- Dank erhalten: 1469
- Weißer Qualm im Wohnraum => Kurzschluss an der Polklemme
- _Kai_
09 Jun 2018 21:52 #21
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Weißer Qualm im Wohnraum
Wenn es die "Erdung" der Messeleitung ist, wird hier ja kein elektrischer Verbraucher angesteuert. Somit muss das auch nicht über den Shunt hinten am Massepunkt geleitet werden. Eigentlich ist es auch besser NICHT über den Shunt anzuschliessen, denn die Erdung sollte nicht über stromführende Bauteile (Shunt kann durchbrennen, dann ist die Erdung futsch) geschehen. So gesehen ist das sogar ein Fehler in der Verkabelung.
VG
Kai
VG
Kai
- JoergD
- Dank erhalten: 52
10 Jun 2018 13:07 #22
von JoergD
JoergD antwortete auf Weißer Qualm im Wohnraum
so, gestern habe ich ein neues Massekabel gelegt und hoffe, dass jetzt wieder alles in Ordnung ist. Ungefähr 20cm oberhalb der Gasleitung befindet sich in einer Strebe der Karosserie schon eine Bohrung, die ich schön bis aufs Blech abgeschliffen habe und dort ein neues Kabel mit einer Karosserieschraube (leider verzinkt, aber ich hoffe das hat keine Auswirkung auf die Leitfähigkeit!) befestigt habe.
....... und das Starthilfekabel ist in die hinterste Ecke des Toilettenfachs (bei uns die Familienbibliothek) gewandert und kann dort hoffentlich nix Dummmes mehr anrichten
Vielen Dank für all Eure Hilfen und Ideen!
Jörg
Jörg
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1987
10 Jun 2018 15:47 #23
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Weißer Qualm im Wohnraum
Vielleicht eine Dumme Frage, warum ist die GasZuleitung an Masse angeschlossen.
Hat sie eine Strom führende Aufgabe?
- Dank erhalten: 7187
10 Jun 2018 16:48 #24
Im Falle eines Kurzschlusses zwischen Pluspol und Gasleitung (wie hier geschildert) würde der Strom versuchen, sich über die Gasleitung eine Masse zu suchen. Wenn sehr viel Strom fließt, dann könnte die Gasleitung selbst schmelzen und es zu einer Funkenbildung oder gar Stichflamme kommen
. Wenn die Gasleitung geerdet ist, findet der Kurzschluss eben in jener Erdungsleitung statt.
Ich glaube, JoergD hat bei alledem ziemlich viel Glück gehabt
P.S. Im Karosseriebau sind Massekabel üblicherweise Braun
RudiRadlos antwortete auf Weißer Qualm im Wohnraum
BMWRT7 schrieb: warum ist die GasZuleitung an Masse angeschlossen
10 Jun 2018 19:51 #25
tourneo antwortete auf Weißer Qualm im Wohnraum
Die Farbe würde es als Schutzleiter der 230V Leitung kennzeichnen.
Vielleicht ist diese Erdung für den Fall dass der Wagen angesteckt ist und durch einen Kabelfehler am Herd 230V anliegen könnten --> damit die Sicherung oder ein FI im speisenden externen Stromkreis sofort auslöst.
Ansonsten könnte der Herd zur tödlichen Gefahr beim Berühren werden.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
10 Jun 2018 20:05 #26
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Weißer Qualm im Wohnraum
Bei einem defekten Gasventil könnte ein Zündfunken durch statische Aufladung der bedienenden Person ausreichen. Ich könnte mir vorstellen, dass deshalb eine Erdung des Kochfeldes zur Sicherheit notwendig ist
- bmwrt7
10 Jun 2018 20:17 - 10 Jun 2018 20:17 #27
von bmwrt7
Danke für die Erläuterungen.
das sind schlüssige Argumente !.
Letzte Änderung: 10 Jun 2018 20:17 von bmwrt7. Grund: ein e vergessen
