- Dank erhalten: 21
- Motor ruckeln, Aussetzer beim Beschleunigen, mehr in Kaltphase als Warm
- Petö
17 Okt 2018 10:26 #11
von Petö
Petö antwortete auf Motor ruckeln, Aussetzer beim Beschleunigen, mehr in Kaltphase als Warm
Nachdem ich wieder mal erneut meine Orts-Fordwerkstatt wegen des Ruckelns aufgesucht habe, wollte man es mit einer aktualisierten Software probieren, die für mein Fahrzeug ausgewiesen wurde.
Hoffnung machte sich danach breit und das Ergebnis war "gefühlt" durchaus besser: Ich glaubte einen besseren homogeneren Rundlauf zu spüren, leiseren Motorlauf, und ein merklich geringeres Stottern, Ruckeln, Rupfen, Bocken, was letztlich nach dem Warmfahren auch völlig verschwand.
Was gibt es Schöneres als einen problemlosen Nugget !!!
Doch dann am anderen Morgen, etwa +9°Grad, waren alle Träume dahin: Alle Bockigkeiten zeigten sich unverändert graß, die dann wiederum nach dem Warmfahren total verschwanden.
Ich machte diese durch unterschiedlicheTemperatur ausgelösten Reaktionen der Werkstatt deutlich, die jedoch auf keine Fehlerspeicher Einträge verwies und deshalb nichts unternehmen könne.
Wenn dem so ist, dass die Temperatur das einzige Parameter zum Rundlauf darstellt, müßte es doch eine Möglichkeit geben, diese Sensoren, Fühler, oder Geber der Reihe nach zu überprüfen.
Wäre hierfür eine Bosch-Werkstatt nicht kompetenter?
Hat jemand schon Erfahrungen gemacht?
Beste Grüße
Peter
Beste Grüße
Peter
- Dank erhalten: 7187
17 Okt 2018 11:08 - 17 Okt 2018 11:09 #12
RudiRadlos antwortete auf Motor ruckeln, Aussetzer beim Beschleunigen, mehr in Kaltphase als Warm
das ist ja wirklich ärgerlich.
Hattest Du (wie angekündigt) den kombinerten Ladedruck/Temperatursensor vorher schon gewechselt?
Wenn ja, dann fällt mir nur noch ein, dass man einmal das AGR-Ventil abmontieren und auf volle Funktionalität prüfen sollte. Wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht richtig schließt, bekommst Du auch im 'Kaltstart' Abgas mit in den Brennraum geblasen.
Es würde nichts nützen, den Stecker des AGR-Ventils einfach abzuziehen, da es dadurch auch nicht besser schließen würde, falls es stark verschmutzt ist.
Ein sicherer Test wäre, den Zugang zum AGR-Ventil durch ein einfaches Stück dünnes Blech zu verschließen. Das geht schneller als das ganze Ventil zu demontieren, aber da das nicht legal ist, kann sich eine 'normale' Werkstatt weigern, das zu tun.
Wurde das AGR-Ventil schon jemals ernsthaft überprüft bzw. gereinigt oder gar erneuert? Man darf sich nicht ausschließlich auf die im Speicher abgelegten Fehelermeldungen verlassen.
Die Sensoren haben alle Parameter, anhand derer man ihre Funktion überprüfen kann. Gute FORD-Werkstätten sollten dazu in der Lage sein, die Vergleichszahlen sollten aber auch beim BOSCH-Dienst vorlegen. Leider kommt bei den Vergleichsmessungen allerhand Arbeitszeit zusammen, die Du bezahlen musst
Viel Glück!
Viel Glück!
Letzte Änderung: 17 Okt 2018 11:09 von RudiRadlos.
- Petö
- Dank erhalten: 21
17 Okt 2018 13:08 #13
von Petö
Hallo Rüdiger.
Den Ladedruck / Temperatursensor habe ich durch einen Neuen ersetzt.
Den Test sowie den Ausbau des AGR traue ich mir nicht zu, bzw. fehlt mir auch die passende Umgebung Garage/Raum etc.
Bringt es vielleicht etwas einen Premium-Sprit zu fahren bzw. ein Diesel-Additiv?
Es gibt zu wenig interaktive Unterstützung in den Werkstätten. Bla, bla, bla und fertig...
Verkaufe ihn in warme Gefilde, da fühlt er sich wohl.
Gruß Peter
Gruß Peter
17 Okt 2018 17:07 - 17 Okt 2018 17:09 #14
tourneo antwortete auf Motor ruckeln, Aussetzer beim Beschleunigen, mehr in Kaltphase als Warm
Wenn das Problem da ist, solltest du direkt zu Ford fahren, und den Motor NICHT mehr abstellen, dann können die Temperaturmesswerte sofort auf Plausibilität geprüft werden.
Im Fehlerspeicher war bei mir auch nichts abgelegt, wenn der Motor zwischendurch neugestartet wurde. Konnte der Meister aber am morgen direkt die Temperaturen auslesen und den entsprechenden Sensor gleich wechseln. Wobei ich den Vorteil habe der Händler ist gleich nebenan...
Letzte Änderung: 17 Okt 2018 17:09 von tourneo.
- Petö
- Dank erhalten: 21
17 Okt 2018 17:59 #15
von Petö
Hallo Tourneo,
heißt, er sollte über Nacht dort stehen bleiben um unmittelbar nach dem Starten, im noch kalten Zustand, ausgelesen zu werden.
Fahre ich ihn beim Kalt-Mucken dorthin ist er längst wieder warm, was sinnlos wäre, oder?
Peter
Peter
17 Okt 2018 18:35 - 17 Okt 2018 18:35 #16
Wenn du weiter weg wohnst also der schon warmhefahren ist, bist da da bist und auf den Wagen ein paar Tage verzichten kannst, wäre das zumindest ein Ansatz.
Letzte Änderung: 17 Okt 2018 18:35 von tourneo.
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 654
17 Okt 2018 20:15 #17
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Motor ruckeln, Aussetzer beim Beschleunigen, mehr in Kaltphase als Warm
Moin Peter,
ohne jetzt wieder die Spekulationen neu zu beleben, wollte ich nur noch einmal anmerken, dass auch der MAF-Sensor zusätzlich mit einem Thermofühler ausgestattet ist. Wie Tourneo es schon ansprach, werden offensichtlich die Thermowerte vom Bordcomputer nicht auf Plausiblität geprüft und somit nicht als Fehler gemeldet. Wenn auch die Software versucht die sich wiedersprechenden Informationen auszuwerten.
Wie schon gesagt würde ich den Sensor auch tauschen. Der finanzielle und technische Aufwand ist wirklich überschaubar. Wo der verbaut ist, habe ich ja im vorherigen Beitrag verlinkt.
Ansonsten hat dein Schrauber auch nur eine Chance, wenn der Motor kalt ist, dem Gerumpel auf die Spur zu kommen. Das heisst den Wagen dort zu lassen und mit ihm abmachen, den Wagen mit angeschlossener Diagnose im kalten Zustand zu testen. Sowas kann dann auch ein paar Tage dauern.
Die Witterung spielt dir da die nächsten Wochen in die Karten.
Unabhängig von deiner Entscheidung wünsche ich dir viel Erfolg und vielleicht auch das Glück des Tüchtigen.
LG Uwe
LG Uwe
