- Dank erhalten: 157
- Adapter für Stechkartuschen (quasi als Not-Ersatzflasche....)?
- Fischbrötchen
ich bin neu hier im Forum und bereits begeisterte Mitleserin. Wir sind nach langer Suche endlich fündig geworden und können bald unseren Nugget , HD, Baujahr 2003, in Empfang nehmen. Und nach ganz kurzer Kennenlernphase wollen wir (2 Große und 3 Kleine) dann in die Elternzeit nach Griechenland aufbrechen, wo wir ca. 10 Wochen verbringen wollen. Nun habe ich hier im Forum gelesen, dass man angeblich in Griechenland die 907er Campinggazflasche nicht mehr bekommt. Da zudem die Meinungen über den Gasverbrauch ziemlich auseinander gehen, mache ich mir gerade Gedanken über den Gasnachschub, sollte er erforderlich sein (wir werden täglich Kaffee kochen, Milch wärmen und mind. eine Mahlzeit für 4 Personen kochen). Wegen des Stauraums bin ich aber nicht glücklich mit einer weiteren 907er Flasche als Ersatz, zumal wir nach der Elternzeit dann nur noch längstens eine Schulferiendauer wegfahren können. Der alte Benzinkocher aus Zelt + Fahrradzeiten kommt zwar mit, aber dauerhaft nur eine Flamme ....
Macht denn solch ein Adapter für Stechkartuschen Sinn? www.amazon.de/Edelrid-733020000000-Kochg...BUI/ref=cts_sp_1_vtp
Wie lange kann man denn mit einer kleinen Stechkartusche überhaupt kochen? Die Stechkartuschen scheint es ja an jedem Campingplatz zu geben. Falls man die großen Flaschen doch problemlos in Griechenland bekommt, so könnten wir 1-2 Tage auch mit dem Benzinkocher überbrücken. Weiß jemand, wie es aktuell da ausschaut? Auf der Seite von Campingaz war ich schon, da werden Patras und Athen angegeben (aber nicht die Flaschengröße?), aber nach Athen wollen wir nicht und in Patras sind wir nur ganz am Anfang.
Ich freue mich über eure Antworten und werde sicherlich noch die ein oder andere Umbauidee übernehmen. Als erstes muss das Babybett auf die Vordersitze
Ach so, Heckträger haben wir nicht, gibt es innen clevere Verstaumöglichkeiten für ein 18Zoll Rad und ein Laufrad?
Katharina
vom mintgrünen Peugeot Expert mit Burow-Ausbau getrennt, nun zu fünft im grauen Nugget BJ. 2003, 125PS, HD
- kruti
- Dank erhalten: 1345
mitdem Adapter kenn ich mich jetzt nicht aus, könnte mir aber vorstellen dass das nicht geht. Da ist ja dann noch der Gasdruckregler. Keine Ahnung ob die kleinen Kartuschen mit dem Regler zusammen passen und ob dann genügend Gas aus dem Kocher kommt.
Wie wäre es hiermit. Haben wir auch in Benutzung.
www.amazon.de/Gaskocher-Campingkocher-Se...6&keywords=gaskocher
oder gleich eine Grill / Kocher Kombination. Den haben wir auch.
www.amazon.de/Campingaz-203403-Campingbe...-9&keywords=gasgrill
Im Sommerkocht man doch eher vor als im Auto, ausgenommen Kaffee kochen.
Kinderräder hinten in der Küche oder halt im Hochdach müsste eigentlich gehen.
LG, Jens
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
Den gibts fuer 2 u. 3 Fahrraeder. Der passt hinten an die Heckklappe, kostet so 180-200 Euro.
Dazu spaeter noch verstaerkte Gasdruckfedern fuer die Heckklappe, wenn ihr diese oft offen haben wollt.Alle notwendigen Informationen dazu findet ihr im Nugget WIKI!
Herzlichen Gruss u. viel Freude mit dem Nugget Hans!
- Dank erhalten: 7187
kakli schrieb: Macht denn solch ein Adapter für Stechkartuschen Sinn? www.amazon.de/Edelrid-733020000000-Kochg...BUI/ref=cts_sp_1_vtp
der von Dir zitierte Adapter ist nicht für eine Stechkartusche sondern für eine 'Ventilkatusche'. Die sind etwas größer, aber dann hast Du als Ausgang ein Außengewinde, aber Du brauchst ein Innengewinde.
Auch dafür gibt's wieder Adapter, aber das läuft ins Geld, und viel Gas-Volumen hast Du trotzdem nicht.
Wenn Ihr Kochen im Freien und auf Benzin gewohnt seid, dann wäre ein Colemann 2-Flammenkocher sicher eine gute Alternative. Wir kennen das Modell seit über 30 Jahren und waren stets zufrieden, allerdings braucht der aber schon etwas Platz.
Die einfachste Lösung wäre eine zweite blaue Gasflasche, sei es eine 907 oder 904 (etwas seltener und kleiner)
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3293
ich hab mich mal zum Adapter eingelesen.
gespickt im calliboard hier klicken
Es scheint zu funktionieren. Um eine Campinggaz CV-470 (Ventilkartusche) anzuschließen, braucht man
- EDELRID Ventilkartuschen-Adapter ca. 20€
- CFH Anschlussventil AV 121, 52121 ca. 7€
- Adapter Handwerkerflasche 3/8"lks auf 21,8 lks ca. 7 €
wenn man statt CV-Kartusche die Eurogewinde-Kartusche bekommt entfällt Nr. 1
CV ist eine Ventilkartusche. Die Stechkartusche würde nicht mehr kaufen, da diese nie ganz dicht sind.
Gaskartuschen immer an einer kühlen Stelle lagern. Beim Anschließen gut lüften. Deckel vom Gasfach schließen nicht vergessen. Während der Fahrt Gashähne schließen, noch besser Bottle abklemmen und mit Griff verschließen.
Inhalt 907 = 2,75 kg cv-470 = 0,45 kg >> 907 = 6 x 470
Ich würde es nur im Notfall so machen, aber Platzersparnis ist es schon.
PS: Weiß jemand, wo man die 904er Flasche im Großraum Nürnberg tauschen kann? Es gibt nur die 907er
Ich habe noch eine 904er die mir keiner tauschen will.
Viele Grüße Klaus
- Fischbrötchen
Vorfreudige Grüße,
Katharina
- Dank erhalten: 10280
hier findest du noch ein paar Infos zu verschiedenen Kartuschen-Adaptern : Gasanlage umrüsten - bei uns hält eine 2,8 kg Gasfüllung (bei intensivem Gebrauch) gerne mal fünf (Urlaubs)Wochen - wenn ihr also eine zweite '907'er gut gepolstert in der Sitzbank mitführt (wir haben unsere 2. Flasche im fahrerseitigen Fach der Sitzbank), dann habt ihr diese fünf Wochen Zeit nach einem Wechsel die leere Flasche zu tauschen - das sollte machbar sein
... den Benzin-Kocher als 'Backup' mitzunehmen kann aber sicher auch nicht schaden ...
- Brina
- Dank erhalten: 172
Ich glaube beim Caravan Grebner in Fürth kannst du die 904 tauschen. Evtl auch mal beim OBI fragen. Bei uns in Forchheim hatten die letztes Jahr beide Größen da.
Viele liebe Grüße, Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
- Drei_im_Weggla
vielleicht frage ich mal beim Obi in Schwabach, der ist auch ziemlich groß. Die 907er gibt es beim Hornbach. Die 904er wäre halt eine schöne Reserve auch für meinen Partygrill. Ich habe noch aus alten Zeiten eine Gaslaterne und den großen Kocher für das 900er System.
Die Idee mit dem Adapter finde ich nicht so schlecht, wenn man Platzmangel hat.
Wir haben auch immer eine zweite Flasche in der Sitzbank und dazu habe ich mir den Partygrill gekauft.
(Der Test steht noch aus). Deshalb brauche ich kein Notsystem. Schade, dass die 900er Flaschen in manchen Ländern so schlecht zu bekommen sind.
Viele Grüße Klaus
- Hannoveraner
Ab 4/2014 meins, Nugget HD, Baudatum Montag, 30.9.2013, 2,2L Puma Diesel CR TC, Polar-Silber Metallic
