- Dank erhalten: 98
Ford TravelPilot FX, faden möglich?
- wisata
15 Okt 2017 23:47 #1
von wisata
früher Rucksack, seit 04/2013 Nugget HD, BJ 2009, 140PS, HV+UB-Konservierung in 2009 und 2018, Kederschiene. Voll besetzt mit 2EW+3Kinder. Alles gut! Neues, Hochdach
Ford TravelPilot FX, faden möglich? wurde erstellt von wisata
ich würde gerne die Lautstärke vorne und hinten separat regeln (wie man dan halt von Autoradions im Standard kennt) und finde bei dem Navi von Ford (Ford TravelPilot FX) den Fader nicht. Bin ich blind oder kann es wirklich sein, dass das Radio das nicht kann? Ich hab schon die Betriebsanleitung auswendig gelernt und finde es immer noch nicht. grmpf...
Wie löst Ihr das, wenn Kinder hinten Sachen hören wollen, die man vorne nicht unbedingt braucht?
Kann man sowas mit wenig Aufwand nachträglich integrieren?
Danke an alle....
Danke an alle....
- Dank erhalten: 10280
20 Okt 2017 21:40 - 20 Okt 2017 21:42 #2
norge antwortete auf Ford TravelPilot FX, faden möglich?
Hej,
wir haben nur das Ford 6000er Basis-Radio ohne Navi und auch die Anleitung liegt mir aktuell nicht vor - aber auch beim FX sollte es unten links (?) eine Taste Fade/Bal geben :
Bei mehrfachem Drücken sollte sich hier nacheinander die Lautstärke für Rechts/Links bzw. Vorne/Hinten => Front / Rear einstellen lassen.
Sollte dein Radio anders aussehen (Bild ist aus dem Netz), dann stell doch mal ein Foto deines Radios ein
Viel Erfolg & Grüsse
norge
norge
Letzte Änderung: 20 Okt 2017 21:42 von norge. Grund: Bild ergänzt
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
20 Okt 2017 22:22 - 20 Okt 2017 22:54 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Ford TravelPilot FX, faden möglich?
Hallo Thomas,
danke, dass du dieses Thema wieder hochgeholt hast. Ich wollte immer mal nachsehen, da in unserem Nugget ein TravelPilot eingebaut ist, aber leider ist immer etwas dazwischen gekommen
Auf der rechten Seite gibt es die Möglichkeit den 'Sound' einzustellen. Diese Taste betätigen und es erscheint folgendes Bild:
Hier mit dem rechten Drehschalter die Option 'Fader' auswählen und durch Drücken dieses Schalters auswählen. Nun kannst du zwischen den Front- und Hecklautsprechern regeln.
Nervenfreie Fahrt!
Norbert
PS: Unser Nachwuchs möchte unser Musikprogramm nicht mehr mit anhören und hört über Handy und Kopfhörer ein jeder für sich die eigene Musik.
Nervenfreie Fahrt!
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 20 Okt 2017 22:54 von sumanino. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: wisata
- wisata
- Dank erhalten: 98
21 Okt 2017 00:48 #4
von wisata
wisata antwortete auf Ford TravelPilot FX, faden möglich?
danke für Eure Beiträge und dass das Thema wieder aufgegriffen wird. Mein Display in den Soundeinstellungen sieht genauso aus wir bei Norbert, nur dass das Faden nicht aktiv ist. Die Darstellung ist abgeschwächt und ich kann es nicht auswählen. Die Markierung springt also zwischen Balance und Höhen.
*ratlosichbin
Gruß zum Schluss
Timo
*ratlosichbin
Gruß zum Schluss
Timo
21 Okt 2017 07:06 - 21 Okt 2017 07:28 #5
Hej Timo,
*nichtverzweifelndumusst*
es gibt zumindest nicht so viele Möglichkeiten - entweder das Radio ist kaputt - oder die Verbindung zu den beiden hinteren Lautsprechern wurde getrennt.
Gingen denn die hinteren LS überhaupt mal ?
Hast du (oder ein Vorbesitzer) z.B. im Rahmen einer Solar(Kabel)Montage die hinteren Hochschränke ausgebaut und danach vielleicht die LS-Kabel nicht wieder aufgesteckt ?
Ist evtl. nur jeweils ein Stecker durch Ein-/Ausräumen von Klamotten abgerutscht ?
Wurden die seitlichen metallisierten Bettführungsbretter des HD-Bettes mal wegen Kratzern ausgetauscht ?
... oder die LS wurden bei der Erstmontage gar nicht erst angeschlossen ... ?
Schau einfach zuerst mal in die beiden Hochschränken nach ob jeweils zwei Kabel auf beiden Seiten aufgesteckt sind - ruhig auch mal abziehen und wieder aufstecken - manchmal sitzt der Fehler im Detail ...
Vertauschen kannst du dabei nichts - die Stecker sind unterschiedlich gross.
Wenn alle Stecker ordnungsgemäss sitzen, dann hilft nur Radio ausbauen und Durchgang von zentralen FAKRA-Stecker (Infos dazu in WiKi) nach hinten prüfen - darauf können wir gerne später nochmal ausführlicher eingehen, wenn du dir die Stecker genauer angeschaut hast.
norge
@ Norbert - dein P.S. kommt mir bekannt vor ...
norge
Letzte Änderung: 21 Okt 2017 07:28 von norge. Grund: Ergänzung
- Cargo_65
21 Okt 2017 09:36 #6
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Ford TravelPilot FX, faden möglich?
vielleicht sind sog. "Stromdiebe" Ursache für die fehlende Fader-Funktion. Schaut mal hier.
Cargo_65
Cargo_65
- Cargo_65
21 Okt 2017 10:34 - 21 Okt 2017 10:34 #7
von Cargo_65
Hallo Klaus,
leider kenne ich das Ford-Radio CD 6000 nicht, da bei uns ein Zenec-Navigationsgerät eingebaut ist und das Originalradio verkauft war, als wir den Nugget erworben haben. Aber ich erinnere mich an unseren FIAT Panda, der zunächst hinten keine Lautsprecher verbaut hatte.
Diese habe ich nachgerüstet und hatte im FIAT-Radio auch keine Fader-Funktion und auch keinen Zugriff darauf. Es gab in den Grundeinstellungen des Radios auch keinen Fader-ON/OFF-Button. Die Fiat-Werkstatt konnte allerdings die Fader-Funktion softwaremäßig freischalten.
Unverständlich blieb, warum diese Funktion überhaupt abgeschaltet war.
Musik muss man übrigens vor allem laut hören!
Carsten
Carsten
Letzte Änderung: 21 Okt 2017 10:34 von Cargo_65. Grund: Ergänzung
21 Okt 2017 10:48 - 21 Okt 2017 10:49 #8
Hej Klaus,
wir haben wie du das 6000er und die 'Fader'-Funktion funktioniert bei uns wie vorgesehen.
Allerdings haben wir ein neueres Baujahr und auch keinen 'Big' (der ja kein 'Ford'- sondern ein reines 'Westfalia'-Produkt ist) - kann also gut sein, dass die Verkabelung der hinteren Lautsprecher bei dir anders vorgenommen wurden.
Dann hilft wohl nur Radio ausbauen und Verbindung der Kabel von hinten nach vorne prüfen.
Das geht am einfachsten mit einer 9V Blockbatterie, die man an die hinteren LS-Kabel anklemmt - dann am vorher abgezogenen (!) FAKRA-Stecker des Radios die entsprechenden Kontakte mit einem einfachen Spannungsprüfer testen.
Wenn die hinteren an die vorderen LS angeklemmt wurden, dann hilft nur das Verlegen neuer Kabel nach hinten - sind die Kabel i.O. dann steht ein Besuch beim fFh an - zwecks Freischaltung der Radiofunktion (... wobei ich mir das noch nicht wirklich vorstellen kann - aber wenn Carsten schreibt, dass es bei FIAT geht, dann kann FORD das bestimmt auch ...).
Thomas
Thomas
Letzte Änderung: 21 Okt 2017 10:49 von norge.
- Cargo_65
21 Okt 2017 14:55 #9
von Cargo_65
Hallo Klaus,
ich habe im Netz noch einen Hinweis gefunden, dass meine Panda-Erfahrungen (Blaupunkt Radio mit CD/MP3-CD) vielleicht auch auf das FORD-Radio übertragbar sind: Siehe Beitrag 2.
Carsten
Carsten
- wisata
- Dank erhalten: 98
25 Okt 2017 00:43 - 25 Okt 2017 00:44 #10
von wisata
Vielen Dank Euch allen für die rege Beteiligung.
Ein Foto von meiner inaktiven Fadermöglichkeit häng ich mal noch dran.
Das ist so ein bissel, wie wenn man ne Tafel Schokolade vor sich liegen sieht, sie aber nicht anfassen kann, weil sie immer wegrutscht
Bei mir kommt aus allen 4 Lautsprechern gleich laut Musik und ich gehe mal davon aus, dass alles im Werkszustand ist.
Bleibt also nur Ausbau oder fFh.
Danke auch Carsten, für den Hinweis aus dem anderen Forum.
Ich werde mal die Variante fFh als erstes angehen.
Ich halte Euch auf dem Laufenden, wird aber noch ein bissel dauern.
Danke und Gruß
Timo
Danke und Gruß
Timo
Letzte Änderung: 25 Okt 2017 00:44 von wisata. Grund: ordentlich Danke sagen
