Wasserhahn welche kann man nehmen?
19 Jun 2017 21:58 #1 von JoergD
Wasserhahn welche kann man nehmen? wurde erstellt von JoergD
am Wochenende am Meer haben wir festgestellt, dass unser Wasserhahn undicht ist, im mittleren Teil, dort wo er sich drehen läßt. Bevor ich das Teil ausbaue und zerlege (.... und dann womöglich nicht mehr zusammenbekomme), die Frage ob jemand das Problem kennt? Hat reparieren überhaupt Sinn oder klingt das eher nach Haarriss in der Kartusche oder heftiger Tritt meiner Kinder beim hochklettern? Da wir in 4 Wochen eine Frankreich Tour starten möchten, direkt die Anschlußfrage, was für ein neuer Wasserhahn ist zu empfehlen und ohne große Umbaumassnahmen einzubauen, - wir haben nur Kaltwasser. Ich habe das Forum schon durchforstet, aber keine wirkliche Antwort gefunden. Die öfters vorgeschlagene Alternative von iemo kann ich im Netz nicht finden und die meisten anderen sind für Warmwasser. Wäre dankbar für jeden Vorschlag
Danke
Jörg
20 Jun 2017 16:41 #2 von madtazzie
madtazzie antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
ich habe das selbe Problem. Würde mich auch sehr interessieren.
Danke im voraus
pantherschwarzer Nugget HD mit 140 Pferden 2013
Grillsportler, 57er WSM, Weber OTP 57, Weber GA
Angeln in Norwegen
20 Jun 2017 21:39 #3 von JoergD
JoergD antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
ich habe nochmal ein bisschen weiter im Forum gesucht und wenn ich es richtig verstehe, wird im Nugget ein Reich Kama Wasserhahn verwendet. Allerdings gibt es den in mehreren Ausführungen. Für Montagebohrung 33mm bzw. 27mm, bevor ich den jetzt direkt ausbaue, weiß jemand welcher für uns der richtige ist? Dann mit Schläuchen am Ende oder mit festen 45° Enden. Habe ich es in anderen Beiträgen richtig verstanden, dass man besser die festen Enden nimmt? Die muß man aber anscheinend noch irgendwie miteinander verbinden, warum? Dann gibt es bei Move... noch die Version mit Aderendhülsen, ist das sinnvoll?
Und trotzdem nochmal die Frage ob jemand eine gute Alternative hat, wenn ich jetzt eh Geld für einen neuen Hahn ausgeben muß, gibt es ja vielleicht auch einen der aus irgendwelchen - mir noch nicht bekannten Gründen - vielleicht besser geeignet wäre.
vielen Dank schon mal
Jörg
21 Jun 2017 07:05 #4 von tourneo
tourneo antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
Servus,
33mm ist der richtige,
bei BJ Technik ab 2014 sind ganz aktuell einige Beiträge drin mit Bebilderung zum Hahn, Ausbau und Hahnreparatur,
21 Jun 2017 21:35 #5 von JoergD
Hallo Michi,
vielen Dank für den Hinweis. Mir war nicht klar, dass im 2014er der gleiche Hahn verbaut wird, deshalb habe ich dort gar nicht nachgesehen - naja hätte ich mir aber auch denken können, warum soltte Westfalia den ändern? Mit der Beschreibung habe ich den alten Hahn dann doch noch schnell ausgebaut und werde mir jetzt einen neuen suchen.
Vielen Dank
Jörg
04 Jul 2017 18:17 #6 von JoergD
aus Zeitgründen ist das Thema Wasserhahn bei mir leider immernoch nicht abgehakt.
Jetzt wollte ich den Reich Kama bestellen und habe ein Problem - diesen Wasserhahn gibt es anscheinend nicht für 33mm Montagebohrung und gleichzeitig mit den 45° Enden (rot/blau, kurz), sondern nur mit langen Schläuchen oder mit 27mm Bohrung.
Hat jemand eine Ahnung wo ich den richtigen bestellen könnte?
Vielen Dank
Jörg
  • sumanino
  • sumaninos Avatar
  • Moderator
  • "Be yourself no matter what they say"
04 Jul 2017 19:53 #7 von sumanino
sumanino antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
Hallo Jörg,
obwohl wir keinen Warmwasserboiler besitzen, haben wir seit zwei Jahren den Reich Wasserhahn Keramik Trend E im Einsatz und sind damit sehr zufrieden. Man kann das Wasser auch endlich richtig dosieren. Mit einem Y-Verteiler haben wir die beiden Anschlüsse verbunden.
Liebe Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
05 Jul 2017 08:53 #8 von melle
melle antwortete auf Wasserhahn welche kann man nehmen?
Moin
Ich bin auch gerade dran , den meiner leckt auch.
Ja im Forum gibt es keine klare aussage welcher.
Ford möchte über Westfalia 158€ das ist mir dann zuviel Artikel Nr 526912.
Habe dann einen Comet Roma 45€ bestellt in den abmassen aber nicht drehbar also zurück!
Firma Reich hat den kama standart 75€
Abmessungen passen (bis 33mm geht)
360' schwenkbar ABER nicht unsere anschlüsse da werde ich versuchen die alten zu nehmen oder y anschluss.
Mal sehen er sollte diese Woche kommen
Ich versuche Bilder einzustellen
Den Reich Trend E hatte ich auch überlegt
Gruss Melle aus Berlin
Ex T4 Multivan/ FNHD EZ.11.12 Midnight Sky Met.Klima, Mobiltel-Vorbereitung,Schiebefenster links, ParkPilot mit Trittstufe, Ukatex Bezüge ,Sodemann 750Nm Dämpfer , Fiamma Carry Bike ,Fiamma F45S,komplett gesandert/ Viel in Scan.u.GB aus Berlin u.Harley Treiber
Jetzt Mecklenburg zum Glück;-)
05 Jul 2017 09:03 - 05 Jul 2017 09:41 #9 von melle
Das hier müsste der richtige sein mit link
www.campingshopwagner.de/product_info.ph...r-RK-Reich-KAMA.html
Hier noch die möglichen anschlüsse
A ist immer Standart
Letzte Änderung: 05 Jul 2017 09:41 von tourneo. Grund: Beiträge zusammengefasst
05 Jul 2017 09:38 #10 von tourneo
Hallo melle,
eine eigenen Beiträge kannst du jederzeit ergänzen.
Wenn dir also noch etwas einfällt, darfst du auch gerne den kleinen 'Ändern' Knopf unter deinem Beitrag betätigen, so musst du nicht selber kurz hintereinander auf deine eigenen Beiträge antworten und es bleibt übersichtlicher,
deine 3 Beiträge habe ich zu einem zusammengefasst
danke tourneo
⚠️ Letzte Chance! ⚠️
