- Dank erhalten: 541
- 2.5D Motorschaden - Bitte um Rat - Nugget 86-92
- Mk3Di
30 Aug 2018 09:50 #11
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf 2.5D Motorschaden - Bitte um Rat - Nugget 86-92
Dann gehst du zu deinem Freundlichen Schrauber und läßt dir ganz entspannt eine Bestädigung geben...das die Fuhre wieder Rollt ...
danach hast du Zeit ...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Ludwig1990
- Dank erhalten: 23
24 Sep 2018 11:24 #12
von Ludwig1990
Ludwig1990 antwortete auf 2.5D Motorschaden - Bitte um Rat - Nugget 86-92
Kurzes Update:
- Das Auto steht inzwischen in der Halle.
- Die erste Diagnose hat ergeben, dass die Visko-Pumpe undicht ist (das Teil an der Lima). DIe ist eigentlich erst vor 14Monaten vom Mechaniker gekommen.
- Der Motor läuft, auch wenn derzeit richtig bescheiden. Vmtl. nur auf drei Zylindern. Alles aber spekulation, da noch keine Sonde drinn war.
Folgende Benutzer bedankten sich: Mk3Di
- Mk3Di
24 Sep 2018 17:37 #13
von Mk3Di
Hey Ludwig1990,
freu mich für dich das die Fuhre Zuhause steht...
Ich gehe jede Wette ein das der Öl Rücklauf Schlauch von der Vakuumpumpe kaputt ist.
Eine Kaputte Pumpe hab ich noch nicht erlebt. Was für eine Lima hast du drin,evtl.hab ich Ersatz (falls die Pumpe wirklich Schrott ist) mach mal ein Bild von der Lima.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Ludwig1990
- Dank erhalten: 23
12 Mai 2019 12:25 #14
von Ludwig1990
Hex Nuggetfreunde.
Inzwischen gibts nach langer Zeit Neuigkeiten.
- Der Schlauch von der Visko ist runter, warum bleibt fraglich (Öldruck oder zu locker montiert?)
- Der neue Motor kam vom Transit-center. Sah Recht wüscht aus, hat aber eine Gewährleistung. Die Anbauteile sind inzwischen alle dran und der Zahnriemen eingestellt. (Trotzdem danke für etwaige Tipps wer noch Motoren hat).
Jetzt sind leider die Ölrucklaufkappen von den Injectoren kaputt gegangen beim Umbau. Ersatz dafür hab ich nicht gefunden.
Hat jm. noch alte/kaputte Injektoren und kann die "Kappen" entbehren?
René
René
- Mk3Di
12 Mai 2019 13:58 - 12 Mai 2019 13:59 #15
von Mk3Di
Hallo Ludwig1990,
schön das du nicht aufgegeben hast...du redest von den Dünnen Düsen,die Rücklaufleitungen oder ...
Brauchst du alle oder sind da noch welche gut?
Werde mal unter der Woche schauen ob ich was liegen habe.
Gruß Heiko
PS: Versprechen kann ich nix
Gruß Heiko
Letzte Änderung: 12 Mai 2019 13:59 von Mk3Di. Grund: Änderung
- Ludwig1990
- Dank erhalten: 23
21 Jan 2021 23:46 #16
von Ludwig1990
Hallo Zusammen,
ich wollte nochmal Rückmeldung geben, nachdem es nun endlich vollbracht ist!!!!
Das Auto läuft wieder samt TÜV und ruhig laufendem Motor, soweit man das vom Saugdiesel sagen kann:) . Eigentlich wollten wir schon aufgeben, da der "neue" Motor vom Tranistventer nicht in den Motorraum reinpassen wollte. Letztlich haben wir dann durch Zufall rausgefunden, das der Motor mit falsch rum montierter Ölwanne ausgeliefert worden war.
Ein paar Hinweise die so beim Schrauben aufgefallen sind.
-Die Rücklaufleitungen der Einspritzdüsen hat ein Kumpel angefertigt. Da war nichts mehr zu vernünftigen Preisen zu bekommen.
-Der Motorschaden wurde durch eine falschrum eingebauten Simmering an der Lichtmaschine/Visko verursacht. Der erhöhte Druck im Kurbelgehäuse wird sein übriges dazu getan haben. Da hat wohl die letzte Werkstatt was verdreht.
Da das ganze Projekt mehr 2 Jahr gebraucht hat, haben wir uns in der Zwischenzeit eine Alternative beschafft - ein T4 California.
Mal schauen, welcher Bus bleiben. Das Raumgefühl im Nugget gegen den Fahrcomfort im T4...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, ChristophUttner, RudiRadlos, norge, Dr.Hasenbein, Mk3Di
- Ludwig1990
- Dank erhalten: 23
24 Aug 2021 13:33 #17
von Ludwig1990
Auch wenn es schon eine Weile her ist...
Kann mir jemand ein Foto vom Ölmessstab und Röhrchen machen im Motorraum in seinem 2.5 Diesel Sauger.
Ist das Rohr tatsächlich nur aufgesteckt? Oder ist das Rohr noch irgendwo am Motor befestigt?
Ist an der Verbindung zum Motor bei euch eine Dichtung drinn oder gar festgeklebt?
Ich habe inzwischen 2 Mal den Ölpeilstab tauschen müssen, da er abgebrochen ist.
Würde mich über Rat und Bilder freuen.
- Mk3Di
24 Aug 2021 19:56 #18
von Mk3Di
Hallo Ludwig 1990,
des Röhrla hat keine Befestigung zum Motor .. .An der Verbindung zum Motor (meins is auch lose )ist weder ein O-Ring noch was anderes. Hab bei meinem Motor es versucht es fest zu kleben ,war nicht von langer Dauer...Hab eine andere Lösung ...Fixiere jetzt meinen Ölmessstab oben an Bowdenzug (von Kaltstart Zug) ,mit einem Klettband...
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Dank erhalten: 3756
24 Aug 2021 20:50 #19
madmax antwortete auf 2.5D Motorschaden - Bitte um Rat - Nugget 86-92
...probiert mal des Röhrla (Röhrchen) zu verzinna (verzinnen), zumindest an dem Stück welches in den Block gesteckt wird und klopft es dann ggf. mit einer Holzunterlage möglichst linear in den Block. Hilft oft bei alten Stationär-, Rasenmäher- und handgeführten Maschinenmotoren die auch solche "Presspassungen" an den Öleinfüllstutzen und Ölmessstäben haben und etwas "Luft" haben.
vg
Max
vg
Max
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, Mk3Di, Dymo, Dolomiti
- Mk3Di
24 Aug 2021 23:08 #20
von Mk3Di
Hey Max,
das ist ein Interessanter Lösungsvorschlag....werd ich Morgen gleich mal Testen.
Das mag ich an den Forum ,man Lernt nie aus....
Gruß Heiko
Gruß Heiko
