- Dank erhalten: 52
Wasserhahn welche kann man nehmen?
- JoergD
05 Jul 2017 09:52 #11
von JoergD
JoergD antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
Hi Melle,
Danke für die Infos, ok, d.h. ich brauche Anschluß "A" ... was nicht so einfach ist da auch der Shop unter Deinem Link den nicht mehr vorrätig hat. Man bekommt nur noch die Version mit den beiden Schläuchen dran.
Hi Norbert,
auch dir vielen Dank für den Hinweis. Der Trend wäre ziemlich gut, aber auch hier habe ich das Problem den nicht mit den passenden Anschlüßen zubekommen. Bei Obe... gibt es ihn leider nicht online, nur live im Laden, wobei ich heute nachmittag da nochmal anrufen werde. Woanders habe ich ihn auch noch nicht gefunden.
Vielen Dank und Grüße
Jörg
Hi Norbert,
Jörg
05 Jul 2017 10:30 #12
tourneo antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
Der sollte der richtige sein für reine Kaltwasseranwender:
www.campingplus.de/wasser-sanitaer-gas/w...Dc8dQCFRU8GwodaSMHeA
- melle
- Dank erhalten: 15
05 Jul 2017 10:45 #13
von melle
Ex T4 Multivan/ FNHD EZ.11.12 Midnight Sky Met.Klima, Mobiltel-Vorbereitung,Schiebefenster links, ParkPilot mit Trittstufe, Ukatex Bezüge ,Sodemann 750Nm Dämpfer , Fiamma Carry Bike ,Fiamma F45S,komplett gesandert/ Viel in Scan.u.GB aus Berlin u.Harley Treiber
Jetzt Mecklenburg zum Glück;-)
melle antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
360' drehbar wie original? Ich denke nicht
- melle
- Dank erhalten: 15
08 Jul 2017 15:47 #14
von melle
hier nun der Hahn zum vergleich
Kama standart gleiche masse nur für warm und kalt (kalt gibt es nicht in der selben ausführung) darum ein y verteiler und an das kaltwasser dann kommt auf beiden wieder kalt
Gruss Melle
Gruss Melle
- JoergD
- Dank erhalten: 52
09 Jul 2017 17:17 #15
von JoergD
So, das Thema ist endlich erledigt (und ich kann beruhigt für den Urlaub packen)!
Ich habe gestern den Kama Trend E mit Anschluß A bekommen und habe ihn mit Y-Verbinder eingebaut.....paßt, ist dicht (noch), hält hoffendlich länger und ist dosierbar. Der letzte Punkt - und die Tatsache, dass ich den Reich Kama nirgends passend gefunden habe - gab den Anstoß den Trend zu bestellen. Eingebaut habe ich ihn jetzt so, dass ich den Hebel und natürlich auch den Ausfluß abends wegdrehen kann und hoffendlich nicht mehr daraufsteige
by the way..... ich hatte dazu zum erstemal die Platte unter der Küche abgeschraubt..... da tun sich ja neue Stauräume auf, über die ich mal nachdenken muß. Hat jemand da schonmal Ideen umgesetzt? Im Moment denke ich an eine kleine, unauffällig klappe um z.B. wertgegenstände oder Papiere zu verstecken....
Vielen Dank bei Allen, die mich mit Infos und Bildern versorgt und untestützt haben!!
Jörg
Jörg
- Nugget4414
16 Jul 2017 23:01 #16
von Nugget4414
Nugget4414 antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
Hallo Jörg,
auch unser Wasserhahn löst sich in seine Bestandteile auf und Deine Lösung würden wir auch gern umsetzten.
Nur eine Frage habe ich noch:
Das Y-Verbindungsstück gibt es in verschiedenen Größen, welche ist denn da richtig? Bei Fritz Berger gibts das Teil mit 10 oder 12 mm Durchmesser (gleiche Schlauchgröße), der Wasserhahn ist mit 10/12 angegeben....??
Viele Grüße aus dem Münsterland!
Caspar
Caspar
- JoergD
- Dank erhalten: 52
16 Jul 2017 23:20 #17
von JoergD
Hallo Caspar,
es müßte der mit 10mm Durchmesser sein. Ich habe mir alles bei Campingplus.de bestellt, war innerhalb von 2 Tagen alles da.
schönen Abend
Jörg
schönen Abend
Jörg
- Tom`64
- Dank erhalten: 60
17 Jul 2017 08:25 - 17 Jul 2017 08:27 #18
von Tom`64
2Personen u.2 Bauzis an Bord
Tom`64 antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
Hallo Allerseits,
wir haben auch den Trend eingebaut. Man kann auch den gelben Blindstopfen vom alten originalen Wasserhahn verwenden, um den unnötigen Heißwasserzulauf zu verschließen.
: bei ausgebautem Hahn den kleinen Sperrbolzen herausziehen, dann lässt sich der gelbe Blindstopfen herausziehen.
am neuen Hahn dann auf gleiche Weise den roten Anschluss entfernen und den gelben statt dessen plazieren.
Achtung, darauf achten, daß er weit genug drinn ist, sonst ist er nicht dicht ! Sperrbolzen nicht vergessen
Ergebnis : Wasser lässt sich noch feiner dosieren und man braucht kein Ypsilonverbinder, was auch schon wieder eine Schwachstelle ist.
Viele Grüße aus Grevenbroich,
Tom
Tom
Letzte Änderung: 17 Jul 2017 08:27 von Tom`64.
- Nugget4414
19 Jul 2017 19:36 #19
von Nugget4414
Ich danke Euch, Jörg und Tom!
Wir probieren mal die Variante mit dem Blindstopfen....
Caspar
Caspar
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 483
19 Jul 2017 19:50 #20
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
Hallo Caspar,
Du kannst auch hier nachsehen:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...austausch-wasserhahn
Gruss Bernd
Gruss Bernd
