- Dank erhalten: 88
- Probleme mit der Elektrik, klackern hinter dem Armaturenbrett.
- BrunoHa
03 Mai 2019 22:53 - 04 Mai 2019 11:03 #1
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Probleme mit der Elektrik, klackern hinter dem Armaturenbrett. wurde erstellt von BrunoHa
heute wollten wir für ein paar Tage nach Holland fahren, um dem schlechten Wetter zu entgehen.
Alles gepackt und ab. An der Tankstelle den Nugget abgestellt und Zündung ausgeschaltet, dann kam ein etwa 2 Sekunden langes Summen aus dem Armaturenbrett Fahrerseite und flackern der Armaturanzeigen (Tank, Drehzahl..). Das Summen/Klackern aus dem Armaturenbrett hört sich an, als würde ein Relais sehr schnell anziehen und abfallen. Danach war der Tageskilometerzähler auf null, die Spannungsanzeige der Batterie und die Sympole im Multidisplay spinnen.
Kurz danach war alles wieder okay.
Beim Einschalten der Zündung das gleiche wieder. Nach dem Abschalten ebenfalls wieder.
Wir sind ein paar Kilometer Richtung Autobahn gefahren und vorher gestoppt und das Auto nochmals abgestellt. Genau das gleiche. Immer wieder das Flackern/ Fibrieren der Anzeigen und das Klackern hinter dem Armaturenbrett. Der Tageskilometerzähler wieder auf Null.
Der Urlaub ist somit erledigt, ich getraue mich nicht, in diesem Zustand nach Amsterdam zu fahren.
Frust ist angesagt.
Die Wohnraumbatterien ist ziemlich sicher im Eimer und steht gerade vor einem Wechsel. Wahrscheinlich muss auch die Starterbatterie getauscht werden.
Kann das mit meinem Problem zusammenhängen ?
Sind die Trennrelais hinter dem Armaturenbrett verbaut?
Hat jemand da eine Tipp für mich, mit dem ich den Fehler weiter eingrenzen kann?
Bruno
Frust ist angesagt.
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Letzte Änderung: 04 Mai 2019 11:03 von BrunoHa.
- jettrail
- Dank erhalten: 777
03 Mai 2019 23:13 - 03 Mai 2019 23:15 #2
von jettrail
jettrail antwortete auf Probleme mit der Elektrik, klackern hinter dem Armaturenbrett.
Servus,
das klingt nach diesem Problem:
www.nuggetforum.de/forum/wiki-technik-ba...rattert-bj-2000-2013
Bekannt in dieser Nugget-Generation und wurde werksseitig leider nie wirklich behoben.
Gruß aus Bayern
Eddy
Gruß aus Bayern
Eddy
Letzte Änderung: 03 Mai 2019 23:15 von jettrail.
04 Mai 2019 08:18 #3
tourneo antwortete auf Probleme mit der Elektrik, klackern hinter dem Armaturenbrett.
Servus Bruno,
Wie du es beschreibst sind es die Batterien, der andere Fehler tritt auf wenn du fährst und der Lichtschalter auf Automatik steht.
Ich würde zuerst die Starterbatterie tauschen, das geht ja schnell, dann in den Urlaub.
Nach dem Urlaub dann in Ruhe die andere. Bei deinem Baujahr ist die Verkabelung noch sauber getrennt, es würde dann reichen wenn du am Campingplatz Ansteckst, dann hast du hinten auch alles gut versorgt.
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
04 Mai 2019 18:07 #4
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
BrunoHa antwortete auf Probleme mit der Elektrik, klackern hinter dem Armaturenbrett.
Hallo noch einmal,
war heute in der Werkstatt, die Prüfung der Starterbatterie hat ergeben, dass sie defekt ist.
Wir haben die Batterie getauscht, doch zu früh gefreut, der Fehler blieb.
Die alte Batterie nochmal ans Testgerät angeschlossen, defekt. Wir hatten nur eine etwas kleinere Batterie zur Verfügung, 72Ah 680A statt dem Original mit 80Ah 700A, die haben wir jetzt drin gelassen.
Habe zuhause mal alles soweit vom Armaturenbrett demontiert, soweit ich mich getraut habe. Die Geräusche kommen nicht, wie vermutet, durch das schnelle rasseln eines Relais, sondern die Geräusche kommen vom schnellen Flaggen/Vibrieren der Anzeigearmaturen wie Tacho, Drehzahlmesser. Dabei flackert auch alle Anzeigen.
X-Mal gestartet und wieder gestoppt, Mit Externem Kabel und ohne. Das Problem wurde dadurch zunehmend schlechter. Die Spannung im Multidisplay schwankt zwischen 10 und 12,4 Volt, bei dem Flackern zeit die Spannung gar nichts mehr an und das Batteriesymbol blinkt permanent.
Jetzt hoffe ich noch auf Besserung nach dem Wechsel der Wohnraumbatterie.
Was mich jedoch stutzig macht, dass der Fehler hauptsächlich auftritt, wenn die Zündung abgeschaltet wird. Das spricht natürlich gegen eine Wackelstelle an einem Kabel oder an einer Klemme.
Bruno
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
04 Mai 2019 19:00 - 04 Mai 2019 19:01 #5
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Probleme mit der Elektrik, klackern hinter dem Armaturenbrett.
Hallo Bruno,
da ist die Batterie im Eimer... ( Fahr Batterie)
Die Leistung was die Batterie beim Start braucht wird nicht mehr Geliefert...
Deswegen bricht die Spannung zusammen...und du hast das Klackern von den Anzeigen.Die neueren Fahrzeuge haben einen Schutzmechanismus damit die Elektronik nicht durch Unterspannung zerstört wird.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 04 Mai 2019 19:01 von Mk3Di. Grund: Änderung
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
04 Mai 2019 19:18 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Probleme mit der Elektrik, klackern hinter dem Armaturenbrett.
Hmm. Sorry,
Wenn ich schon kalkuliere, dass beide Batterien schlecht sind, dann darf ich auch keinen Frust beim nicht gelungenen Kurzurlaub schieben.
Da beim Startvorgang die Wohnraumbatterie mit geschaltet wir, saugt die eben Saft ab, anstatt zu liefern.
Jetzt ist die Starterbatterie neu, aber mit weniger Leistung, da wird es m. E. ERST besser wenn auch die Wohnraumbatterie erneuert ist.
Daher und aus diesem Grunde habe ich meinem 2010 in 2018 beide Akkus erneuert. Hat den Vorteil, man kann in Ruhe schauen, was man einsetzt.
- Dank erhalten: 7187
04 Mai 2019 19:50 #7
RudiRadlos antwortete auf Probleme mit der Elektrik, klackern hinter dem Armaturenbrett.
Also, wenn die Zündung 'Aus' ist, muss die Zusatzbatterie zahlreiche Funktionen übernehmen. Ist sie mangelhaft, gibt es die von Dir beschriebenen Geräusche wg. Überforderung.
Während das Fahrzeug an 'Landstrom' hängt, sollte das nicht passieren.
Ums Austauschen wirst Du kaum herumkommen
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
08 Mai 2019 21:58 #8
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
So, wollte mich nach dem Wechsel beider Batterien noch einmal melden.
Beide Batterien wurden gewechselt und alles funktioniert wieder wie vorher.
Mit einer Ausnahme, wenn ich das Auto jetzt abschließe, mit dem Schlüssel mit Fernbedienung oder dem Schlüssel ohne Fernbedienung, hupt es. Das hat es vorher nicht gemacht.
Alle Türen gecheckt, bei jeder Tür funktioniert der Kontakt ganz normal und wird auch separat im Display angezeigt. Wenn ich das Auto verschließe, es hupt.
Aber ich habe hier im Forum da schon mehrmals was gelesen, da muss ich mich jetzt etwas einlesen.
Bevor ich Ende Mai auf den nächsten Campingplatz fahre, muss ich das in den Griff bekommen.
Bruno.
Bruno.
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
- Dank erhalten: 10279
08 Mai 2019 23:03 #9
norge antwortete auf Probleme mit der Elektrik, klackern hinter dem Armaturenbrett.
Hej Bruno,
klingt doch schon mal nicht sooo schlecht ...
... probier' doch mal aus, ob es besser wird, wenn du vor dem Verriegeln erst zweimal nacheinander (mit einem kleinen Abstand) den "Öffnen"-Knopf der Fernbedienung drückst.
Zumindest bei uns hört man dann häufig ein deutliches Entriegelungsgeräusch in der Schiebetür - und danach lässt sich der Nugget ohne Probleme (... und ohne Hupen ...) einfach oder doppelt verriegeln
- BrunoHa
- Dank erhalten: 88
13 Mai 2019 14:27 #10
von BrunoHa
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Hallo noch einmal,
nach dem Wechsel beider Batterien funktioniert wieder alles.
Das nach dem Wechsel neu dazu gekommene Hupen bei jedem Abschließen des Autos hat sich mittlerweile wieder gelegt.
Bin aber nicht sicher, was der Grund dafür war und was es letztendlich wieder "geheilt" hat.
Habe etwa 100 kam gefahren und die min.100 Beiträge hier im Forum zum Thema "Hupen beim Abschließen" gelesen und größtenteils nachgestellt.
Jetzt hupt es nur noch, wenn eine Tür nicht richtig geschlossen ist, so ist es okay und der Pfingsturlaub kann kommen.
Bruno
Bruno
Baujahr 2009 HD
140 PS, 201.000 km
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
