- Dank erhalten: 10280
Zusätzlicher Einbau einer Gasheizung
es muss nicht unbedingt gleich etwas defekt sein - die Kraftstoffpumpe für die Dieselstandheizung hängt normalerweise mit straffen Gummielementen frei aufgehängt fahrerseitig im Bereich der Hinterachse - eventuell liegt deine Pumpe direkt am Unterboden an - so überträgt sich das taktende Pumpengeräusch vielleicht bei dir deutlich lauter als üblich.
Ein Bild zur Lage der Pumpe hatte ich schon mal ins Forum gestellt - die Forumssuche sollte da weiterhelfen - ansonsten kañn ich gerne später noch mal schauen (... morgen Abend... )
- sulkiana
- Dank erhalten: 5
Was hältst du von Warmluft- oder auch Ansaugschalldämpfern? Ich meine so etwas Gibt's... LG sulkiana
HD Nugget EZ 03/13, Frostweiß, 140 PS, Parkpilot mit Trittstufe, Westfalia Markise, St-info 23 über PN
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
Zwar habe ich im Nugget sowas noch nich eingebaut und denke auch eher, dass bei Dir etwas defekt ist. Ich wollte die Diesel Heizung nicht missen. Aber in einen Sprinter habe ich tatsächlich schon eine Truma gebaut. Die ist noch besser, leiser und verbrauchsärmer. Eine ca 5 kW Heizung bekommt man für ca. 7oo €. Dazu würde sich ein Unterflur-Gastank eignen, der weniger Innenplatz verbraucht. Die Truma ist recht klein und passt unter den Kühlschrank. Du musst einen kombinierten Ansaug- und Abluftschlauch in die Wand verlegen und Schläuche, um die warme Luft zu verteilen. Altwrnativ kann man die Heizung auch in einem Kasten unterflur verlegen. Unter Truma.com findest Du Heizungen und Einbaueinleitungen.
Versuche trotzdem vorher nochmal die bestehende Heizung zu verbessern. Selbst beim Profi ist das günstiger, als ein Neubau. Oder suche nach einem Forum-Miglied.
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- Zwerg
- Dank erhalten: 239
ich bin sehr lärmempfindlich. Wenn meine Heizung anläuft, dann leide ich, ähnlich wie Du. Aber nach 10 bis 15 Minuten relativiert sich das Heizungsgeräusch bis hin zu einem gemütlichen Gebrummel. Deine Probleme sind, wie norge schreibt, vermutlich fahrzeug- und nicht systemspezifisch. Es lohnt sich, hier Schritt für Schritt Störquellen zu finden, denn deshalb sich vom Nugget zu verabschieden - nein! Viel Erfolg wünscht Zwerg
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
Meine Dieseldosierpumpe haengt voellig frei an der Gummieaufhaengung u. macht trotzdem laute Tackgeraeusche beim Pumpen, was mich auch stoert, da ich immer unten schlafe! Ich habe mich halbwegs daran gewoehnt.
Ansaug- u. Abgasschalldaempfer sind beide schon werksseitig verbaut, bringen aber nicht viel!
Ich habe mir, da wir oft auf grossen Reisen auf Parkplaetzen uebernachten, wo hauefig Lkw nachts ihre Motoren oder Kuehlaggregate laufen lassen, was einen Hoellenlaerm macht, spezielle " Ohrstoepsel" machen lassen: Otoplastik genannt. Dazu wird ein Ausguss des aeusseren Gehoehrgangs gemacht u. dann davon ein perfekter " Ohrstoepsel" von dem eigenen Gehoergang gefertigt, der im Ohr nirgendwo drueckt! Es gibt nichts besseres, Musiker im Orchestern tragen das waehrend des Konzerts, um nicht schwerhoerig zu werden.
Seitem ich diesen Gehoerschutz habe, kann ich auch bei Laerm schlafen!
Wichtig ist aber, dass die Otoplastik aus Silikon gefertigt wird u. der Ausguss weit genug in den Gehoehrgang hineingeht, sonst kann er herausrutschen! Kostenpunkt bei Fielmann ca. 65 Euro. Fielmann musste bei mir zweimal die Otoplastik fertigen, da die erste Version zu kurz u. vom Material zu rutschig war u. mir dadurch die Otoplastik herausrutschte!
Also Otoplastik aus weichem Silikon u. lang genug!!!
Die Otoplastik laesst sich im Sitzen/Stehen hervorragend tragen, nichts drueckt! Nur beim seitlichen Draufliegen ist es etwas unangenehm!
Mein Rat an Dich: Probiers fuer 65 Euro aus, eine billigere Loesung fuer Dein Problem gibt es nicht u. Du kannst diesen Gehoerschutz ueberall anwenden.
Herzlichen Gruss Hans!
PS: Ich verstehe etwas von Laermschutz/Betriebsmedizin, deswegen mein Vorschlag.
- Dank erhalten: 7187
sulkiana schrieb: dieses permantente Klicken macht mich irre...
wie schon geschrieben wurde, ist die kleine Förderpumpe unter dem Wagenboden an Gummischlaufen aufgehängt, aber da kann eine defekt sein und dadurch höhere Geräusche entstehen.
Aber selbst wenn die Aufhängung in Ordung ist, kann man die Pumpe mit Streifen von Schaumstoff dick umwickeln und das Ganze mit Kabelbindern sichern. Das dämpft zumindest die Klick-Geräusche.
Auch ich musste immer mal wieder zum Einschlafen (z.B. wg. extrem lauter Disco-Musik) mit "Ohrenstopfen" einschlafen. Aber nach einigen Stunden habe ich sie immer wieder gerne heraus genommen, weil ich mich ohne wesentlich "freier" im Kopf fühle. 95% Schallschutz ohne jede Luftbewegung ist eben auch etwas unnatürlich.
P.S. Es hilft Sulkiana nicht viel, bei anderen Nugget zu lauschen, ob die auch so laut sind, denn Geräuschempfindlichkeit ist etwas sehr individuelles.
- Metaxa1987
Die erste Nacht war zwecks Aufregung u.s.w. eh nicht für einen Benchmark zu gebrauchen, aber ich hatte zwischen drin meinen Sohn mal zu spät zu einem Termin gebracht und dadurch etwa 30 Minuten Zeit, die sich nicht mehr für eine Heimfahrt rentierten.
Ich lag also oben und hörte nach ca 10 Minuten plötzlich ein Klacken... nach langer Suche fand ich heraus dass es von meinem Fahrzeug kommt. Also hab ich mich hier ein bisschen durch gelesen -> Dieselpumpe Standheizung.
Jetzt von Samstag auf Sonntag hatten wir wieder die Standheizung an und hatten oben geschlafen. Das Klacken war zwar zwecks guter Dämmung (gedämmtes Hochdach in Verbindung mit normaler Bettwäsche) kaum zu hören.
Aber ich befürchte auch, dass es im Sommer bei einer etwas "einschlafkomplizierten" kalten Nacht zum Problem werden könnte. Denn wenn man sowas hört und sich dann darüber aufregt wird es nur noch schlimmer.
Ich muss jetzt auch mal schauen was wir dagegen machen werden. Ich kann berichten.
PS.: Momentan macht uns das morgendliche Kopfweh mehr zu schaffen... Aber vielleicht sollten wir doch mal ein Fenster kippen
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
links die alte Version der Pumpenhalterung, rechts die neue viel leisere Version (siehe Foto Norge, nur bissl dunkel
Je nach verbautem Kraftstoffschlauch (Teflon?) empfiehlt sich ein Moosgummischlauch darüber, vor allem da wo Kontakt zum Fahrzeug ist z.B. www.auto-bendig.de/shop/ebersp-cher-schl...-5x3-n-36075200.html
Servus
- Butzkopf
- Freigeist
- Dank erhalten: 1631
Metaxa1987 schrieb: PS.: Momentan macht uns das morgendliche Kopfweh mehr zu schaffen... Aber vielleicht sollten wir doch mal ein Fenster kippen
Tipp ans Schwesterauto: Versuche mal ob Du /Ihr nicht anders herum oben schlafen könnt. Ja Du hast richtig gelesen mit dem Kopf nach vorne. Klingt absolut irre hat aber uns gerettet.
-Erstens ist es dann die identische Richtung wie unten, somit ist die Ausrichtung des Nugget beim Parken einfacher. Vorne etwas höher.
-Zweitens kannst Du im Hochdach beide Seitenscheiben und die Dachluke offen lassen ohne dass es irgendwo zieht und kalt wird.
- Drittens wird man morgens nicht von der Sonne so früh geweckt
- Viertens man schläft in einer echten Koje, auch geräuschtechnisch völlig entkoppelt von dem was sich unten abspielt
-Fünftens entfällt die lästige "Nuggetrolle" beim ins Bett gehen.
Ich weiß, mag nicht jeder. Hätte ich mir auch nie vorstellen können, heute bin ich überzeugt davon.
