- Dank erhalten: 117
Gummidichtung - Rost am Aufstelldach
- Devin
18 Okt 2017 19:08 #11
von Devin
Nugget AD 125PS Bj.2013
Devin antwortete auf Gummidichtung - Rost am Aufstelldach
Hallo Galli,
ich hatte gerade die Dichtung zur Reinigung/ Pflege angenommen. Beim Einbau versucht das ganze um ein paar Zentimeter zu verschieben.
Ist mir aber nicht gelungen, Ecke und Sicken haben das Material zu sehr verformt. Gibt es da nen Trick? Wärme vielleicht?
- Dank erhalten: 7187
18 Okt 2017 20:56 - 18 Okt 2017 20:58 #12
RudiRadlos antwortete auf Gummidichtung - Rost am Aufstelldach
grundsätzlich gilt: je wärmer die Verarbeitungstemperaturen, umso leichter läßt sich die Dichtung formen. Wenn es möglich ist, würde ich die Dichtung zunächst neben den Fahrzeug "neutralisieren" d.h. alle alten Biegungen und Kanten herausnehmen.Dabei kann / sollte man auch mit einem Stoff-umwickelten Schraubenzieher passender Größe den Schmutz aus der Tiefe der Nut so weit wie möglich entfernen.
Gut möglich, dass man zur Montage punktuell einen Gummihammer braucht. (Dort, wo die Nut "ausgeleiert' erscheint, kann man die Dichtung mit dem Gummihammer auch wieder etwas zusammenklopfen).
Letzte Änderung: 18 Okt 2017 20:58 von RudiRadlos.
- Devin
19 Okt 2017 05:22 #13
von Devin
Danke Rüdiger!
An den Gummihammer hatte ich auch schon gedacht, mich aber nicht getraut am Dach rumzukloppen
Aber ist klar, die Dosis macht's.. Und eigentlich soll ich die Dichtung ja wohl neben dem Fahrzeug "gerade" klopfen.
Gereinigt habe ich das Teil genauso wie von dir beschrieben. Ist die Dichtung eigentlich wie ein O-Ring? Bei mir hat der obere Teil mit der Nut 'nen Schlitz, hängt nur an der Gummilippe zusammen. Den ca. 5mm breiten Spalt habe ich mit Gummikitt verschlossen. Mag ja auch am kühlen Wetter im Norden liegen..
Gruß Micha
Gruß Micha
- Dank erhalten: 8829
19 Okt 2017 07:44 - 19 Okt 2017 10:33 #14
galli antwortete auf Gummidichtung - Rost am Aufstelldach
Ich hab das bei ca 20° gemacht. Gereinigt wie von Rüdiger beschrieben (und zwar gründlich) mit viel Wasser und Spüli...nur statt Schraubenzieher ein dünnes Sperrholzspatel.....das kann auch mal ohne Lappen rein ohne Schaden anzurichten.....
Aufstecken hab ich in Schlossnähe angefangen, also hinten mittig. Dann eine Ecke immer mit Handballen aufs Ende des aufgesteckten und abrollend vorgearbeitet.... also nicht senkrecht gesteckt sondern von der fertigen Seite her eingeschert wie einen Reisverschluss.....
Dann die beiden Ecken mit Hand "vorgeformt"
Sind die hinteren Ecken erstmal drauf bleibt sie stabil oben, danach habe ich mich nach vorne gearbeitet, und immer kontrolliert, dass keine Zugspannung aufgebaut wird beim aufschieben, sonst wäre am Ende eine Schlaufe übrig.....
bzw. die war bei mir dann übrig und ich bin nochmal retour mit der Dichtung....
Vor dem Aufstecken hab ich die(gesäuberte) Dichtung mit allen 10 Fingern etwas zusammengedrückt, da ist ein Metall drin was man aufbiegen/zusammendrücken kann.... sie hält besser, je mehr Druck sie auf den GFK ausübt. Je sauberer die Dichtung, umso besser geht das aufschieben, also sorgfältig putzen (das dauert etwas).....
Ach ja und die Dachflanke habe ich gewaschen und bis unten mit Versiegelungswachs eingerieben. Dachrand sah nacher aus wie frisch aus dem Werk...
Letzte Änderung: 19 Okt 2017 10:33 von galli.
- Bassualdo
- Dank erhalten: 38
19 Okt 2017 08:48 #15
von Bassualdo
Euroline BJ 2007 mit Aufstelldach und Slide-Out. Sechs Sitzplätze, fünf Schalfplätze und Küche.
Bassualdo antwortete auf Gummidichtung - Rost am Aufstelldach
Ich habe es an meinem Euroline AD (BJ 2007) ähnlich wie beschrieben gemacht. Ich hatte folgende Probleme:
- Wasser ist von oben in die Dichtung eingesickert. die Dichtung und innen unter der Dichtung vor allem Vorne war es nass und schmierig. Zum Glück noch kein Schimmel.
- Hinten löst sich die Dichtung immer in den Rundungen.
Beide Probleme habe ich mit einer Heissklebepistole gelöst. Silikon geht sicher auch, evtl sogar besser. Hatte ich aber nicht. Ich habe hinten erst Kleber aufgebracht und dann die Dichtung in die Rundungen gedrückt, biss der Kleber erkaltet ist. Geht schnell. Am ende habe ich rundum den Schlitz zwischen Dichtung und Dach dünn mit dem Kleber verklebt. Der sollte eigentlich auch wieder einfach zu entfernen sein. Mal sehen.
Bin mit dem Ergebnis zufrieden.
19 Okt 2017 10:40 #16
Die sich gerne lösende Dichtung hatte ich beim 2010er auch noch.....bei mir vor allem vorne.
Am 2013er haben sie ein anderes Profil verwendet. Was genau der Unterschied ist kann ich nicht mehr sagen, die am jüngeren Auto ist aber insgesamt etwas dicker im Querschnitt und hält besser. Abrutschtendenzen wie am 2010er gab es damit bislang kaum bis keine!
- Devin
19 Okt 2017 11:12 #17
von Devin
Hört sich alles schlüssig an. Aber ist die Dichtung im Neuzustand nun ein O- Ring, oder habt ihr auch den ca. 5mm breiten Spalt?
- Devin
19 Okt 2017 11:37 #18
von Devin
Ich hatte die Dichtung, zur Freude meiner Frau, in der Badewanne endgereinigt und die weichen Gummi teile mit Pflegekram fluffig gemacht. Aufziehen war eher leicht, werde im Frühjahr, nach Galli's Tipp, mal das ganze zurechtformen. Politur für's GFK bringt jetzt nix, ist einfach zu feucht an der Küste. Aber besten Dank Leudde!
19 Okt 2017 11:46 #19
Bei mir ein O, also mit verklebtem Stoß man sieht die Fuge ist aber fest zusammen. Der Stoß war hinten beim Schloss, jetzt ca 7 - 10 cm verschoben das ist meine "MARKiErung" sozusagen...
Ach ja, Gummipflegezeugs hab ich auch satt aufgetragen nach dem reinigen, das hält s Material schön fit.....
Folgende Benutzer bedankten sich: Devin
- Banane
- Dank erhalten: 8
19 Apr 2023 00:41 #20
von Banane
AD Baujahr 2005, 2.0L 125PS
Banane antwortete auf Gummidichtung - Rost am Aufstelldach
Ich habe in meinem Leben noch kein Gummi gepflegt und gar keine Ahnung was ich dafür nehmen soll. Ich wollte morgen Silikonspray kaufen, um die Schiebefenster wieder leichtgängiger zu machen und habe bei der Suche nach Gummipflege genau das gleiche Spray gefunden. Aber das soll doch machen, dass die Sachen sich bewegen? Flutscht mir dann nicht die Dichtung vom Dach wenn ich das benutze? Was empfehlt ihr?
Danke!
Danke!
