- Dank erhalten: 7187
- Ölflecken am Motor besonders an der Ölwanne
timpone64 schrieb: Ich hatte noch nie ein Auto mit durchgerosteter Ölwanne...
ich auch nicht, aber so viel Arbeit macht sich niemand. Die 5-8 Jahresprognose halte ich für übertrieben. Es ist der unsinnige Versuch, dem Kunden zu sagen: Du bist nicht allein.
Schlagersänger können das besser
- Eurotester
- Dank erhalten: 116
Beim Kostenvoranschlag hat es mich fast hingehauen: 360€ die Wanne + Dichtmasse + Arbeitszeit + Ölwechsel = ~1000€
Sind das Coronapreise? Was sind das eigentlich für Ersatzteile, die im Internet zwischen 50-120€ liegen, sind die dann aus Pappe?
Euroline Bj.2012 125PS, 195/70R15C, km-Stand 15.09.2024: ~230tkm, Sommer 7,4lØ im Winter 8,3lØ ltd. BC
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
2. Hat das ja auch nichts mit dem Scheckheft und damit mit dem Werterhalt zu tun.
3. Kann man ggf auch eine intakte Wanne auf der Schrott oder beim gut sortierten Teilehändler finden.
Diese Corona-Preise würde ich auch nicht zahlen!!!!!
Hast Du mal bei einer freien Werkstatt angerufen und gefragt, was es da kostet?
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
- GB
- Dank erhalten: 1954
geht sicher bei einer freien Werkstatt billiger - da hilft oft persönlich reden - die haben bisweilen nichts dagegen, wenn man die Teile selbst besorgt, am besten auch gleich das Öl. Wenn's dann aber nicht passt ist das dann dein Risiko. Bei Lieferung aus China wäre ich vorsichtig.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Eurotester schrieb: Die Ölwanne war richtig blasig vor Rost und undicht. Dabei wurde der gesamte Unterboden 2019 auf Rostgarantie "gemacht"
die Garantie gegen Durchrostungen bezieht sich m.W. nur auf die Karrosserie, nicht auf die Blechteile am Motor (Ölwanne, Steuerkettendeckel etc.). Wenn so ein Teil durchrostet, liegt's meist an der schlechten Materialqualität
Die hohen Preise des fFH sind erschreckend, aber vielleicht ist da der Wechsel des Simmerrings (auf der Keilriemenseite) mit drin? Ich würde den gesammten Unterbereich des Motors nochmal mit Hochdruck reinigen und anschließend genau schauen, wo das Öl herkommt.
Ansonsten gebe ich den Vorrednern recht, - so eine Arbeit kann auch in einer 'freien Werkstatt' gut & preiswert durchgeführt werden (schlecht allerdings auch)
Eurotester schrieb: Beim Kostenvoranschlag hat es mich fast hingehauen: 360€ die Wanne + Dichtmasse ... Was sind das eigentlich für Ersatzteile, die im Internet zwischen 50-120€ liegen, ?
meinst Du so was z.B.?
Ich hätte kein Problem, diese Ölwanne zu bestellen. Passendes Dichtungsmittel gibt's dort auch.
P.S. Der Lieferant scheint zuverlässig zu sein!
P.P.S. Die Ölablassschraube ist beim Transit übrigens ein "Wegwerf"-Artikel
- Eurotester
Ich muss hier aber gestehen, nachdem ich erst in 4 Woche einen Termin in einer freien Werkstatt bekommen hätte, dem Druck meiner Madame erlegen zu sein und für sagenhafte 921,-€ es beim fFH machen lassen. Darin ist noch der Ölwechsel enthalten.
Wenn ich sicher wäre, das Auto noch mehrere Jahre fahren zu können, würde ich sogar einen Unterbodenschutz anbauen. Ich fahr doch öfter querfeldein und dort auch nicht immer langsam. Das poltert dann schon heftig. Die Wanne hab ICH auf dem Gewissen ...
