner Hinweis:
Letzte Änderung: 16 Nov 2019 14:01 von tourneo.
- nullvier
16 Nov 2019 16:17 #3
von nullvier
nullvier antwortete auf Standheizung Problem bj 2003
oh. da habe ich ja viele fehler gemacht. ich entschuldige mich hier in aller form. es war weder meine absicht, irgendwelche gefühle zu verletzen, noch eine angriff auf sprachliches kulturgut zu reiten. auch werde ich mich nächstes mal erst einmal pflichtschuldigst durch den paragrafendschungel kämpfen um alle regeln und normen gut zu verstehen, bevor ich eine frage stelle. vielleicht ist mir im wege gestanden schweizer zu sein. wir dürfen hier noch bananen verkaufen, welche in ihrer Krümmung nicht der EU-Norm entsprechen aber trotzdem eindeutig als bananen zu erkennen sind.
und ja, ich glaube verstanden zu haben, nun das risiko einzugehen gesperrt zu werden. mannomann...habe ich jetzt kommas vergessen? ich schraube definitiv besser als ich schreibe. schon wieder. muss vor 'als' ein komma?
- Dank erhalten: 7187
17 Nov 2019 14:12 - 17 Nov 2019 16:32 #4
RudiRadlos antwortete auf Standheizung Problem bj 2003
Hallo Jürg,
ich empfehle, trotz möglicher Irritationen einfach locker zu bleiben
, dadurch kann sich manche Situation wieder entspannen
In Deinem Fall würde ich auf eine defekte Glühkerze tippen, - schau' mal hier oder hier .
Letzte Änderung: 17 Nov 2019 16:32 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Sirius999, bmwrt7
- nullvier
17 Nov 2019 16:44 #5
von nullvier
Vielen Dank für den Tipp! Ich habe das eigentlich alles schon vor meiner Anfrage gelesen. Was mir halt fehlt, ist das Diagnosetool und der genaue Typ der verbauten Heizung in meinem 03er Nugget. D2,3 oder 4? Das Typenschild ist leider nicht einfach einsehbar, aber ich werde die gesamte Kiste nun wohl doch mal ausbauen und nachsehen. Danach bringe ich das Ding halt doch zum Boschdienst. Denn weitere Teile auf gut Glück tauschen, scheint mir grad nicht sinnvoll, zumal die Heizung vor erst 3 Jahren eine Komplettwartung hatte. Danke trotzdem und allzeit gute Fahrt!
17 Nov 2019 20:46 - 17 Nov 2019 20:47 #6
unser Mitforist Dr.Hasenbein hatte früher auch einen Nugget Bj. 2004. Hier berichtet er ziemlich ausführlich über seine Reparaturen (mit Bildern ab #16). Er hatte eine D4 eingebaut.
Letzte Änderung: 17 Nov 2019 20:47 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, werner_krauss
