- Dank erhalten: 7
- Hilfe: Bremse läuft heiß nach Werkstattreparatur
- Kati
22 Apr 2019 18:18 #1
von Kati
Hilfe: Bremse läuft heiß nach Werkstattreparatur wurde erstellt von Kati
an meinem Nugget/ Baujahr 2012 wurde der linke Bremssattel + Bremsschlauch erneuert.
Dann ist die linke Bremse heißgelaufen. ADAC-Einsatz!
Erneute Reparatur!
Die vordere linke Bremseinheit wurde ausgetauscht.
Erneutes Heißlaufen beider linker Räder!
( Ich schreib jetzt nix über die Meisterwerkstatt, die das anscheinend nicht hinkriegen, denen es auch Wurscht ist!)
Kennt das jemand?
Über technische Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Katrin
Erneute Reparatur!
Kennt das jemand?
Katrin
- manatdrums
- Dank erhalten: 212
22 Apr 2019 18:42 - 22 Apr 2019 18:42 #2
von manatdrums
maltebergsport.wordpress.com/
manatdrums antwortete auf Hilfe: Bremse läuft heiß nach Werkstattreparatur
sollten nicht üblicherweise beide Bremssättel getauscht werden, damit die Bremswirkung auf beiden Seiten gleichmäßig ist?
Das klingt ja so, als würden die Kolben fest sitzen. Sind beim Transit-Bremssattel vorne die Bremszylinder direkt am Sattel oder sitzen die irgendwo separat? Falls ja, würde ich einen defekten Radbremszylinder vermuten.
Grüße,
Malte
Grüße,
Malte
Letzte Änderung: 22 Apr 2019 18:42 von manatdrums.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kati
- toms
- Dank erhalten: 353
22 Apr 2019 18:54 #3
von toms
toms antwortete auf Hilfe: Bremse läuft heiß nach Werkstattreparatur
Wo sollen die Bremszylinder den sonst sitzen.
- Kati
- Dank erhalten: 7
22 Apr 2019 19:14 #4
von Kati
Kati antwortete auf Hilfe: Bremse läuft heiß nach Werkstattreparatur
Das Heißlaufen ist sicherlich auf fehlerhaft zusammengepresste Bremsklötze zurückzuführen. Ich dachte, dass ein Bremssattelaustausch gleichzeitig auch die Erneuerung der Zylinder bedeutet, weil integriert? Der Verdacht geht Richtung Bremsflüssigkeit, die nicht zurückläuft? Was aber eigentlich durch die neuen Schläuche gewährleistet sein sollte...der Austausch einseitig wurde veranlasst, weil die Bremskontrollleuchte vorne leuchtete und die Werkstatt angeblich einen Riss im linken BS. feststellte....
Bin total planlos....
LG Katrin
LG Katrin
- Mk3Di
- Dank erhalten: 541
22 Apr 2019 19:25 #5
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Hilfe: Bremse läuft heiß nach Werkstattreparatur
Hallo Kati,
klar ist das Ärgerlich...Du hast das Recht auf Nachbesserung in der Werkstatt,schließlich hast du ja da bestimmt eine Rechnung Bezahlt...Nachbesserung sollte min.3x passieren, am besten mit hinweiß auf einen Rechtsschutz und Anwalt...
Können die Helden das Problem dann immer noch nicht Beseitigen kannst du die Nachbesserung in einer Anderen Werkstatt machen lassen ...auf kosten von deiner Alten Werkstatt.... Glaub mir die kommen in die Gänge...zur Not kannst du dich auch an die KFZ-Innung wenden,die haben da bestimmt ein offenes Ohr dafür...
Gruß Heiko
PS. nicht Aufgeben
Gruß Heiko
PS. nicht Aufgeben
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
22 Apr 2019 20:56 #6
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Hilfe: Bremse läuft heiß nach Werkstattreparatur
Servus Katrin,
welche Bremse wurde von der Werkstatt gemacht - vorne links oder hinten links ?
Wenn diese Reparatur zum Ergebnis hatte, dass die reparierte Einheit heiß gelaufen ist - dann muss die Werkstatt nachbessern (Protokoll des ADAC Einsatzes hast Du sicherlich).
Was mich sehr irritiert, dass nach dem ADAC Einsatz dann beide linksseitigen Bremsen heiss geworden sind. Eigentlich sollten die Bremssysteme zwei unabhängige Kreisläufe über Kreuz haben.
Hast Du Dir mal angeschaut, ob beim Werkstatt-Termin die Bremsflüssigkeit geprüft und getauscht wurde?
Ist der Bremsflüssigkeitsbehälter im Motorraum evtl. übervoll ?
- axelqlb
- Dank erhalten: 26
22 Apr 2019 21:40 #7
von axelqlb
2+2+ vier Beine
EZ. 05/2019, AD, 170 PS, Automatik, AHK, magnetic grau
axelqlb antwortete auf Hilfe: Bremse läuft heiß nach Werkstattreparatur
Das beide Bremsen auf einer Seite heiß werden kann mit der Reparatur an einer der Radbremsen nichts zu tun haben. Aus wenn es blöd klingt. Das kann nur Zufall sein.
Axel
Axel
2+2+ vier Beine
- Kati
- Dank erhalten: 7
22 Apr 2019 21:58 #8
von Kati
> Hallo Heiko,
> danke für deine aufmunternden Worte:)
> Ist das 3malige Nachbessern ein juristischer Wert?
> Ich habe bei der ersten Reparatur 900 Euro gezahlt und dann nochmal 250
> Euro für das vordere Bremskabel.
> (Sie wollten mir auch weiter 3 Prüfstunden berechnen..... grmpffff)
> Die Werksatt meinte, dass das keine Nachbesserung sei, sondern ein neuer
> Auftrag/ neues Teil!
> Ich hab mich mega aufgeregt. Der Innung hab ich tatsächlich bereits
geschrieben und bin gespannt, was sie sagt.
> VG
> Katrin
> VG
> Katrin
- Kati
- Dank erhalten: 7
22 Apr 2019 22:00 #9
von Kati
Hallo Hans-Dieter,
ich Check gleich mal den Stand der Bremsflüssigkeit.
Danke!
Danke!
- toms
22 Apr 2019 23:07 #10
von toms
So viel Falsches wie hier beschrieben wird hab ich noch nie gehört. Ich glaube es ist ein Fake Beitrag
