- Dank erhalten: 101
- Dennis
ich denke auch, das vorn der beste Platz beim XL ist. Ich hab mal ein paar Bilder gemacht, die es verdeutlichen sollen. Hinter dem hintersten Dachfenster sind max 1,08m x 32cm Platz frei. Das hab ich heute mal ausgemessen. Allerdings werde ich noch mal Ausschau nach langen schmalen Modulen halten, evtl. passt ja eins link und rechts neben die Dachfenster. Leider konnte ich den Platz neben den Fenstern noch nicht ausmessen, da mir eine passende Leiter fehlt, werde ich aber nachholen
Hier mal ein paar Bilder
[img]
[img]
ich hoffe mal das ich das richtig mache mit den Bildern, sonst muss ich noch mal nachlesen:S
- Feuernugget
habe neulich durch Zufall diese Variante entdeckt. Ist zwar beim James Cook, Problematik dürfte aber ähnlich gelagert sein. Vielleicht hilft's
FG Thomas
- tarzahn
- Dank erhalten: 4
ich habe mit meinem Händler auch drüber diskutiert ob man die Schräge Fläche vorne nehmen soll. Er rät ab, da durch den Fahrtwind es Probleme geben könnte da der Wind unter das Modul bläst und Schaden anrichtet. Es wird zwar verklebt, ob aber die Verklebung immer so bleibt.....
Die \"flexiblen\" Module die er hatte sind aber nicht so flexibel, dass sie die Neigung ausgleichen können.
Das Problem beim big sind halt die 3 Dachfenster, es bleibt nur wenig Platz. Das maximale was draufginge wären 50 Watt neben dem letzten Fenster hinten. Ob sich das aber lohnt weiß ich auch noch nicht.
Es soll ja demnächst irgendwann Solarzellen auf Basis der Photosynthese geben klick
Kann man wohl überall hinschrauben.
Für zündende Ideen wär ich auch dankbar.
Gruß Franz
Big Nugget, 2007, 4 Personen, 130 PS, B2B Sterling Lader, isolierte Heizungsrohre, kein Kunststoffdach.
- wonkothesane
Module sind auch nicht wirklich flexibel, sondern biegbar bzw an den Radius anpassbar, denke das müsste grundsätzlich gehen.
Bzgl des Platzes würde ich ggf mal nach Modulen schauen, die nur 35-40 cm breit sind, das hatte gerade schon ein Kollege verlinkt, deswegen nehme ich dieses Bild einfach mal:
fotos.james-cook-freunde.de/displayimage...?album=11&pos=45
Solche Module gibt es mit ein bisschen Suchen zB bei Fritz Berger. Davon 4 Stück und die Rechnung stimmt wieder....
Wobei im Winter jetzt ...
Gruß Holger
- Feuernugget
....das hatte gerade schon ein Kollege verlinkt, deswegen nehme ich dieses Bild einfach mal:
Gruß Holger
Jau Holger, war ich - u.a. zwei Beiträge weiter oben
Ich denke wirklich das das ne schöne Alternative für den Big sein könnte. Müßte mal einer nachmessen wieviel Platz da beim Big rechts und links der Fenster ist.
FG Thomas
- mekki99
Bin selbst in der Solarbrache tätig und hätte Module mit 995 x 450 mm Monokristalin mit 60W günstig zur Hand (ca. 160 Euroen excl. )
Würde x zwei so angeordnet satte 120Wp bringen was ausreichend sein sollte.
Ob jedoch die 450mm Breite neben den Dachfenstern möglich ist muss ich dann erst nachmessen. Sonst wäre das mit Sicherheit gute Lösung.
Danke auf jeden Fall für die raschen Antworten.
- Dennis
die Lösung für den James Cook ist schon nicht schlecht, hab heute mal nachgemessen, wieviel Platz neben den Dachfenstern meines XL ist, leider nur so ca 25cm +/-
Dieses Modul sollte vorn gut passen:
clever-solar.de/downloads/_produktdb/SPR_90_d_06_2010.pdf
Gut mal rauf
Dennis
- wonkothesane
- Feuernugget
Das Kabel hab ich, genau wie Petö auf der rechten Seite verlegt. In der vorderren Ecke des hintern Schrank (der vordere geht auch - da hier letztendlich auch der Dachdurchgang gemacht wurde) bis ganz nach unten vor die Abdeckung des Heizungsautritt.
Dies lässt sich mit 3 Schrauben abnehmen, so das hier das Kabel versteckt nach vorn geführt werden kann.
- Feuernugget
