- Dank erhalten: 98
Ford TravelPilot FX, faden möglich?
- wisata
25 Okt 2017 00:46 #11
von wisata
früher Rucksack, seit 04/2013 Nugget HD, BJ 2009, 140PS, HV+UB-Konservierung in 2009 und 2018, Kederschiene. Voll besetzt mit 2EW+3Kinder. Alles gut! Neues, Hochdach
wisata antwortete auf Ford TravelPilot FX, faden möglich?
@Norbert: danke für die Bilder. So hätt ich das auch gern
- wisata
- Dank erhalten: 98
30 Nov 2017 00:16 #12
von wisata
Hallo zusammen, mittlerweile war unser Nugget zur Inspektion beim fFH.
Von einem möglichen Update hat der fFH nichts gewusst und konnte nach Recherche auch nichts finden.
Also wird als nächstes Mal ein Ausbau dran sein. Da brauch ich aber das Werkzeug dazu. Mal schauen, wie das weiter geht.
Timo
Timo
- Dank erhalten: 3756
30 Nov 2017 15:02 #13
madmax antwortete auf Ford TravelPilot FX, faden möglich?
Hallo Timo,
ich kann mir vorstellen der Fader reagiert nicht weil die Radioausgänge für hinten nicht belegt sind und tatsächlich alle LS auf den vorderen Ausgängen hängen. Das kannst du ja mal prüfen wenn das Ding draußen ist.
Ein 2017er Firmwareupdate für das FX Navi, das eigentlich der 2013er oder 2014er Firmware entspricht kann ich Dir als Original CD anbieten. Du kannst ggf. mal deine Firmware Version beim eingeschalteten Gerät durch gleichzeitiges Drücken der "NAV" und "SET" Tasten auslesen und posten, dann können wir mal schaun wie aktuell deine Version ist. Die Versionsnummer sollte mit "SW_MAIN..." beginnen.
vg
Max
vg
Max
- wisata
- Dank erhalten: 98
18 Dez 2017 00:57 #14
von wisata
nun hat es etwas gedauert, aber es gibt halt definitiv Wichtigeres, als das faden im Radio. Trotzdem wurmt es mich.
Ich habe mittlerweile das Radio mal ausgebaut und die Anschlüsse kontrolliert. Ob die hinteren Boxen separat angeschlossen sind, kann ich damit leider auch nicht beantworten.
@alle: Schafft das hier jemand vielleicht anhand der Bilder?
@madmax: das ist ein nettes Angebot von Dir. Meine Firmwareversion siehe in den Bildern.
18 Dez 2017 08:55 - 18 Dez 2017 08:57 #15
tourneo antwortete auf Ford TravelPilot FX, faden möglich?
Wie Thomas schon beschrieben hat in diesem thread, kannst (musst) du das selber durchmessen ob die Kabel Durchgang haben, wie soll man das anhand der Bilder beurteilen?
Die Fakra Steckerbelegung vom Radio ist auch im Wiki hinterlegt,
viel Erfolg
gruss Michi
viel Erfolg
gruss Michi
Letzte Änderung: 18 Dez 2017 08:57 von tourneo.
- wisata
- Dank erhalten: 98
22 Dez 2017 00:14 #16
von wisata
ja ich weiß, ihr habt recht. Ich drücke mich ein bissel um das Durchmessen. Von Elektrogedöns hab ich bislang immer die Finger gelassen und ich glauch ich weiß auch, warum. Da hab ich einfach keine Ahnung. Ich müsste mir erstmal ein Gerät zum Durchmessen besorgen.
Gib mir lieber ein Stück Holz in die Hand, dann baue ich Dir daraus, was Du willst ,-)
Aber gut, ich taste mich ran. Im Wiki steht , dass die LS die im Block A Stecker 1-8 belegen.
Die sind bei mir alle belegt, also auch die hinteren 1,4,5 und 8.
Insofern gehe ich bisland mal davon aus, dass die hinteren LS separat angeschlossen sind.
Ein Versuch ohne messen wage ich noch, auch wenn Ihr mich zerrupft
Wenn ich die Positionen 1,4,5 und 8 aus der Steckerbelegung ziehe und dann aus den hinteren LS nix mehr kommt, würde ich mal davon ausgehen, dass die LS korrekt und separat angeschlossen sind, oder?
Würde mir dann eine Leitungsmessung weitere Erkenntnisse bringen?
Übrigens: der fFh (der mir das Radio mit den Steckern rausgeholt hat) hatte mir den Tipp gegeben, das Radio mal für längere Zeit vom Strom zu nehmen und auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.
Hab ich gemacht. Hat leider nix gebracht.
Gruß zum Schluss
Timo
Gruß zum Schluss
Timo
- wisata
- Dank erhalten: 98
22 Dez 2017 08:30 #17
von wisata
Guten Morgen Klaus,
ah, jetzt, ja: messen für Dummies ist genau meine Kategorie!
Danke, ich werde berichten...
Timo
Timo
- Dank erhalten: 10280
23 Dez 2017 22:30 - 23 Dez 2017 22:46 #18
norge antwortete auf Ford TravelPilot FX, faden möglich?
Hej Timo,
Stecker am Radio einzeln abziehen klingt zwar gut - ist aber mit dem FAKRA-Kombistecker am Ford-Radio bis BJ 2013 leider so nicht möglich ...
Die Kabelbelegung des FAKRA-Steckers findest du wie bereits angesprochen im Forums-WiKi
Dabei sind A1/A5 für den Lautsprecher hinten rechts (LS HR) und A4/A8 für LS HL - wenn du das Radio noch einmal herausnimmst (... nehmen lässt ...), den FAKRA-Stecker abziehst und die Kabelfarben mit denen der hinteren Lautsprecher vergleichst, dann hast du schon einmal einen Anhaltspunkt (... und zwar genau dann, wenn die Kabelfarben an Stecker und LS gleich sind ...).
Sicher(er) sein kannst du, wenn du wie bereits vorgeschlagen die Kabel an den hinteren LS abziehst - an diese beiden Kabel eine 9 Volt Blockbatterie anschliesst und dann vorne am (abgezogenen) Stecker mit einem einfachen Voltmeter (oder alterntaiv einer 12 V Birne) an den entsprechenden Anschlüssen prüfst ob hier die 9 Volt von hinten ankommen.
Frohe Weihnachten und viel Erfolg
Letzte Änderung: 23 Dez 2017 22:46 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: wisata
03 Jan 2018 20:58 - 03 Jan 2018 21:06 #19
Hallo Timo,
bist du bereits Hardwareseitig durch
Ich hab's doch mal geschafft nach der Software zu schauen.
Ich hab drin: MAIN 0841_110810 und NAVI V0967VF__6.4C1P22, was Neueres hab ich seit 2015 nicht mehr gefunden.
Du bist also die eine oder andere Softwareversion hintendran, ich vermute deine Software ist von 2008. Die Frage ist nur hilft ein Update weiter? Die Entscheidung will ich Dir nicht abnehmen, du kannst mir aber per PM deine Postadresse schicken, dann sende ich dir die SW-CD incl. Update Anleitung zu wenn du's damit versuchen willst.
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 03 Jan 2018 21:06 von madmax.
- wisata
- Dank erhalten: 98
06 Feb 2018 00:40 #20
von wisata
wie Ihr sicher bemerkt habt gibt es wichtigere Dinge in meinem Leben, als das faden im Bus ,-) trotzdem wurmt mich das ein bissel und ich bin immer wieder begeistert, wie hilfsbereit Ihr alle seid - Danke dafür.
Hier mal also ein kleiner Zwischenstand:
Stecker am Radio hinten abziehen (Messen für Dummies) geht in der Tat nicht, da hatte Norge mit seinem Hinweis absolut recht.
Oder hat jemand nen Trick, wie man einzelne Kabel rausziehen kann?
Der Kabelfarbenvergleich: die Kabel an den LS sind leider nicht identisch mit den jeweiligen Belegungen im FAKRA-Kombistecker.
Als nächstes steht der MacGyver-Test mit der 9V-Batterie und der Glühbirne an.
@madmax: wenn das Lämpchen leuchtet, würde ich gerne auf Dein Angebot zurück kommen. Ich melde mich dann und berichte hier natürlich wieder.
Gruß zum Schluß
Timo
Gruß zum Schluß
Timo
