- Dank erhalten: 546
- Starterbatterie wechseln, Batteriewechsel
- Mk3Di
18 Jan 2020 15:19 #11
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Starterbatterie wechseln, Batteriewechsel
Sevus,
ich würde eine 6er Schraube nehmen (kopf ab )und 3,5er Loch durchbohren ...
Gewinde ins Plastik und dann hast eine saubere sache....
Gruß Heiko
PS: da muß man halt ein Bastel Wastel sein....
Gruß Heiko
- Dank erhalten: 7213
18 Jan 2020 18:05 - 18 Jan 2020 18:07 #12
das müsste dann aber unbedingt eine rostfreie V2A-Schraube sein ... besser noch: verbleit, aber die wäre im Durchgangsloch gerade wieder nicht verbleit
RudiRadlos antwortete auf Starterbatterie wechseln, Batteriewechsel
Mk3Di schrieb: ich würde eine 6er Schraube nehmen
Letzte Änderung: 18 Jan 2020 18:07 von RudiRadlos.
- GB
- Dank erhalten: 1955
19 Jan 2020 09:20 - 19 Jan 2020 09:22 #13
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Starterbatterie wechseln, Batteriewechsel
@michin
Deine Batterie hat Zentralentgasung d.h. die entstehenden Gase werden über eine Öffnung gesammelt und sollten dann über den Schlauch abgeleitet werden. Früher hatte jede Zelle eine Kapsel mit Entlüftungsöffnung und man musste hin- und wieder destilliertes Wasser nachfüllen. Batterien waren dann auch nicht im Innenraum. Das Nachfüllen ist bei wartungsfreien Batterien unnötig. Ersatzschlauch ab 3,50 s. GOOGLE.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 19 Jan 2020 09:22 von GB. Grund: Ergänzung
- michin_
- Dank erhalten: 85
22 Jan 2020 14:40 - 22 Jan 2020 14:43 #14
von michin_
Ja, aber an den Schläuchen ist weder die Muffe, noch das Verbindungsstück, was bei mir kaputt ist, dran.
Ich hab jetzt Schrumpfschlauch genommen, scheint zu halten
Zusammengefasst hier nochmal meine Erfahrungen vom Batterietausch:
- Nachdem ich das empfohlene Loch in die Sitzverkleidung gebohrt habe, kam ich an die Schrauben des Haltebügels gut mit einer Ratsche ran.
- Vor Lösen der rechten Schraube auf jeden Fall den Minuspol abklemmen, denn man kommt dabei leicht an den Pluspol!
- Den Minuspol hab ich sehr schlecht von der alten Batterie abbekommen, ich musste den Pol sogar etwas runterschleifen.
- Die Batterie konnte ich ohne Demontage des Sitzes rausnehmen bzw. die Neue einbauen.
- Beim Einsetzen der neuen Batterie auf den Engasungsschlauch achtgeben, damit er nicht abbricht
Micha
Besatzung: 3 Knirpse + Eltern
michin_ antwortete auf Starterbatterie wechseln, Batteriewechsel
GB schrieb: @michin
Micha
Letzte Änderung: 22 Jan 2020 14:43 von michin_. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, berni69, GB, bmwrt7
- nuzy
- Dank erhalten: 75
11 Okt 2021 21:19 - 11 Okt 2021 21:21 #15
von nuzy
2012er HD, Midnight-Sky, 140 Pferde, Besatzung 2+3
100W Solar, AHK, PDC, Heckgepäckträger, Unterbodenschutz, Markise,
nuzy antwortete auf Starterbatterie wechseln, Batteriewechsel
Unser Nugget hat heute die erste Ersatzbatterie bekommen. Wie eigentlich immer, erfahre ich hier im Forum wunderbar Antworten auf meine Herausforderungen.
Besten Dank euch Aktiven!
Grüße,
Mo
Die Seitenverkleidung lässt sich gut ablösen, das Material sehr widerstandsfähig. Ich habe daher kein Loch gebohrt. Ohne die Entfernung des Sitzes konnte ich die Batterie noch von hinten raus ziehen. Den Sitz habe ich nach dem lösen der Schraube nur nach vorne gekippt.
Grüße,
Mo
Letzte Änderung: 11 Okt 2021 21:21 von nuzy.
