- Dank erhalten: 143
- radim
13 Dez 2013 21:05 #571
von radim
2012 HD, 200 W solar system, Zoelzer roof system, Surfbox S-450, Fiamma F45i,
Espar High Altitude compensator (hohenkit no. 20 2900 70 00 07), Eco-Worthy 280 Ah LifePo4 battery
Some people feel the rain. Others just get wet.
radim antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Leider Solar nicht mag grau Inversion Tage, sehr häufig in den Winter ...
Wenn einige Lichtquelle geht Throught Inversion, erstreckt Solar Verwendung von Batterie sagen wir ganz gut (2 A).
An sonnigen Wintertagen, Anlage funktioniert gut (5 A).
Vor Woche war ich in der Höhe von 2100 m mit Solarstromeingang von 120 W (10 A) für etwa 5 Stunden jeden Tag.
Von der Ursache, muss ich sagen, dass so erstaunlich, wolkenlosen Wetter nicht jeden Tag zu sehen.
Für mein System niedrigen Winkel der Sonne ist nicht Hauptproblem ist Inversion und Nebel viel schlimmer.
Lesen wurde mit 200 W monokristalline Panels und MPPT-Regler gemacht.
radim
radim
- Trialer
- Dank erhalten: 183
17 Dez 2013 10:15 #572
von Trialer
Trialer antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
mal ein kleiner Meßwert vom 14.12. gegen 10:00 morgens im Allgäu bei Isny (wolkenloser Himmel), Modul flachliegend auf dem HD, 110 Wp: Solarstrom ca. 1,2A.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- radim
17 Dez 2013 11:18 #573
von radim
17.12.2013 - 11:02, 281 m - 5,5 A (66 W) - Zu Hause auf Garten .... Ich bin sehr zufrieden
- Trialer
17 Dez 2013 12:28 #574
von Trialer
Hi Radim,
kannst Du die Nordkoordinate Deiner Position noch grob angeben? Denn davon ist ja im Winter der Einstrahlwinkel weitgehend abhängig?
Also so wie bei mir Isny = 47° 41′ 31″ N, 10° 2′ 22″ E wäre der N-Wert interessant, und nur mit dem N-Wert kann auch niemand Rückschlüsse auf Deine Position ziehen, weil er immer noch rund um die Erde auf der N-Koordinate suchen müßte
Vielleicht haben auch die Norddeutschen unter uns ein paar Werte, die Differenz würde mich mal interessieren?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- radim
17 Dez 2013 13:43 #575
von radim
Hi Thomas,
I´m sorry for writing in English, but it's easier for me about technical things.....
I´m from Prague. My Nugget is also now in Prague, a bit more north than yours.
Lattitude = cca. 50° .... here was taken a photograph today (66 W).
My solar output of cca. 120 W as described at post #579 was made in Dolomites (December 2013), but weather conditions were really brilliant with deep blue sky over day and -15 C over night. Lattitude = cca. 46 °. I stayed at higher altitude only (above 2000 m), in valleys winter sun is hard to catch
There are two Pheasun SPR 100 W solar panels on my roof (better written on Zoelzer roof system), LAAP Ölflex Solar-XLS R 4 mm2 connects devices, the rest is from Votronic (post #553) ... I prefered to install MPPT regulator, because adds cca. 15 % more, very useful especially over winter period.
Basically I do not need to stay with my Nugget long time on one place, because I like to be moving, but expect to be absolutely independent over summer, and I´m very satisfied until today even over winter. Since solar panel instalation I had no problem with power ...
As I wrote, only have a problem in inversion gray days with cca. 0,5 - 1 A ..... but in such days I stay at home .....
With kind greeting from Prague
radim
Hallo Thomas ,
Es tut mir leid für das Schreiben in Englisch, aber es ist einfacher für mich, über technische Dinge .....
Ich komme aus Prag. Mein Nugget ist nun auch in Prag, ein bisschen mehr nördlich als deine.
Lattitude = cca . 50 ° .... Hier wurde ein Foto (66 W) heute getroffen .
Meine Solarleistung von ca . 120 W , wie bei post # 579 beschrieben wurde Dolomiten ( Dezember 2013 ) , aber Wetterbedingungen waren wirklich brillant mit tiefblauen Himmel über Tag und -15 C über Nacht. Lattitude = cca . 46 ° . Ich blieb in höheren Lagen nur ( über 2000 m) , in den Tälern Wintersonne ist schwer zu fangen
Es gibt zwei Pheasun SPR 100 W Solaranlage auf meinem Dach (besser auf Zoelzer Dachsystem geschrieben ) , LAAP Ölflex Solar- XLS - R 4 mm2 verbindet Geräte , der Rest ist von Votronic ( post # 553 ) ... Ich bevorzugt zu MPPT -Regler zu installieren, da fügt cca . 15% mehr , sehr nützlich, vor allem über Winter.
Im Grunde brauche ich nicht mit meinem Nugget lange Zeit auf einer Stelle bleiben, weil Ich mag zu bewegen , aber erwarten, über den Sommer absolut unabhängig zu sein, und ich bin sehr zufrieden , bis heute sogar über Winter. Da Solarpanel Instalation Ich hatte kein Problem mit Macht ...
Wie ich schrieb, nur ein Problem in Inversion grauen Tage mit cca . 0,5 - 1 A ..... aber in solchen Tagen habe ich zu Hause bleiben .....
Mit freundlichem Gruß aus Prag
radim
radim
Hallo Thomas ,
radim
- Knutmut
- Dank erhalten: 110
19 Dez 2013 18:10 #576
von Knutmut
Gruß, Jürgen
Knutmut antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Was sagt ihr denn zu diesem flexiblen Modul - Wirkungsgrad 20-22% - Backcontact Modul?
Ist das ne neue Generation von flexiblen Modulen mit höherem Wirkungsgrad?
Preislich schon nicht ohne aber wenn der Wirkungsgrad wirklich annähernd stimmt, ja eigentlich ne echte Alternative.
Die Maße des 100Watt Moduls scheinen wohl nicht zu stimmen, habe da gerade ne Anfrage laufen - die sind momentan identisch zum 90 Watt Modul - wenn sie doch stimmen oder nicht unwesentlich größer sind wäre es aber perfekt fürs Nuggetdach.
www.wattstunde.de/Solarmodule/Flexible-S...Solarmodul-100W.html
cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=151106973117
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
Gruß, Jürgen
- Dennis
19 Dez 2013 18:26 - 19 Dez 2013 18:27 #577
von Dennis
Dennis antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Hy Jürgen,
das würde mich auch interessieren, aber bis jetzt hat anscheinen noch niemand hier Erfahrungen mit denen, ich hatte das gleiche an dieser Stelle auch schon einmal gefragt...
Aber vielleicht hat ja schon jemand in der Zwischenzeit Erfahrung mit ihnen gesammelt
Letzte Änderung: 19 Dez 2013 18:27 von Dennis.
- radim
20 Dez 2013 10:25 #578
von radim
Always true that every component of the solar system influences the outcome .... higher efficiency is always better, but it also depends on who makes tests (especially in China) .... Today we can achieve 20% relative easy, but of course must pay extra, but not for everybody this is a goal.
Immer wahr, dass jede Komponente des Sonnensystems beeinflusst das Ergebnis .... höhere Effizienz ist immer besser, aber es hängt auch davon ab, die Tests (vor allem in China) macht .... Heute können wir 20% relativ einfach, aber natürlich muss extra zahlen zu erreichen, aber nicht für jedermann das ist ein Ziel.
- radim
20 Dez 2013 12:16 #579
von radim
- hartmut
21 Dez 2013 17:48 - 25 Feb 2014 18:28 #580
von hartmut
Schaut doch bei Ebay nach unter "flexible Solarmodule", dort seht Ihr eine englische/chinesische Firma, die die Flexiblen zu Spot-preisen anbietet, z.B.100 Wp für ca 220,-- Euro mit kostenlosen Versand. Ich habe so eins mit 50 Wp und bin bestens zufrieden. Die chin.Firma Lensun produziert angeblich mehr Module als die ganze deutsche Solarindustrie und ich könnte mir vorstellen, daß mancher deutsche Hersteller auf diese Module nur seinen Namen draufklebt und 100 % Preisaufschlag macht.
hartmut antwortete auf Empfehlungen zum Thema Solar-Strom
Letzte Änderung: 25 Feb 2014 18:28 von hartmut.
