- Dank erhalten: 1954
Reset Ölwechsel ?
- Möwe
05 Jul 2019 11:53 #1
von Möwe
Reset Ölwechsel ? wurde erstellt von Möwe
Wie mache ich einen reset nach dem Ölwechsel? Das display piept und sagt : Ölwechsel jetzt
- GB
05 Jul 2019 12:02 - 09 Apr 2024 01:02 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Reset Ölwechsel ?
Habe die Anleitung von Jürgen - und auch schon mal ausprobiert - funktioniert zumindest bei Modell 2013
so wird gestoppt.
- Zündung an ( aber nicht starten )
- anschließend Bremse und Gaspedal voll durchtreten
- und in dieser Stellung etwa 25-50 Sekunden warten
- fertig
VG GB
PS Zeitangabe nach den folgenden Meldungen angepasst
so wird gestoppt.
- fertig
VG GB
Letzte Änderung: 09 Apr 2024 01:02 von GB. Grund: Berichtigung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69, gary
- Dank erhalten: 7186
05 Jul 2019 12:08 - 06 Jul 2019 18:00 #3
RudiRadlos antwortete auf Reset Ölwechsel ?
in meinem Fall musste ich die o.g. "Übung" ca. 40 Sekunden lang machen, - 15 Sek. war nicht lange genug.
Letzte Änderung: 06 Jul 2019 18:00 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, berni69, Keinhorst
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
06 Jul 2019 12:03 - 07 Jul 2019 16:22 #4
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Reset Ölwechsel ?
Hallo Rüdiger, ich bin ca. 2 Jahre mit der Meldung Oelwechsel herumgefahren, da obige Methode nicht funktionierte. Ich bin jetzt raus zum Fahrzeug u. habe die Zuendung angemacht u. dann gleichzeitig Gas-u. Bremspedal fuer ca. 25 Sekunden voll durchgedrueckt u. siehe da, die Meldung Oelwechsel wurde zurückgestellt! 15 Sekunden reichen nicht aus.
Herzlichen Dank an Rüdiger!
Vielleicht koennte ein Administrator die Anweisung zum Zurücksetzen des Oelwechsel im Wiki von 15 auf 25 bis ca. 50 Sekunden ändern?
Lieben Gruss Hans!
Lieben Gruss Hans!
Letzte Änderung: 07 Jul 2019 16:22 von Keinhorst. Grund: Kupplungspedal war falsch!
- GB
09 Apr 2024 01:04 #5
von GB
Zeitangabe gemäß euren Erfahrungen angepasst
VG GB
VG GB
