- Dank erhalten: 44
- Standheizung Eberspächer Airtronic D4S, Aus- und Einbau, Reinigung, Wartung
- ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9
09 Jan 2025 20:42 #21
von ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9
HD 2012, 140PS Diesel, Polarsilber, PV
ac6016a44df2824e3a837aca4a554da9 antwortete auf Standheizung Eberspächer Airtronic D4S, Aus- und Einbau, Reinigung, Wartung
Servus Hans!
Ist die Lüftereinheit schwierig zu tauschen, bzw. kann man auch nur den Lüfter ersetzen? Das Rattern meiner Standheizung ist wirklich nervig und ich kann es mir nur durch einen Defekt am Lüfter erklären (hatte die Standheizung dank Wetter und Mangels Halle aber auch noch nich offen).
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1120
09 Jan 2025 22:46 #22
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Standheizung Eberspächer Airtronic D4S, Aus- und Einbau, Reinigung, Wartung
Hi, die Lüftereinheit bekommt man neu, generalüberholt oder aus China. Beim Zerlegen der Heizung zieht du sie einfach aus dem Kunststoffgehäuse. Bilder kannst du beim Googeln sehen. Ob das Lüfterrad beim Drehen am Plastikgehäuse scheuert, musst du beim Zerlegen feststellen.Bei e-bay bekommst du eine generalüberholte Lüftereinheit von Warm Pol für 99 Euro.
Gruß Hans!
Gruß Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: moppedharvey
- d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
- Dank erhalten: 74
13 Jan 2025 11:41 #23
von d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b
Nugget 07/11 mit 140 PS und Hochdach aus dem schönen Rosenheim
d305bcbed565ca67130c2e5b6229612b antwortete auf Standheizung Eberspächer Airtronic D4S, Aus- und Einbau, Reinigung, Wartung
Ich habe meine gerade überholt und vorgestern wieder eingebaut. Im Grunde ist alles selbsterklärend und eine wirkliche Anleitung braucht es fast nicht. Mach halt vor jedem Schritt ein Foto damit Du wieder weißt, wie es zusammen gehört.
Ich musste den Wärmetauscher komplett ersetzen, da die Schrauben unlösbar festgerostet sind. Der Anschluss zum Abgaskrümmer ist dann, zu allem Überfluss, auch zerbröselt.
Auf der Website vom Eberspächer gibt es die Ersatzteilliste mit Explosionszeichung. Die ist ganz hilfreich um zu sehen, welche Schrauben gelöst werden müssen.
- DaWa1985
14 Nov 2026 11:57 #24
von DaWa1985
DaWa1985 antwortete auf Standheizung Eberspächer Airtronic D4S, Aus- und Einbau, Reinigung, Wartung
Meine Standheizung ist jetzt 14J alt, funktioniert noch einwandfrei, aber ich möchte sie gerne reinigen und warten.
Wie schwer ist die Reinigung und ggf. austausch der Dichtungen, Glühstab usw.
Hat jemand noch die Anleitung als PDF bei sich auf dem PC?
Ansonsten wäre ich über Hilfe & Tipps sehr dankbar
Wie sieht es mit dem Tausch des Wärmetauschers nach 10J aus? Notwendig?
Besten Dank.
Besten Dank.
- Dank erhalten: 10329
14 Nov 2026 12:22 #25
norge antwortete auf Standheizung Eberspächer Airtronic D4S, Aus- und Einbau, Reinigung, Wartung
