- Dank erhalten: 52
Wasserhahn welche kann man nehmen?
- JoergD
Jörg
- nielsmade
Tom`64 schrieb: ...
: bei ausgebautem Hahn den kleinen Sperrbolzen herausziehen, dann lässt sich der gelbe Blindstopfen herausziehen.
am neuen Hahn dann auf gleiche Weise den roten Anschluss entfernen und den gelben statt dessen plazieren.
Achtung, darauf achten, daß er weit genug drinn ist, sonst ist er nicht dicht ! Sperrbolzen nicht vergessen
Ergebnis : Wasser lässt sich noch feiner dosieren und man braucht kein Ypsilonverbinder, was auch schon wieder eine Schwachstelle ist.
Viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom
Danke!
Habe im 2012er Nugget den Wasserhahn Trend E für 33mm Bohrung (52€) nach der Anleitung problemlos installiert (www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...austausch-wasserhahn)
Mit der Vereinfachung durch Einsatz des Blindstopfens statt Y-Verbinder ist es noch einfacher!
Besten Gruß
Niels
- Oldenburger
- Nugget AD 2013
- Dank erhalten: 8
Um eine neue Beschädigung durch Hängenbleiben oder Drauftreten zu verhindern, habe ich mich alternativ für den Reich "Trend C" entschieden. Dieser ist horizontal drehbar und kann somit hochgedreht werden. Passt auch bestens auf den Waschtisch. Anbei Fotos von den beiden Versionen. Gruß Hans
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
Lieben Gruß
Norbert
Besatzung 2
- stifter
- Dank erhalten: 125
bei meinem 2011er musste der Wasserhahn getauscht werden. Wie hier im Forum schon vorgeschlagen, konnte ich rücklings auf dem Bett liegend gut arbeiten. Nach Erwärmen mittels Föhn ließ sich der Wasserschlauch gut abziehen. Bei Fritz Berger (ehemals Wenk Wohnwagen, Heidelberg) entschied ich mich für den Einhebelmischer Roma von Comet, ca. 40 €. Der unterscheidet sich vom Vorgänger "nur" durch einen zweiten Anschluss und Schläuche (warm, kalt). Warm habe ich kaltgestellt. Dazu eine mit Dichtband verstärkte M6er Schraube in das leere Ende des Warmwasserschlauches eingedreht. Werde es beobachten und diesen "Blinddarm" ab und zu leeren.
Bei Gebrauch jetzt auffällig: der Strahl ist schwächer und lässt sich durch Drehen auf "warm" weiter abschwächen.
Möge es nützen!
Mit Dank für Verbesserungsvorschläge grüßt
stifter
