Bremsen Standfester BJ bis 2013
18 Okt 2017 07:00 #11
xxl_tom antwortete auf Bremsen Standfester BJ bis 2013
Passiert mit unserem Fiat Ducato genauso, bzw schlimmer bei dem ist die Motorbremsleistung geringer als beim Ford.
Zur Lösung ist genug geschrieben. Kleinerer Gang langsamer und nie Dauerbremsen.
Rechtzeitig Abkíühlpausen und nie mit kaltem Wasser abschrecken...
Folgende Benutzer bedankten sich: Batti
- Basic Oli
- Dank erhalten: 30
18 Okt 2017 13:48 #12
von Basic Oli
140 PS HD Erstzulassung 6. 2013, Avalongrau, Motorradanhänger und Cate-Träger
Basic Oli antwortete auf Bremsen Standfester BJ bis 2013
Kleiner Gang, ........ ist alles klar und wird auch gemacht. Mit zwei Kindern im Auto möchte ich einfach eine Sicherheitsreserve.
Servus Oli
Servus Oli
- kk56k
18 Okt 2017 16:30 - 18 Okt 2017 16:31 #13
von kk56k
kk56k antwortete auf Bremsen Standfester BJ bis 2013
In Intervallen bremsen könnte noch was helfen, also erst langsamer werden als unbedingt notwendig, um dann etwas rollen lassen zu können und nicht dauerhaft auf der Bremse stehen zu müssen. Dadurch werden die Bremsen zwar im ersten Moment heißer, haben aber zwischendurch Zeit abzukühlen und müssten theoretisch unter'm Strich etwas kälter bleiben. Bei Serpentinen bietet sich das in den Kurven geradezu an. Die Frage ist, wie groß der Unterschied in der Praxis ist
Andererseits hatte ich nur das eine Mal ein Hitzeproblem, als ich auch mal dauerhaft am Stück gebremst habe.
Ansonsten wie bereits genannt rechtzeitig Abkühlpausen einlegen. Wenn du aber eine Möglichkeit findest, eine größer dimensionierte Bremsanlage zu verbauen, wäre die Information hier sicherlich willkommen.
Letzte Änderung: 18 Okt 2017 16:31 von kk56k.
- tom
18 Okt 2017 22:40 #14
von tom
Nugget HD
Ich hatte mit meinem 2011er bis jetzt keine Bremsprobleme, bin auch gern im Gebirge unterwegs. Der alte 2002er (mit den Trommelbremsen hinten) war richtig sch...limm.
Sind noch die orgl. Bremsen drauf? Evtl. sind Zubehörbremsen drauf, die qualitativ schlechter sind.
Gruß Tom
Gruß Tom
Nugget HD
- Dank erhalten: 8829
19 Okt 2017 00:20 #15
galli antwortete auf Bremsen Standfester BJ bis 2013
Mit dem Nugget ist mir das noch nie passiert, nicht mal am Stilfserjoch....2. Gang Motorbremsebis 3000-3500
zügig runterbremsen bis unter 2000 dann wieder Motorbremse alleine usw.... hat immer sehr gut funktioniert.
Runterbremsen aus hohem Tempo (+130) würde ich mir dagegen besser wünschen... das fahre ich aber seltenst
Bremsfading hatte ich nur mit dem T3 einmal... unschönes Gefühl.....
Gruß Galli
Gruß Galli
