2 eBike Akkus laden möglich ?
14 Jun 2019 19:52 #1 von JP68
2 eBike Akkus laden möglich ? wurde erstellt von JP68
Wir spielen mit dem Gedanken uns 2 eBikes anzuschaffen. Meine Frage ist nun, ob ich beide Akkus gleichzeitig im Nugget aufladen kann oder ob die Stromversorgung im Nugget damit überlastet ist? Es handelt sich um 2 Boschladegeräte ( je 4A). Der Nugget ist am Campingplatz an den Strom angeschlossen.
Der Kühlschrank läuft natürlich auch und ggf. wird noch das Ipad und das Handy aufgeladen.
Wer hat hier Erfahrungen?
Gruß Jan
über 10 Jahre Nugget HD 130PS bis 2020,
seit November 2021 Nugget HD 185PS, Schaltgetriebe, AHK, 18 Zoll Loder,
14 Jun 2019 20:05 - 14 Jun 2019 20:07 #2 von kruti
kruti antwortete auf 2 eBike Akkus laden möglich ?
Hallo Jan,
Handy, Ipad Kühlschrank, Licht usw geht doch über 12 Volt. => Wohnraumbatterie welche wiederum vom Westfalia Ladegerät geladen wird. entweder währen der Fahr oder via Landtrom.
Die Bosch Ladegeräte für das Rad werden an den 230 Volt Steckdosen angesteckt. => Landstrom.
Da sollte es doch keine Probleme geben.
wir haben auch 2 eBikes - nehmen aber nur ein Ladegerät mit und laden die Akkus nacheinander.
LG, Jens
Letzte Änderung: 14 Jun 2019 20:07 von kruti.
14 Jun 2019 20:17 #3 von JP68
JP68 antwortete auf 2 eBike Akkus laden möglich ?
Aber das Handy und das Ipad habe ich doch auch in der Küchensteckdose mit Ladekabel an 230 Volt stecken. Ich wollte jetzt mit einer 3er Verlängerungsschnur die eBike Netzteile bei der Schiebetür anschließen.
Somit ist doch alles an den Landstrom angeschlossen oder?
Der Kühlschrank läuft doch über das Netzteil der Boardbatterie.
Ist der gesamte Stromverbrauch nicht zu hoch für die Sicherung im Nugget?
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
14 Jun 2019 20:29 - 14 Jun 2019 20:30 #4 von sumanino
sumanino antwortete auf 2 eBike Akkus laden möglich ?
Warum dieser Umweg? Wieso lädst du die beiden Geräte (Handy / Tablet) nicht über ein USB-Ladegerät für den 12 Volt Anschluss. Z. B. so etwas hier . Oder du baust in den Küchenschrank direkt so ein USB-Ladegerät ein. Kannst du in meinen Umbauten nachlesen.
Lieben Gruß
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 14 Jun 2019 20:30 von sumanino. Grund: Ergänzung
14 Jun 2019 20:35 #5 von JP68
Ich dachte immer die 3 Zigarretenanzünderstecker im Amaturenbrett werden von der Starterbatterie gespeist und hatte Angst nicht mehr wegzukommen.
14 Jun 2019 20:41 - 14 Jun 2019 22:15 #6 von JP68
Genau wie das Autoradio. Benutze auf dem Campingplatz auch nicht, um die Starterbatterie nicht zu entleeren
Letzte Änderung: 14 Jun 2019 22:15 von JP68.
14 Jun 2019 22:09 #7 von Brina
Brina antwortete auf 2 eBike Akkus laden möglich ?
Die 12V Dosen neben der Rückbank und über dem Beifahrersitz werden von der Zusatzbatterie gespeist. Da kannst du ohne Bedenken Handy und co laden. Wir haben noch das hier installiert, klappt super
www.amazon.de/dp/B0791C648F/ref=pe_30441...89395811_TE_SCE_dp_1
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
14 Jun 2019 22:14 #8 von JP68
Bei meinem Baujahr gibt es noch keine 12V Dose bei der Rücksitzbank und ob die Dose im Beifahrersitz wie bei den aktuellen Nuggets angeschlossen ist, kann ich nicht sagen.
14 Jun 2019 23:26 - 14 Jun 2019 23:28 #9 von kruti
ok - bei deinem Fahrzeugmodell bin ich leider raus. in unserem 2014er haben wir
230 Volt:
1x hinten an der Heckklappe in der Küche und
1x neben der Sitzbank, Fahrerseite.
12 Volt "Zigarenntenanzünder"
1x neben der Sitzbank , Fahrerseite
1x über dem Beifahrersitz, da wo die Leselampe eingesteckt wird.
diese werden alle über Landstrom versorgt bzw die 12 Volt über die Batterie vom Aufbau.
Alles was vor den Vordersitzen ist (Radio, 12 Volt Zigarettenanzübder usw) nutzen wir auch nicht.
Evtl wäre für dich wirklich der Umbau von Sumanino brauchbar. USB Stecker montieren für Ipad und Mobiltelefon.
LG, Jens
Letzte Änderung: 14 Jun 2019 23:28 von kruti.
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
15 Jun 2019 00:05 - 15 Jun 2019 00:07 #10 von sumanino
Hallo Jan,
da würde ich mir nicht so sehr den Kopf machen, ob die (Starter-)Batterie durch das Laden von Handy/Tablet entladen wird. Da gibt es weitaus größere Verbraucher. Zudem werden viele Dinge (wie z. B. das Autoradio) über die Wohnraumbatterie versorgt. Eine hilfreiche Übersicht für die Modelle von ~2006 bis einschließlich 2013, welche Abnehmer von einer Batterie gespeist werden, findest du an dieser Stelle
Besatzung 2
Letzte Änderung: 15 Jun 2019 00:07 von sumanino. Grund: Ergänzung
