- BeitrÀge: 8
Warnsummer anschliesen
- SchneckeGelb
10 Feb 2017 18:29 #11
von SchneckeGelb
SchneckeGelb antwortete auf Warnsummer anschliesen
Hallo an Alle,
das ist ja ein rege Beteiligung.
Alles richtig was Ihr schreibt. Wenn meine Automatik nicht so sensibel reagieren wĂŒrde und hektisch zwischen dem Tagfahrlicht und Ablendlicht umschaltet, wĂŒrde ich mit dem Lichtschalter auf Automatik kein Licht mehr brennen.
Ich probiere das mal mit der Instrumentenbeleuchtung auf maximal, aber wieso soll das was an der Empfindlichkeit dieser Umschaltautomatik verÀndern. Hab ich da was falsch verstanden ?
Mit Lichtschalter auf Fahrlichtstellung und ZĂŒndung aus, bzw. SchlĂŒssel abgezogen Brennen die hinteren Lichter, die Kennzeichenbeleuchtung und die vorderen Positionslichterbirnen im Scheinwerfer. ( Fast so wie auf Schalterstellung "P" )
Wenn man also am Tag auf einen Campingplatz fĂ€hrt und erst mal hungrige KindermĂŒnder stopfen muĂ, steigt man nicht vorne aus sondern baut erst mal den Tisch auf und kocht eventuell. In der Zeit brennen also weiterhin die 5 Lampen, schĂ€tze mal so ca. 50W insgesamt. Das sollte eine gute Starterbatterie nicht stören. Ich hatte aber auch schon den Fall das ich seitlich raus zum Stadtbummel bin und das hĂ€tte lĂ€nger dauern können.
Also schon mal vielen Dank fĂŒr den Tip mit dem Adapterkabel mit den WiderstĂ€nden. Evtl. hilft das ja, das ich endlich mit Schalter auf Automatik fahren kann.
Trotzdem hĂ€tte ich gerne noch einen Tip wie man so einen Warnlichtsummer an diesen Positionslichtern anschlieĂen kann. Das mit Minuspol an Klemme 15 funktioniert ja bei einem Diesel nicht, weil der hat ja keine ZĂŒndspule.
Wenn also noch einer einen Tip hat wĂŒrde ich mich freuen, sonst löse ich das mit einem 5 pol. Relais parallel an der vorderen 12V Steckdose angeschlossen. Wenn dann ZĂŒndung aus ist kann ich hier die Masse durchgeschalten und die 12 V Plus fĂŒr den Summer nehme ich von der Sicherung 57 vom Positionslicht rechts.
Danke
Danke
- Homo Transitus
- Ei guude
- BeitrÀge: 4451
- Dank erhalten: 4501
10 Feb 2017 20:00 - 10 Feb 2017 20:02 #12
von Homo Transitus
GrĂŒĂe vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Warnsummer anschliesen
Wie von Galli schon verlinkt gibt es einen NachrĂŒstsatz der das "Flackern" der Lichtanlage verhindert. Seit dem der bei uns drin ist gab es keine Probleme mehr. Hat seinerzeit ca. 90.- âŹuro gekostet und Ford hat auf Antrag den Materialanteil wieder gutgeschrieben.
Letzte Ănderung: 10 Feb 2017 20:02 von Homo Transitus.
- SchneckeGelb
- BeitrÀge: 8
10 Feb 2017 21:14 #13
von SchneckeGelb
Hallo Homo Transitus,
denke das ist dann wohl der bessere Weg.
Wo oder wie muss man denn bei Ford dann einen Antrag stellen um die Materialkosten spÀter wieder zu bekommen.
Kann ( darf ) man diesen Kabelsatz dann selbst einbauen und wo muss man den denn einbauen ? Bekommt man eine Material-RĂŒckerstattung von Ford wenn der Kabelbaum nicht vom Ford HĂ€ndler eingebaut wird ?
Werde morgen mal den aktuellen Preis bei meinem Ford-HĂ€ndler erfragen.
Hast Du auch Erfahrung ob es gegen das Flackern hilft, wenn man die Instrumentenbeleuchtung auf max. stellt.
Danke fĂŒr die bisherige Hilfe.
- SchneckeGelb
- BeitrÀge: 8
10 Feb 2017 21:35 #14
von SchneckeGelb
habe noch einmal unter dem Suchbegriff "Licht flackern" nachgelesen.
Das ist ja hoch interessant. Kann heute nicht mehr sagen wie hell damals meine Instrumentenbeleuchtung eingestellt war als ich das flackern hatte und dann eben einfach bei der Manuell Einstellung geblieben bin.
Ich werde das mal testen bei den nĂ€chsten Fahrten und hoffe so diesen Kabelstrang nicht kaufen zu mĂŒssen.
Wenn das klappt kann ich ja in Zukunft mit Lichtschalter auf Automatik fahren und in dieser Stellung gehen ja auch alle Lichter auĂen aus wenn ich die ZĂŒndung ausmachen. Meinen ursprĂŒngliche Frage und Aktion einen Warnsummer einzubauen könnte ich mir dann ja auch ersparen.
Danke noch einmal.
Danke noch einmal.
- BeitrÀge: 9363
- Dank erhalten: 10280
10 Feb 2017 21:41 - 10 Feb 2017 21:44 #15
norge antwortete auf Warnsummer anschliesen
Hej SchneckeGelb,
dazu gibt es hier ein umfangreicheres Thema (Suche nach 'Instrument flackert klackert' ...
GrĂŒsse norge
P.S. ... zu langsam ...
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 10 Feb 2017 21:44 von norge. Grund: Link ergĂ€nzt
