- Dank erhalten: 6
zunehmend hohes Fahrgeräusch
- eisbaer27
bei meiner Kiste Bj 2003, bemerke ich aktuell ein lauteres Fahrgeräusch als sonst, weiterhin wird er dann jedoch bei ~130kmh wieder etwas leider, außerdem merke ich bei Rechtskurven ein wieder abnehmendes Fahrgeräusch.
Klingt ja nach verschlissenen Radlagern, was meint ihr? Zuletzt noch gut über den TÜV gekommen, der hat auch durch ruckeln beim angehobenen Fahrzeug "grob" geschaut und hat nichts beanstandet. Auch nach ungleichmäßig abgefahrenem Profil habe ich geschaut, alle Reifen waren aber tiptop gleichmäßig abgefahren.
Da wir jeden Sommer ca 5tsd kom Strecke fahren wollte mich mich mal darum kümmern.
Habt ihr noch Ideen wie ich das Problem näher identifizieren kann?
Grüße,
Lars
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
Nugget Rad für Rad anheben und die einzelnen Räder mal von Hand drehen, dann solltest Du es lokalisieren können.
Bei mir war vorne Links fällig, wegen starker Einrostung hat der Mech lange dran Arbeiten müssen und am Ende einiges mehr abbauen müssen als ursprünglich vorgesehen. Die Rechnung war dadurch leider auch kein Pappenstil.
- eisbaer27
- Dank erhalten: 6
Was hat dich denn der Spaß gekostet.. Die Lager gibt's ja schon das paar ab 50€
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
- DK5MB
- Dank erhalten: 22
es ist sicher ein Radlager. Den gleichen Effekt hatte ich jetzt auch. Auf der Rückreise von Portugal. 300 Kilometer vor der Ankunft hatte ich noch nichts gehört. nach der letzten Autobahnetappe, dann, als ich langsamer gefahren bin, ein deutliches Geräusch.
Nach aufbocken der Reifen eindeutiges Spiel rechts vorne und bein drehen Laufgeräusche.
Zum Preis kann ich leider nichts sagen, ich habe es mit einem Schrauber meines Vertrauens gewechselt. Leider mus man gut ausgerüstet sein (15 Tonnen Presse) und auch hier mussten wir teilweise rohe Gewalt anwenden, da ziemlich angerostet.
Viele Grüße, Tom
Nugget HD 140PS Bj. 5/13, Goldschmitt Luftfederung,
- Dank erhalten: 7187
eisbaer27 schrieb: Was hat dich denn der Spaß gekostet..
Hier findest Du was über eventuell anfallende Kosten, besonders unter den Beiträgen # 37 ff.
Und hier gibt's bei YouTube ein Video, das den Radlagertausch verständlich macht.
- eisbaer27
- Dank erhalten: 6
Ich habe jetzt mal alle Räder angehoben und hinten links ein leises knarzendes Geräusch festgestellt..
Würde ja passen wenn in einer Rechtskurve die rechte Seite entlastet wird dass das Geräusch dann geringer wird oder?
Hätte n leider vor 2 Jahren den Fall dass meine Frau die Handbremse leicht angezogen hatte und die Dinger richtig zu qualmen haben.. Dabei tritt ja manchmal auch Fett aus den lagern und die laufen langsam trocken..
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
- champawe
- Dank erhalten: 4263
Er hat’s halt immer eilig.
Lg Andrea 😊
champawe schrieb: Mein Mann fährt ... mit angezogener Bremse an. ... Er meinte nämlich ,das mache nicht soviel aus“. Er hat’s halt immer eilig.
gerade wenn ich es besonders eilig habe, löse ich die Handbremse, weil: da läuft der rote Wagen noch schneller
- eisbaer27
- Dank erhalten: 6
scheinbar läuft das Lager doch unter Druck in einer Rechtskurve leiser..
Da lag ich mit meiner Einschätzung bzgl des Hinterrades falsch..
Mit nem neuen Lager von SKF mach ich sicher nichts falsch oder??
Bj 03
170tsd km
2.0 tdci
