- BeitrÀge: 585
- Dank erhalten: 777
- Zentralverriegelung, Tachonadel, Innenbeleuchtung, Heckklappe
- jettrail
13 Jul 2019 16:31 #11
von jettrail
Viano Fun mit LiegeflÀche und Vorzelt
jettrail antwortete auf Zentralverriegelung, Tachonadel, Innenbeleuchtung, Heckklappe
So etwas Àhnliches hatten wir erst vor Kurzem:
www.nuggetforum.de/forum/technik-bis-201...rmaturenbrett#197602
GruĂ und viel Erfolg
Eddy
Eddy
- Bergheini
- BeitrÀge: 1
22 Jul 2019 08:53 #12
von Bergheini
Bergheini antwortete auf Zentralverriegelung, Tachonadel, Innenbeleuchtung, Heckklappe
hey und guten Tag
darf ich mal fragen ob dein Problem gelöst ist
wir haben das gleiche und die Werkstatt keine Idee
Batterie wurde getauscht
- goldbrocken
- BeitrÀge: 8
23 Jul 2019 12:56 - 06 Nov 2019 13:01 #13
von goldbrocken
2011 Nugget, 140 PS, silber metallic
goldbrocken antwortete auf Zentralverriegelung, Tachonadel, Innenbeleuchtung, Heckklappe
Hallo rosawaldi,
wir haben genau das gleiche Problem.
Bei uns ist es aufgetreten nachdem wir die Batterie gewechselt haben (die Fahrzeugbatterie, nicht die Wohnraumbatterie).
ZusÀtzlich zu den von Dir beschriebenen Sachen funktioniert auch das Radio nicht mehr richtig. Jedes Mal muss der Sicherheitscode eingegeben werden. Anscheinend wird dieser nicht gespeichert. Die Uhrzeit des Radios wiederum wird gespeichert.
Wir haben alle (und wirklich ALLE) Sicherungen einzeln rausgenommen und getestet. An den Sicherungen lag es nicht.
Auch wir sind sehr gespannt was bei Euch rauskommt.
Mit freundlichen GrĂŒĂen
Letzte Ănderung: 06 Nov 2019 13:01 von goldbrocken.
- nugget_dir_ein
- BeitrÀge: 506
- Dank erhalten: 654
23 Jul 2019 15:04 - 23 Jul 2019 15:06 #14
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Zentralverriegelung, Tachonadel, Innenbeleuchtung, Heckklappe
Hallo Malte,
bitte lege eine Signatur an, dann muss niemand raten, welches Baujahr dein Fahrzeug ist. Ich vermute mal es ist ein Nugget bis Baujahr 2013.
Dein Fehlerbild und der Hinweis auf den Tausch der Batterie lassen vermuten, dass der Fehler zu 99 Prozent in der Leitung vom Vorsicherungskasten zur Aufbaubatterie (Wohnraumbatterie) liegt.
In dieser dicken, roten Leitung sind zwei 80 Ampere Flugsicherungen. Min. eine von diesen beiden ist kaputt!
Bitte kontrolliere diese beiden Sicherungen. Eine ist in der NĂ€he des Vorsicherungskastens und die zweite in der NĂ€he der Aufbaubatterie. Am Besten ist es, die Sicherung vom Kabel abzuschrauben und dann den Durchgang zu messen. Die Spannungsmessung fĂŒhrt zu Fehlern, da beide Seiten jeweils an einer Batterie hĂ€ngen.
GrĂŒĂe Uwe
GrĂŒĂe Uwe
Letzte Ănderung: 23 Jul 2019 15:06 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: HKuehn, norge, sumanino
- goldbrocken
- BeitrÀge: 8
23 Jul 2019 15:15 - 06 Nov 2019 13:02 #15
von goldbrocken
Hallo Uwe,
was fĂŒr eine schnelle Antwort! Vielen Dank. Signatur hab ich hinzugefĂŒgt.
Sobald ich Zeit finde mache ich mich an die von Dir beschriebenen Flugsicherungen.
Mit Dank im voraus
Mit Dank im voraus
Letzte Ănderung: 06 Nov 2019 13:02 von goldbrocken.
- rosawaldi
28 Jul 2019 21:49 #16
von rosawaldi
rosawaldi antwortete auf Zentralverriegelung, Tachonadel, Innenbeleuchtung, Heckklappe
unser Problem ist gelöst. Allerdings ist die Lösung fĂŒr uns unglaublich.
Nachdem in der letzten Werkstatt die Starterbatterie durch eine neue ersetzt wurde, unser Problem aber immer noch bestand und diese uns mitteilten, dass sie keine Ahnung hĂ€tten, was los wĂ€re und man eventuell auf lĂ€ngere Fehlersuche gehen mĂŒsste, starteten wir nach lĂ€ngerem Ăberlegen einen weiteren Versuch in einer anderen WerkstĂ€tte.
Diese fand schnell das Problem: Es fehlte die 2. Starterbatterie, die fest verbaut unter dem Fahrersitz sein sollte. Man konnte noch erkennen, dass dort eine Batterie eingebaut war und diese anscheinend erst vor kurzem entfernt wurde.
So weit, so gut. Unser Nugget funktioniert wieder. Bleibt die Frage: Wer hat die 2. Batterie entfernt ? Die WerkstÀtte, die zuvor die neue Starterbatterie eingebaut hatte, behauptet es gibt keine 2 Starterbatterien vorne.
Weià dazu jemand etwas Genaueres ? Unser Nugget ist Baujahr 11/ 2010.... wurden diese mit einer oder zwei Starterbatterien ausgestattet. Die Frage wÀre auch, wieso seither sonst alles funktionierte.
Wir stehen vor einem RĂ€tsel, hatten hohe Kosten und fĂŒhlen uns ziemlich betrogen.
Aber vielleicht hilft es euch ja weiter? Schaut mal unter dem Fahrersitz nach.
LG Rosawaldi
LG Rosawaldi
- BeitrÀge: 9362
- Dank erhalten: 10279
28 Jul 2019 22:13 - 28 Jul 2019 22:16 #17
norge antwortete auf Zentralverriegelung, Tachonadel, Innenbeleuchtung, Heckklappe
... der Platz unterm Fahrersitz reicht zwar fĂŒr zwei identische Batterien - beim Nugget bis BJ2013 sitzt hier standardmĂ€ssig jedoch nur eine Batterie.
... etwas anders sieht es beim Euroline aus - hier gab es ein sogenanntes 'Winterpaket' mit einer zusÀtzlichen zweiten Batterie unterm Fahrersitz.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 28 Jul 2019 22:16 von norge.
- nugget_dir_ein
- BeitrÀge: 506
29 Jul 2019 00:12 #18
von nugget_dir_ein
Hallo Rosawaldi,
hab ihr den Nugget gebraucht erstanden?
Wie Norge schon sagte: SerienmĂ€Ăig ist beim Nugget nur eine Batterie unter dem Fahrersitz eingebaut.
Ihr werdet beim Stöbern im Forum aber immer wieder ĂŒber BeitrĂ€ge stolpern, in denen auf diese speziell im Nugget unglĂŒckliche Verkabelung hingewiesen wird. Im Nugget wird beim Starten die Wohraumbatterie und die Starterbatterie zusammengeschlossen. Eine Lösung die nicht wirklich gut fĂŒr die teure Aufbaubatterie ist.
Ich könnte mir vorstellen, der vermeidliche Vorbesitzer, hat Fahrzeugbatterie und Wohnraumbatterie entkoppelt, dazu brauchte er eine dritte Batterie und die Werkstatt wollte sparsam sein, ganz wissend, dass ein Nugget nur eine Batterie unter dem Sitz hat.
Auch fĂŒr uns ist eine genaue Diagnose, ohne Sicht auf euren Nugget, nicht wirklich möglich.
Falls ihr mehr ĂŒber die Stromversorgung im Nugget erfahren wollt, könnt ihr ĂŒber diesen Link zu einem entsprechenden Thema gelangen.
GrĂŒĂe Uwe
GrĂŒĂe Uwe
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1987
29 Jul 2019 06:40 - 29 Jul 2019 06:40 #19
von bmwrt7
GruĂ Hans-Dieter
bmwrt7 antwortete auf Zentralverriegelung, Tachonadel, Innenbeleuchtung, Heckklappe
Ich denke auch, dass hier kein "NORMAL Nugget" die Problematik hatte - ich fahre einen Nugget Erstzulassung 08/2010 - der hat eben "nur" eine Starterbatterie unter Fahrersitz und im Bordbereich unter der KĂŒche eine Wohnraumbatterie.
GruĂ Hans-Dieter
Letzte Ănderung: 29 Jul 2019 06:40 von bmwrt7.
- rosawaldi
29 Jul 2019 17:13 #20
von rosawaldi
es wÀre toll, wenn ihr unseren nugget mal anschauen könntet. Wann und wo wÀre es denkbar?
