Ladegerät defekt?
06 Mai 2017 02:42 #1 von Heinrich
Ladegerät defekt? wurde erstellt von Heinrich
ich bitte um Tipps und Hilfe, vielleicht hat jemand eine Idee!
Mein 2013er Ford Nugget lädt die Gelbatterie nicht mehr. Strom liegt am Ladegerät an, FI-Sicherung ok, es wird aber vorne keine Verbindung zum 230 Volt-Netz angezeigt.
Und wenn ich die Gelbatterie kurz abklemme, läuft z.B. die Wasserpumpe nicht mehr, was ja wohl bedeutet, dass die Stromversorgung über das Stromnetz nicht funktioniert, oder?
Im Unterschied zu den Berichten hier im Forum über geplatzte Elkos und Kondensatoren riecht aber nichts verkokelt oder verbrannt.
Bevor ich mich zum Kauf eines neuen Gerätes durchringe würde ich gerne wissen, ob das Ding tatsächlich schon den Geist nach 3 Jahren und 35000km aufgegeben hat.
Über Ratschläge aller Art käme große Freude auf!!
Beste Grüße
Heinrich
06 Mai 2017 12:12 #2 von GB
GB antwortete auf Ladegerät defekt?
Hallo Heinrich,
also wenn kein Strom ins Auto kommt, kann dein Ladegerät nicht laden, die Batterie wird dann nur von der Lichtmaschine geladen. Mach dich also auf mit dem Stromprüfer: 1. Zuleitung, dann mal eine Steckdose im Nugget. Dann Sicherung im Nugget (unter der Spüle - Außenwand Fahrerseite). Wenn das geklärt ist, helfen dir sicher die Strompofis im Forum.
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
06 Mai 2017 13:53 #3 von grünling
grünling antwortete auf Ladegerät defekt?
Hallo Heinrich,
eine Frage, hat denn deine Wohnraumbatterie zu wenig Spannung ?
Wenn es so ist, dann erkennt dein Ladegerät keine Batterie mehr.
Das gleiche Problem hatte ich nämlich auch mal gehabt.
Die Ausgangsspannung ist im Leerlauf des Ladegerätes nicht zu messen.
Abhilfe: Wohnraumbatterie mit einem anderen Ladegerät laden bis eine ausreichende Spannung am Akku anliegt. Danach gehts mit dem Bordeigenen Ladegerät weiter..
Vielleicht hilfts auch den Motor eine Zeit lang laufen zu lassen um die Spannung zu erreichen, das hab ich allerdings nicht probiert.
Gruß, Reiner
07 Mai 2017 15:33 #4 von Heinrich
Heinrich antwortete auf Ladegerät defekt?
danke für die schnellen Antworten, ich beschreibe noch einmal:
Also,
- Strom kommt ins Auto, die Zuleitung zum Ladegerät mit dem Kaltgerätestecker ist überprüft.
- Die 230 Volt Steckdosen im Nugget haben Saft
- die Sicherungen sind alle überprüft, FI ist eingeschaltet.
- der Bleiakku ist mit einem anderen Ladegerät frisch geladen und hat volle Spannung, 14,47 Volt
aber:
- keine Anzeige vorne im Display, also kein Steckersymbol für den Anschluss an ein Stromnetz
- keine Spannung auf den Klemmen 1 und 2 (für die Ladeleitungen 1 und 2, rot und braun)
Sicherungen im Ladegerät gibt es keine, und es riecht auch nichts verkokelt oder so, bin ziemlich ratlos.
Hat evt. noch jemand eine Idee?
Beste Grüße
Heinrich
  • Lennox84
  • Lennox84s Avatar
31 Jul 2019 05:28 #5 von Lennox84
Lennox84 antwortete auf Ladegerät defekt?
Hallo Heinrich,
Ich habe genau das gleiche Problem. Hast du eine Lösung gefunden? Muss ich das Netzteil tauschen?
Viele Grüße, Lennox
31 Jul 2019 16:54 #6 von Heinrich
Hallo Lennox!,
]Ich habe mir damals ein hier
www.fraron.de
neues Ersatzladegerät/-netzteil gekauft, dann aber jemanden gefunden, der das Ladegerät repariert hat.
Bodo Meier
Blumenlage 5
38536 Meinersen
Musst du mal anfragen!
Grüße,
Heinrich
  • f3d27c764a12d5173b5546d81f4829e9
  • f3d27c764a12d5173b5546d81f4829e9s Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
03 Okt 2021 19:05 #7 von f3d27c764a12d5173b5546d81f4829e9
f3d27c764a12d5173b5546d81f4829e9 antwortete auf Ladegerät defekt?
Hallo Lennox,
ich bin mir nicht sicher, ob da ein ähnliches Problem hast wie ich:
Landstrom ist angeschlossen und das Steckersymbol wird NICHT im Displayangezeigt. Strom ist aber auf den Dosen drauf. Die Werkstatt wartet auf Rückmeldung von Westphalia (Neuwagen 2021).
Grüße aus Bremen
Christian
HD I BJ 2021 I chroma-blau I Automatik
10 Okt 2021 21:18 #8 von jettrail
jettrail antwortete auf Ladegerät defekt?
@Heinrich
Also ganz ehrlich. Ich würde am Ladegerät niemanden rumlöten lassen. Kauf dir ein neues, originales oder das von Fraron. Das habe ich selber auch drin und es funktioniert perfekt.
Schlag mal in deinem Versicherungsvertrag nach, inwieweit Schmorbrand versichert ist, wenn der Lötspezialist rummurkst und das Ladegerät in Rauch aufgeht. Inkl. Kontamination des gesamten Innenraumes durch den Rauch und Ruß.
Eddy
10 Okt 2021 21:22 #9 von madmax
madmax antwortete auf Ladegerät defekt?
...pssst Eddy,
der Heinrich hat das im Sommer 2019 geschrieben :whistle:
10 Okt 2021 21:34 #10 von jettrail
Ohhh, aber vielleicht grübelt er immer noch über dem Thema :silly:
Aber einem guten Freud ist genau das passiert. Während er auf MTB Tour war, ist das Ladegerät abgeraucht. Inkl. Feuerwehreinsatz auf dem Campingplatz. Der gesamte Innenraum verqualmt, der dann aufwändig - für viel Geld - gereinigt werden musste.
Danke und Gruß
Eddy
