- Dank erhalten: 3437
Klappbarer Handbremshebel ?
- BodenseeNugget
16 Mai 2022 23:17 #21
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
Da kann ich mal schauen, der Handwerkertransit steht gleich bei uns um die Ecke. Da die Taschen glaube ich nur aufgeschraubt sind, könnte man die vom Nugget nehmen. Und es gibt vermutlich beide Seiten Linkslenker/Rechtslenker. Die Frage ist nur, woher bekommen. Aber mich stören die Beulen auch nicht sooo sehr. Interessant fand ich es trotzdem.
- Dank erhalten: 10279
17 Mai 2022 06:53 #22
norge antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
... Link zum Thema von 2014 :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/74122-...-zur-umsetzung#90582
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, BodenseeNugget
- Dank erhalten: 7187
20 Mai 2022 14:04 #23
das Thema "Türbeulen" geht bereits in das Jahr 2010 zurück. Hier (click) der Link dazu. Unter #26 gibt's sogar eine Teilenummer für die "Handwerkertürverkleidungen".
RudiRadlos antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
... der Handwerkertransit steht gleich bei uns um die Ecke. Da die Taschen glaube ich nur aufgeschraubt sind, könnte man die vom Nugget nehmen. Und es gibt vermutlich beide Seiten Linkslenker/Rechtslenker. Die Frage ist nur, woher bekommen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3756
07 Jul 2022 17:10 #24
madmax antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
Das war jetzt ein etwa 5 Wochen langes Wochenende, den Handbremshebel kriegt man aber m.E. schon tiefer.
Doch vorab erstmal eine Runde "Finde den Fehler"
- BodenseeNugget
07 Jul 2022 17:12 #25
von BodenseeNugget
Da fehlt eine Mutter ?!?
07 Jul 2022 17:18 #26
...jupp, 100 Punkte Michael!
Die 3 blau gekennzeichneten Bolzen halten die Handbremsmechanik an der Sitzkonsole. 2 davon haben eine Mutter, der dritte Bolzen hatte noch nie eine dran
- BodenseeNugget
07 Jul 2022 17:25 #27
von BodenseeNugget
Entweder war gerade Mittagspause, oder er konnte nicht bis 3 zählen... 😊
07 Jul 2022 21:42 - 07 Jul 2022 21:51 #28
Deswegen sind die ja blau angestrichen damit er nicht zählen können muß, Mutter aus blauer Schachtel auf blaue Bolzen
...am Bild oben sieht man die Fahrersitzkonsole von der Innenseite, die unteren Bolzen haben original bereits Langlöcher und wie man sieht reichen auch ab Werk (Rheda-W.) 2 Bolzen zur Befestigung insofern hätte ich für mich keine Hemmungen an dem Handbremshebel zu frickeln.
Wenn man sich die Halterung außen im "Schnitt" anschaut sind die unteren Bolzen an der Schräge der Sitzkonsole angeschraubt, das Ding verjüngt sich auf dem Weg nach unten leider:
Wenn die komplette Halterung nach unten wandern soll wird sie sich unten zunehmend von der Konsole entfernen. Da müßten Distanzscheiben zwischen Halterung und Konsole rein und die beiden unteren Bolzen gegen längere Schrauben ersetzt werden. Mir scheint es so als wären die Bolzen nur in die Halterung gepresst, ggf. mit einem Bund oder Zahnung. Zu weit nach unten ist nicht optimal, da die unteren Löcher in oder unterhalb des unteren Knick am Konsolenblech landen. Oben sollte ein Langloch nach unten für ca. 10mm reichen, mehr wird das nicht werden. Alternativ könnte man einen Flachstahlstreifen auf der Konsolen Innenseite im vorhandenen oberen Loch verschrauben, Der Flachstahl durchsticht die Konsole nach unten am oberen Knick der Verjüngung und bekommt dort noch ein zwei Schweispunkte für Paniker und eine Bohrung auf gewünschter Höhe für den oberen Bolzen. Dann wären m.E. auch 15,20 Millimeter Tieferlegung sicher denkbar. Soweit alles machbar.
Dämlich wird es mit dem Handbremsseil links:
Das Einfachste wäre wenn sich das komplette Seil nach außen schieben ließe und die 15, 20mm sich außen ausliegen können, dann bräuchte man daran überhaupt nichts zu ändern, entscheidend ist ja die Mantellänge. Verschieben lassen muß sich das Ding weil man es sonst ja nie austauschen könnte!? (War zu faul zu kucken wie das Ding verlegt ist außen
) Alternativ das Seilmantelstückchen innen kürzen
..aber nicht ohne Ersatzseil parat zu haben.
Letzte Änderung: 07 Jul 2022 21:51 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
08 Jul 2022 00:04 - 08 Jul 2022 00:06 #29
könnte man den 45 Grad Winkel der Trägerplatte nicht auf 90 Grad biegen (Hammer-Lösung!) und mit 3 Distanzklötzchen* etwas weiter unten an der Senkrechten des Sitzkastens anschrauben?
*Hier würden Hartholzklötzchen sogar genügen.
Ratlos-Rudi
Ratlos-Rudi
Letzte Änderung: 08 Jul 2022 00:06 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe
- Mxmartin
- Dank erhalten: 229
08 Jul 2022 08:01 #30
von Mxmartin
Lg
Martin
Ford Transit Bj2013 140Ps Selbstaubau
Mxmartin antwortete auf Klappbarer Handbremshebel ?
@RudiRadlos
So ähnlich hab es ich gemacht! Guggst du:
Lg
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, RudiRadlos, champawe
