- Dank erhalten: 13
Anzeige Ölwechsel BJ 2008
- matzepopatze
mitten im Urlaub bekommen wir im Display plötzlich die Warnmeldung "jetzt Ölwechsel" (Bj 2008).
Leider sind wir noch über 1500km von Zuhause weg... wie ernst sollte man so eine Meldung nehmen? Kommt die automatisch alle x Kilometer oder sind tatsächlich Sensoren verbaut?
Danke!
Transit Euroline Nugget BJ 2008, 103 KW, 2.2 TDCI
- Dank erhalten: 7166
es gibt bei Deinem Baujahr keine Sensoren, die die Ölqualität o.ä. messen können.
Nach einem (regulären) Ölwechsel kann man dem Bordcomputer "mitteilen", dass ein Ölwechsel durchgeführt wurde, da er ansonsten nach X-Tausend Kilometer daran erinnert. Vielleicht wurde das beim letzten Mal nicht gemacht?
Wenn Euer letzter Ölwechsel nicht weit über 10.000 km zurück liegt, dann kannst Du diese Meldung auch selbst löschen. Dazu muss man
1. Zündung anschalten (ohne zu starten)! - Die Aufforderung zum Ölwechsel ist dann sichtbar ...
2. Gaspedal und Bremspedal ca. 30 - 45 Sekunden ganz durchdrücken.
3. Zündung wieder ausschalten, - dann ca. 1 Minute warten.
4. Zündung wieder einschalten und ggf. Starten. Die Aufforderung sollte nun nicht mehr sichtbar sein.
Möglicherweise musst Du diese Übung 2 x machen bis er's "kapiert".
P.S. Hier wurde schon mal beschrieben wie es funktioniert (über Suche: Reset Ölwechsel)
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1984
ergänzend noch von mir:
Wenn Dein Ölstand in Ordnung ist und Dein Öl keine "Verdünnung" zeigt (dürfte bei Dir so oder so nicht der Fall sein) dann kannst Du m.E. bedenkenlos weiterfahren und zu Hause einen Ölwechsel machen oder machen lassen.
Du solltest aber auch halbwegs sicher sein, dass der letzte Ölwechsel nicht ewig her ist und jeweils immer die Rücksetzung des Hinweises erfolgte - ohne Öl gewechselt zu haben.
Auf Tour würden Sie Dir wahrscheinlich richtig viel Kohle dafür abknöpfen.
Der Hinweis kommt dann bei jedem Starten .............
- GB
- Dank erhalten: 1947
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
der letzte Ölwechsel mit Ölfilter war bei 51800 km in 2016 und aktuell hat er 874050km. Wann sollte man dann aktiv werden? Bei 100.000?
Danke!
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
woran erkenne ich das "Öl Verdünnung" vorliegt?
Danke!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3280
matzepopatze schrieb: woran erkenne ich das "Öl Verdünnung" vorliegt?
Wenn der Motorölstand ansteigt.
Diesel dringt in den Ölkreislauf ein.
Also regelmäßig Ölstand prüfen. Tritt aber eher bei Kurzstreckenfahrten auf und hängt auch von der Motorkonstruktion ab.
Wenn der letzte Ölwechsel so lange her ist, dann würde ich das Öl wechseln. Es sollte aber reichen wenn du Zuhause bist, wenn du keine "Gewalttour" planst
Auch Öl altert.
Viele Grüße Klaus
matzepopatze schrieb: der letzte Ölwechsel mit Ölfilter war bei 51.800 km in 2016 und aktuell hat er 87.405 km.
Du fährst ein Bj. 2008. Da ist der Ölwechsel 1 x / Jahr oder nach 20.000 km vorgesehen. Das kann man etwas überziehen, aber besser wird das Öl auch nicht.
Um Kosten zu sparen, würde ich nicht unterwegs wechseln (lassen), sondern zu Hause, - es muss ja nicht unbedingt bei einem Ford Händler sein.
- matzepopatze
- Dank erhalten: 13
Grüße!
matzepopatze schrieb: damit ich merke wenn sie mich übers Ohr hauen:D
.... dann ist's zu spät
