Ladegerät defekt?
- Stollenroller42
01 Jan 2022 16:38 - 07 Jun 2025 19:45 #11
von Stollenroller42
Stollenroller42 antwortete auf Ladegerät defekt?
erstmal gutes neues Jahr!
Der Thread ist zwar schon älter, aber ich hänge mein Problem hier Mal rein.
- Aufbaubatterie wird nur noch über die Lichtmaschine geladen
- Steckersymbol ist an, wenn über Bordsteckdose ans Netz gesteckt.
- FI Sicherung in Ordnung
- An allen anderen Verbrauchern keine Probleme
Vorhin habe ich mir Mal das Ladegerät angeschaut und folgenden verkokelten Stecker entdeckt.
Könnte das der Schuldige sein? Zeit für ein neues Ladegerät?
Danke
Christoph
Danke
Christoph
Letzte Änderung: 07 Jun 2025 19:45 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Heinrich
- Dank erhalten: 5
01 Jan 2022 19:06 #12
von Heinrich
Heinrich antwortete auf Ladegerät defekt?
das reparierte Ladegerät ist weiterhin im Einsatz und verrichtet seither völlig problemlos seine Dienste.
Warum übrigens, ohne weitere Kenntnis der Sachlage oder Personen, so despektierlich??
Wieso "rumlöten" oder "Lötspezialist", für den, der sich auskennt, sind solche Sachen doch Peanuts!
Und der zitierte Schmorbrand ist ja wohl mit einem Original - Ladegerät passiert?!
Grüße,
Heinrich
Grüße,
Heinrich
- MEER501
- Dank erhalten: 82
02 Jan 2022 09:45 - 02 Jan 2022 09:55 #13
von MEER501
HD , Bj2006 , 100PS , Pepperred , Ronal R44 205/65R16 , 100W Solar 20A Stecaregler
MEER501 antwortete auf Ladegerät defekt?
hatte genau das gleiche Problem , die Steckkontakte sind unterdemensioniert.
Habe das Ladegerät geöffnet und zwei neue Adern angelötet .
1,5mm² bekommst du in die Platine rein.
Dann mir Quetschverbindern neu verbunden.
Also nur die beiden Adern des Leistungsausgangs erneuert , der Rest bleibt wie er ist.
Lg
Lg
Letzte Änderung: 02 Jan 2022 09:55 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Stollenroller42
- Kosmokrator
07 Jun 2025 18:10 - 07 Jun 2025 19:45 #14
von Kosmokrator
Für zukünftige Problemfälle: Genau das hatte ich gerade, Motor eine Zeit lang laufen lassen hat geholfen. Es ist wirklich verwirrend dass die Ausgangsspannung im Leerlauf des Ladegerätes, also wenn die Batterie zu wenig Spannung hat um erkannt zu werden, nicht messbar ist. Ich dachte zuerst das Ladegerät ist kaputt da ich keine Ausgangsspannung messen konnte.
Kosmokrator antwortete auf Ladegerät defekt?
... Vielleicht hilfts auch den Motor eine Zeit lang laufen zu lassen um die Spannung zu erreichen, das hab ich allerdings nicht probiert. ...
Letzte Änderung: 07 Jun 2025 19:45 von norge. Grund: Vollzitat gekürzt - Grüsse norge
