- Dank erhalten: 8
- Elektrikproblem: FI-Schutzschalter geht nicht mehr rein
- canadien81
16 Okt 2018 22:50 #1
von canadien81
Seit 8 Jahren begeisterter Nugget-Besitzer und mit der Familie in der Schweiz und Europa unterwegs.
Nugget Jahrgang 2009
Elektrikproblem: FI-Schutzschalter geht nicht mehr rein wurde erstellt von canadien81
Hallo Nugget-Fans
Ich habe einen Nugget Jg, 2009 und habe heute versehentlich den FI-Schutzschalter nach unten gedrückt und somit ausgeschaltet. Nun kann ich diesen nicht mehr einschalten: Sobald ich ihn nach oben drücke, kommt er gleich wieder nach unten. Ich kann somit keine 220V Versorgung von aussen herstellen. Das Stecker-Symbol wird vorne beim Display auch nicht mehr angezeigt.
Ich bin ziemlich ratos - hat jemand von euch eine Idee, an was dies liegen könnte?
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Viele Grüsse
canadien81
Viele Grüsse
canadien81
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
17 Okt 2018 07:36 #2
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schutzschalter geht nicht mehr rein
Schwierig einzuordnen .........
FRAGE: War der Nugget zu dem Zeitpunkt an Landstrom angeschlossen ?
Du hast beim Versuch die Sicherung wieder einzuschalten k e i n e n sonstigen Verbraucher an den beiden Steckdosen im Nugget angeschlossen ?
Meine laienhafte Vermutung /(wirklich nur Laie) Verdacht - Nugget-Ladegerät/Regler zickt.
- canadien81
- Dank erhalten: 8
17 Okt 2018 08:09 #3
von canadien81
canadien81 antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schutzschalter geht nicht mehr rein
Hallo BMWRT7
Vielen Dank für die Antwort und Rückfrage.
Der Nugget war weder beim rausnehmen der Sicherung noch beim Einschaltversuch an den Strom angeschlossen. Es waren somit auch keine sonstigen Verbraucher an den Steckdosen. Wirklich komisch.
Viele Grüsse
canadien81
Viele Grüsse
canadien81
- canadien81
- Dank erhalten: 8
17 Okt 2018 08:35 #4
von canadien81
Hallo Klaus
Vielen Dank für deine Antwort. Ich habe bereits Strom angehängt und mindestens 10 Mal probiert den Schalter hochzulegen - leider ohne Erfolg. Habe aktuell gerade keine Idee mehr, wie ich dies selber beheben könnte
Danke für den Hinweis betr. Signatur - dafür hat es noch nicht gereicht
werde ich aber noch machen. Und betreffend Namen hatte ich anfangs gesehen, dass viele das Pseudomym verwenden und ging davon aus, dass dies hier der Normalfall ist. Aber ich habe einen Namen
Vielen Dank und Gruss
Andreas
Andreas
- Dank erhalten: 8829
17 Okt 2018 09:35 - 17 Okt 2018 09:58 #5
galli antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schutzschalter geht nicht mehr rein
Pseudonym oder Echtname, beides ist gleichermassen üblich und willkommen hier, jeder wie er selber möchte!
Wenn ein ausgeschalteter FI Schalter sich nicht wieder umlegen lässt, löst er aus (springt raus wegen einem Fehlerstrom das ist seine Funktion) Dann ist entweder dieser FI Schalter selbst defekt (und es gibt gar keinen Fehlerstrom), oder es fließt irgendwo ein Fehlerstrom, der dieses dann korrekte Auslösen verursacht.
Da er aber eigentlich nur für den 240V Betrieb da ist, ist das schon seltsam, wenn er ohne Landstrom auslöst.
So aus der ferne...... könnte ich mir einen Fehlerstrom in der 240V Verkabelung als Ursache vorstellen. Also der Bereich Aussensteckdose Ladegerät Verkabelung zu den Schukosteckdosen..... Sollte in diesem Bereich ein Fehlerstrom (z. B. 12V Batteriestrom) gelangen könnte er ggf. deswegen auslösen.....
Allerdings gibt es noch den gelben Auslösetestknopf. Korrekt testen geht nur bei eingestecktem Landstromkabel durch drücken auf die gelbe Taste. Dabei wird ein Fehlerstrom "simuliert" und der Kippschalter springt um, das tut er mit hörbarem "KLACK" .... also mit "Schmackes". Wenn in dieser Mechanik was hängt..... ohne defekt zu sein, z. B. weil beim vorsichtigen von Hand umschalten die Mechanik mit dem gelben Knopf nicht ganz zuende betätigt wurde...... ?
Genau diese gelbe Taste würde ich als erste Selbsthilfe-Massname mal ausprobieren zu betätigen, und zwar jeweils mit und ohne eingesteckten Landstrom.
Danach erst würde ich die Aussendose auf Fremdkörper und Feuchtigkeit untersuchen..... danach den 240V Stecker am Ladegerät..... usw....
Ist aber nur meine erste Gedankenlogik zur Fehlersuche (und ich bin kein Elektriker)
Gruß galli
Gruß galli
Letzte Änderung: 17 Okt 2018 09:58 von galli.
- canadien81
- Dank erhalten: 8
17 Okt 2018 11:16 #6
von canadien81
Hallo galli
Vielen Dank für deine guten Hinweise. Ich habe den Schalter ursprünglich effektiv ohne den Auslöse-Testknopf zu drücken nach unten gelegt. Nachträglich habe ich den Testknopf noch mit und auch ohne Strom von aussen gedrückt. Allerdings hat dies nichts bewirkt. Ich konnte den Schutzschalter nicht mehr nach oben legen. Ich werde es jedenfalls nochmals versuchen.
Ich habe noch die Vermutung, dass allenfalls durch das manuelle ausschalten der Schalter selber defekt ist. Dies ist jedoch nur eine Vermutung von mir als Laie.
Abgesehen davon habe ich gerade keine Idee mehr, was ich noch selber machen könnte.
Danke und viele Grüsse
Andreas
Andreas
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
17 Okt 2018 12:04 - 17 Okt 2018 12:26 #7
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schutzschalter geht nicht mehr rein
komisch.
Ich habe zwar einen Neuen:
Gibt es auch einen Hauptschalter(hinter der Spüle)?
Wenn ja, bekommst du den FI auch nicht rein, wenn dieser ausgeschaltet ist?
Wenn ja, würde ich auf einen kaputte FI tippen, mal die Kabel von diesem lösen und es wieder versuchen.
Wenn nein, fließt vielleicht ein Fehlerstrom vom 12V Netz über den FI in Richtung 230V Aussendose. ..
... Ich würde also zwischen Aussendose und FI nach einem Kurzschluss o.ä suchen.
Apropos: "Normale FI" arbeiten nur mit Wechselstrom bzw, puliserenden Gleichstrom, d.h. können keinen "normalen" Gleichfehlerstrom erkennen. Es gibt zwar teure Modelle Typ B, welche auch mit Geichstrom arbeiten. Aber, ob so was bei uns verbaut ist? Würde mich wundern.
Gruss Frank
komisch.
Gruss Frank
Besatzung: 2 plus 2
Letzte Änderung: 17 Okt 2018 12:26 von Seemeer.
- canadien81
- Dank erhalten: 8
17 Okt 2018 13:55 #8
von canadien81
Hallo Frank
Diesen Hauptschalter gibt es soweit ich weiss beim alten Nugget nicht. Habe ihn noch nie gesehen und in der Bedienungsanleitung ist auch nichts darüber zu finden...
Vielen Dank trotzdem.
Andreas
Andreas
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
17 Okt 2018 14:55 #9
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schutzschalter geht nicht mehr rein
Servus
Einen Hauptschalter gibt es beim alten
Nugget nicht!
Fi einfach mal abklemmen!
Geht er dann immer noch nicht
Ist dieser defekt und muss erneuert werden!
Gruß Rudi
Nugget nicht!
Gruß Rudi
ST-Info 93 über PN
- Bessunger
- Dank erhalten: 106
17 Okt 2018 20:12 - 17 Okt 2018 20:16 #10
von Bessunger
seit 09/2018: HD, 2,2L Euro 5 140 PS von 09/2012, 105tkm, 220 Wp, DIY LiFeYPO4, 1000W WR, Loder Sins + GG AT3
mein Nugget: Details, Vorstellung, Umbauten, Projekte, Zubehör & 3D Drucke!
Bessunger antwortete auf Elektrikproblem: FI-Schutzschalter geht nicht mehr rein
Hi, ein FI kann auch mal kaputt gehen! Du hast nichts falsch gemacht, man darf/muss ihn sowohl mit der Test-Taste ausschalten können, als auch mit dem Hebel.
Wenn du das Westfalia Ladegerät abziehst, und er dann immer noch nicht drin bleibt (bei Landstrom), kann es bei einem intakten FI nur noch ein Fehler in der Verkabelung sein, was ich für unwahrscheinlich halte. Deshalb ist auf einen defekten FI zu schließen.
Handelt es sich nicht sogar um einen LS-FI? Also ein 10A Leitungsschutzschalter mit 10mA Fehlerstromschutzschalter kombiniert? Wenn nicht, würde ich das auf jeden Fall beim Ersetzen so einbauen. Das wäre dann z.B. ein "ABB DS201 B10 A10" für 60-80€.
Beim Austausch drauf achten: Die Verkabelung ist unter aller Sau! Da wurden bis zu je 5 Leitungen (5 Phasen und 5 Neutralleiter) einfach verdrillt und sogar ohne Aderendhülse (ist ja auch überhaupt nicht vorgesehen bei 5 Leitungen!) auf der blanken Adern gecrimpt. Zumindest hatte ich das bei einem Forumsmitglied auf den Bildern gesehen. Also sehr vorsichtig und ordentlich austauschen, damit sich das nicht löst.
Letzte Änderung: 17 Okt 2018 20:16 von Bessunger.
