- Dank erhalten: 8829
Abwasserleitung undicht
05 Apr 2019 20:22 - 05 Apr 2019 20:26 #11
galli antwortete auf Abwasserleitung undicht
Schneller als das Küchenblockmöbel entfernen wäre es die Gelbatterie rauszuheben.
Ob das jedoch genügend Freiraum für Hand und Werkzeug schafft um an dem Abfluss rumzuschrauben? Da fehlt mir die Erfahrung...... aber wäre an der Stelle immerhin halbe Höhe..... vielleicht reicht das ja dann.....
Wünsch dir viel Erfolg, wie auch immer
galli
galli
Letzte Änderung: 05 Apr 2019 20:26 von galli.
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
05 Apr 2019 21:38 #12
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Abwasserleitung undicht
Wenn Du einen passenden Schlauch suchst, dann schaue mal hier:
schlauch24.de/Silikonschlauch-Meterware
Wenn die Schlaucholive z. B. 10 mm Durchmesser hat, nimmst du einen 8 x 14 mm. Der hat eine Wandstärke von 3 mm und sitzt deshalb von selbst sehr fest und, weil Silikon schön anschmiegsam ist, auch dicht.
Die Schlauchschellen auf deinem Bild gehören nicht zu den Spitzenprodukten. Werden die zu fest angezogen wird schnell der Schlauch beschädigt und die Kunststoffolive verformt.
Ein Schlauch muss maßlich von selbst fest und dicht sitzen. Dann reicht hier als Sicherung gegen ein Abrutschen auch ein Kabelbinder (aber nicht zu fest angezogen), auch deshalb, weil da kein Druck drauf ist.
Auf der Seite findest du auch einen Ersatz für das blaue Teil:
schlauch24.de/Winkel-L-Stueck-Schlauchve...r-aus-Kunststoff-POM
Wenn du in Wohnortnähe einen Laborhandel findest, kannst du dort um Rat (Schlauch, Winkelstück, Schlauchschelle) fragen und Teile kaufen. Die kennen sich mit sowas aus.
LG Sirius
LG Sirius
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
06 Apr 2019 12:09 #13
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Abwasserleitung undicht
Der blaue Winkel ist gebrochen. Ich hoffe das ist der Grund für die Undichtigkeit und nicht das Resultat meines Tuns.
Zur Info:
Der Kugelhahn ist 1/2" und der Schlauch hat innen 19 mm.
Zur Info:
- GB
- Dank erhalten: 1954
06 Apr 2019 12:28 - 06 Apr 2019 12:30 #14
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Abwasserleitung undicht
Vielleicht findest du hier etwas - in den Tabellen ist auch bei Zoll immer mm engegeben.
www.mcm-systeme.de/PE-Klemmverbinder-aus-PP
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 06 Apr 2019 12:30 von GB. Grund: Ergänzung
- Dank erhalten: 10275
06 Apr 2019 15:12 #15
norge antwortete auf Abwasserleitung undicht
Hallo Matthias,
ich würde als Ersatz einen 90 Grad Bogen aus Messing nehmen.
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- Homo Transitus
- Ei guude
06 Apr 2019 16:15 #16
von Homo Transitus
Hab gestern eine Winkeltülle aus PA bestellt. Der blaue Winkel ist sehr starr (billiges Plastik) und ist wahrscheinlich durch Vibration gebrochen. Mein Problem liegt im Moment in der Tatsache das alle Verbindungen geklebt statt geschraubt sind. Erschwerend ist, ich komm nicht mehr unter den Nugget, muss also in der Woche mal schauen ob ich eine Grube finde oder eine Rampe baue. Ohne den Bodendurchgang zu lösen besteht keine Chance das ganze wieder einzubauen.
- Dank erhalten: 7186
07 Apr 2019 20:44 #17
ist jetzt nicht gerade Fastenzeit in Deutschland
RudiRadlos antwortete auf Abwasserleitung undicht
Homo Transitus schrieb: Erschwerend ist, ich komm nicht mehr unter den Nugget,
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein
- Homo Transitus
- Ei guude
08 Apr 2019 07:14 #18
von Homo Transitus
Der Rücken Rüdiger, der Rücken
- Homo Transitus
- Ei guude
13 Apr 2019 12:53 #19
von Homo Transitus
Seit nunmehr 3 Stunden bekomme ich den grauen Winkel keinen Millimeter nach oben bewegt. Laut Westfalia ist der Bodendurchgang nur gesteckt. In dem Gummistopfen bewegt sich alles hin und her, aber auseinandergehen will das Ding nicht. Nicht gezogen, gerüttelt und gedreht, auch nicht gehebelt und mit dem Fön angewärmt .... Mir gehen die Ideen und die Geduld aus.
13 Apr 2019 13:34 - 13 Apr 2019 13:40 #20
Deine smilies haben jetzt ja schon Wagenfarbe.....😂
Falls noch nicht probiert würde ich nach Fotolage folgendes Versuchen
(Abwasserrohrdichtungen können ganz schön widerspenstig sein)
a. Finger mit verdünnter schmierseife oder fast unverdünnt Spüli einseifen, dann unter viel drehbewegung an das untere Winkelende schmieren..... Das drehen bewirkt vielleicht ein wenig eindingen dieser schmierverbesserung......
b.
Dann 2 Hebelnansetzen:
1. dort wo dein orangener Pfeil ist von unten unter der Aussenkante vom Rohr
2. Unter dem Metall vom Ablasshahn ein Brecheisen.
Beides zum Boden sicher unterfüttern (Zulage)
...... und jetzt im "wiegeschritt" abwechselnd den einen, dann den anderen Hebel vorsichtig aber bestimmt einsetzen.....
.... Zwischrndurch mal beide gemeinsam hebe(l)n lassen
.... Dieses hin und her und schmiermittel von unten müssen doch irgendwann sich dann in die Dichtebene "reinpumpen" lassen.....
Ich wünsch dir bedachtsame Beharrlichkeit und am Ende Erfolg......
Gruß galli
b.
Gruß galli
Letzte Änderung: 13 Apr 2019 13:40 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
