- BeitrÀge: 304
- Dank erhalten: 58
- Standheizung defekt. Lohnt eine Reparatur? Hat das jemand schonmal gemacht.
- hulkyoh
Ich hab letztens bei -6 Grad im Euroline geschlafen und die D4s hatte schon gut zu ackern.
Aber man muss dazu sagen, das die Luftverteilung recht rustikal ist, sie blÀst bei umgelegter Sitzbank nÀmlich genau vor die Sitzbankverkleidung, die war dann schön warm
SteuergerÀt ist ne Gute Frage, in Edith sind die Heizungen mit "Nugget" und "Euroline" gekenzeichnet, ob die wirklich unterschiedlich zu Aftermarket sind, kann ich aber nicht sagen.
- BeitrÀge: 5413
- Dank erhalten: 7213
hulkyoh schrieb: Ich hab letztens bei -6 Grad im Euroline geschlafen und die D4s hatte schon gut zu ackern
wir hatten in Bad Hindelang (siehe Beitrag 72) in der ersten Nacht minus 17 und in der zweiten Nacht minus 12 Grad. Aber frieren mussten wir trotz AD nicht
GruĂ,
RĂŒdiger
- hulkyoh
- BeitrÀge: 304
- Dank erhalten: 58
Meine braucht unheimlich lange zum zurĂŒckregeln, ich glaube das liegt daran, dass die Temperatur der Ansaugluft gemessen wird und da unten im Beifahrer-Sitzkasten angesaugt wird, wird das mit ein Platz sein der am lĂ€ngsten kalt bleibt durch den Stahlkasten und den Sitz.
- BeitrÀge: 8169
- Dank erhalten: 8851
Die Standheizung ist ja ein Umluftsystem, d.h angesaugt wird keine Frischluft von draussen sondern Innenraumluft unterm Sitz.
Der externe Innenraum -TemperaturfĂŒhler sitzt vor dem Hochschrank in Höhe knapp oberhalb der Fenster....
gruĂ galli
- BeitrÀge: 5413
Hallo,galli schrieb: angesaugt wird keine Frischluft von draussen sondern Innenraumluft unterm Sitz
das ist kein Widerspruch zu Hulkyohs Aussage, denn in 1,5 Metern Höhe ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit etwas wÀrmer als im Sitzkasten - zumindest bei ausgeschaltetem Motor.
GruĂ,
RĂŒdiger
- Dr.Hasenbein
Der WĂ€rmetauscher war es auf jeden Fall nicht! Der ist so dickwandig, dass der in 100 Jahren nicht durchbrennt / korrodiert. Dichtungen augenscheinlich auch noch OK. Es roch irgendwie elektrisch... GeblĂ€se mit ner Batterie gecheckt. Funktioniert auch! Spirtleitung ist frei, Stutzen der GlĂŒhkerze war nicht undicht.
Die Brennkammer sieht bis auf minimalen RuĂbelag auch noch super aus.
Das SteuergerĂ€t sitzt ja mit im Luftstrom. Sieht von auĂen erstmal nicht verschmort aus. Ich stecke das eventuell mal zusammen und mach nen Probelauf unterm Auto.
Das SteuergerĂ€t mĂŒsste das hier sein, oder (Westfalia spezifisch): standheizung-ersatzteile.com/standheizun...?number=225101003101
Ein wenig erschreckend war die Menge an Roststaub in den LuftschlĂ€uchen. DafĂŒr hat sich der Ausbau auf jeden Fall gelohnt. Die kommen alle neu. Ich empfehle jedem da auch mal reinzugucken. Das ist ja der "Reinluftkreis"!
- Dr.Hasenbein
Ich habe das SteuergerĂ€t nun zu Warmpol zur Diagnose/Reparatur geschickt. Was mich wundert ist, dass im Display keine Fehlermeldung angezeigt wird. Das Heizsymbol wird einfach angezeigt, aber es passiert nichts... MerkwĂŒrdig.
- hulkyoh
- BeitrÀge: 304
- Dank erhalten: 58
Ich hab mir mal nen Auslesetool gebaut um die EberspÀcher am SteuergerÀt auszulesen, das hÀtte man mal prima ausprobieren können
HĂ€lst du uns auf dem laufenden was Warmpol sagt ?
Viele GrĂŒĂe
Chris
- Dr.Hasenbein
Warmpol hat mir nun mitgeteilt, dass das SteuergerĂ€t defekt ist. Reparatur inkl. Mwst und Versand kostet 134,90âŹ. Finde ich fair. Hat jetzt insgesamt ca. ne Woche gedauert. Hoffentlich war es das jetzt auch. Der 13 Jahre alte Stecker ist mir beim auseinanderziehen auch zerbröselt. Ich denke, den werde ich einfach flicken.
Ăbrigens habe ich anstatt der originalen WarmluftschlĂ€uche jetzt bei ebay Wellschlauch fĂŒr Abgasabsaugungen gekauft.
Gab es in 90 und 76mm. Ich habe jetzt fĂŒr 3m von dem 90er und 2m vom 76 ca.95⏠gezahlt. Der originale hĂ€tte mindestens das doppelte gekostet. Macht einen guten Eindruck. Ich stelle noch Bilder ein, wenn ich den (hoffentlich) verbaut habe.
Ebay Angebotsnummer 222211303062 falls es interessiert.
LG, Dr. Hasenbein
- Dr.Hasenbein
Die Heizung funktioniert wieder. Es war also tatsĂ€chlich nur das SteuergerĂ€t. Erstmal habe ich zwei Gewindebolzen am Abgasaustritt ausgebohrt und neue Gewinde geschnitten. Danach einen professionellen PrĂŒfstand gebaut
Das Blech der Heizung habe ich einer Owatrol Kur unterzogen. Jetzt nur noch die neuen SchlÀuche einbauen und fertig...
Warmpol kann ich in diesem Zusammenhang nur empfehlen.
