Abwasserleitung undicht
13 Apr 2019 14:52 #21
xxl_tom antwortete auf Abwasserleitung undicht
Wenn du hast, mit Druckluft an der Dichtung entlang nach unten die Verbindung lösen nach oben zum Schutz mit Handtuch abdecken.
Dann auch gerne die Schmierseife wie von Till beschrieben "einblasen"
Aber immer nach hinten etc abschirmen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
13 Apr 2019 15:09 #22
von Homo Transitus
Das gesteckte Rohr ist jetzt leider gebrochen. Die Verbindung Rohr zu Bogen ist (wenn nicht doch geklebt) fast wie aufgeschrumpft. Da bewegt sich gar nichts.Jetzt wird es ein größerer Akt als geplant ....
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Abwasserleitung undicht
- Dank erhalten: 8829
13 Apr 2019 15:55 - 13 Apr 2019 16:28 #23
galli antwortete auf Abwasserleitung undicht
Schade, und jetzt?
Letzte Änderung: 13 Apr 2019 16:28 von galli.
- Homo Transitus
- Ei guude
13 Apr 2019 16:12 - 13 Apr 2019 16:28 #24
von Homo Transitus
Die lt. Westfalia "nur gesteckte" Verbindung ist merkwürdigerweise eine Plimat Klebemuffe
@ galli
Die Idee gefällt mir. Muss ich noch weiter drüber brüten. Müsste doch auch gehen wenn ich einen Schlauch nehme der über eine Tülle passt (1/2" auf 13mm) und im Außendurchmesser ( max 17mm) aber in das abgebrochene Rohr zu stecken wäre.
@ galli
Letzte Änderung: 13 Apr 2019 16:28 von Homo Transitus.
13 Apr 2019 16:34 - 13 Apr 2019 16:35 #25
Ups, grad den ganzen Text gelöscht, aber du hast schon gelesen...jetzt isser weg.
Mein Denkfehler ist dass ein gebogener Schlauch gerne knickt...... Und ein Leerrohr ja wieder gegen Spritzwasser von unten gedichtet werden müsste......
Schelle oben drüber in FB Ebene müsste sehr gut abgedichtet werden.... damit niemals nicht unbemerkt was unter die Platte suppt.....
Letzte Änderung: 13 Apr 2019 16:35 von galli.
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
13 Apr 2019 20:04 #26
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Abwasserleitung undicht
Mit der Schlauchlösung würde m.E. aber auch der Auslaufdurchmesser noch enger als bisher werden und somit beim Leeren eines 40 Liter Abwassertanks eine echte Geduldsprobe werden.
Jetzt - wo Du sowieso schon eine Großbaustelle hast - wird sich die Sache m.E. nur noch galant mit dem Ausbau des Küchenblockes lösen lassen und dann ggf. eine optimierte Auslauflösung wählen.
Und ehrlich - ich leide mit Dir - das ist schon ärgerlich - kleine Ursache - großes Schaffen.
- champawe
- Dank erhalten: 4263
22 Apr 2019 21:13 #27
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Abwasserleitung undicht
Hallo Matthias,
Was gibt’s Neues an der Wasserfront?
Ich hoffe du hattest die zündende Idee, und bist raus aus dem Dilemma.
liebe Grūße Andrea
liebe Grūße Andrea
Lg Andrea 😊
- Homo Transitus
- Ei guude
23 Apr 2019 06:55 #28
von Homo Transitus
Guude Andrea,
habe einige Teile bestellt die aber erst am Mittwoch/Donnerstag kommen sollen. Ob meine Idee ausreichend gut ist zeigt sich dann. Bis dahin fahren wir mit Spülschüssel im Waschbecken zum Kastlhof.
- champawe
23 Apr 2019 16:39 #29
von champawe
Lg Andrea 😊
Na dann drück ich dir mal weiterhin die Daumen. Euch viel Spaß am Kastlhof und bitte Grüße ausrichten nicht vergessen.
Lg Andrea 😊
