Warnsummer anschliesen
- SchneckeGelb
09 Feb 2017 11:28 #1
von SchneckeGelb
Warnsummer anschliesen wurde erstellt von SchneckeGelb
Hallo liebe Gemeinde,
das ist meine erste Frage und ich hoffe ich mache alles richtig.
Ich habe schon lange gesucht finde aber keine Antwort im Forum obwohl doch viele das Problem haben müssten.
Wenn ich mit meinem Nugget am Campingplatz ankommen ( natürlich mit Abblendlicht an ) vergesse ich oft den Lichtschalter auf "0" zu drehen und verlasse den Bus nicht, oder nur durch die hintere Schiebetür .
In diesem Fall gibt es keinen Warnton das das Standlicht noch brennt .
Bei einem Benziner PKW habe ich hier früher schon mal einen Warnsummer nachgerüstet ( wenn Zündung aus und Licht noch an, gibt es gleich einen Warnton )
Wie kann ich das wo beim Nugget anschliesen ( Am liebsten beim Sicherungskasten ). Standlichtsicherung rechts
( Plus Kontakt für Summer ) ist ja die Sicherung 75 aber wenn ich das zu Zündungsplus Klemme 15 messe, liegt da schon 12 V an wenn der Lichtschalter noch aus ist.
Wie bekomme ich den die Verbindung zur Masse, die aber nur vorhanden ist wenn die Zündung aus ist, ohne ein extra Relais einzubauen.
Danke für jeden Tip
Danke für jeden Tip
- Dank erhalten: 8829
09 Feb 2017 12:59 - 09 Feb 2017 13:00 #2
galli antwortete auf Warnsummer anschliesen
Hallo Schnecke gelb
Zunächst einmal die Frage Welches BJ ist dein Nugget
Dann : Wilkommen in diesem Forum!
2007-2013 war die Lichtautomatik Serie, so dass der Schalter IMMER auf 'AUTO' steht und gar nicht erst bedient werden muss.
Ich vermute mal es geht um ein älteres Modell.
gruß galli
gruß galli
Letzte Änderung: 09 Feb 2017 13:00 von galli.
- SchneckeGelb
09 Feb 2017 18:29 #3
von SchneckeGelb
SchneckeGelb antwortete auf Warnsummer anschliesen
Hallo Galli,
sorry , das wichtigste vergessen. Der Nugget ist Bj 2011. Ja richtig da gibt es eine Lichtautomatik, aber die spinnt gerne wenn es dämmert und ich habe da mal einen Audi auf der Überholspur ungewollt die Lichthupe gegeben nur weil der Sensor immer umgeschaltet hat. Ich schalte deshalb manuell auf Abblendlicht aber dann habe ich halt dieses Problem.
Weist Du wo man diesen Light Reminder anklemmen kann ?
Danke
Danke
- Dank erhalten: 10280
09 Feb 2017 20:37 - 09 Feb 2017 20:43 #4
norge antwortete auf Warnsummer anschliesen
Hej SchneckeGelb,
willkommen im Forum
... also - bei unserem 2012er piept es immer wenn wir mit eingeschaltetem Licht eine der vorderen Türen öffnen - unabhängig ob der Lichtdrehschalter auf 'Automatik' (selten) oder auf 'Manuell' (fast immer) steht ...
... kein Signal ertönt, wenn man die Schiebetüre oder die Heckklappe öffnet ...
... würde mich wundern wenn das bei deinem 2011er anders wäre ...
Daher eine kurze Frage zu den beiden vorderen zentralen Innenleuchten im Fahrerhausdachhimmel - gehen die beiden Lampen (mit der richtigen Schalterstellung natürlich) beim Öffnen einer der beiden, bzw. bei beiden Türen an ?
Falls nicht, könnte es sein, dass einer der Türkontaktschalter hängt - und dann reagiert natürlich auch der Lichtsummer ebenfalls nicht.
Bitte mal prüfen
Viel Erfolg & Grüsse aus dem Hessenland
norge
P.S. ... hilfreich bei technischen Fragen ist das Anlegen einer kurzen Signatur (Baujahr, Motorisierung und AD/HD reichen schon aus).
Das Erstellen der Signatur erfolgt über Profil → Profil bearbeiten → Reiter Profilinfos → und nun das unterste Feld Signatur ausfüllen mit abschließendem Speichern.
willkommen im Forum
Bitte mal prüfen
norge
Letzte Änderung: 09 Feb 2017 20:43 von norge. Grund: P.S.
- SchneckeGelb
09 Feb 2017 22:04 #5
von SchneckeGelb
Hallo norge,
dann hast Du ja auch das gleiche Problem wie ich.
Ich verlasse eben oft das Auto NICHT !!!! oder eben nur über die Schiebetür.
Genau dann ertönt der Warnton eben nicht, wie du auch schreibst.
Das ist aber genau mein Problem, weil da hätte ich eben auch gerne einen Signalton.
Den Plus Pol ( Strom ) für den extra Signalton könnte ich mir ja vom Standlicht holen.
Den Minus Pol könnte ich mir auch mit einem zusätzlichen Relais holen, welches ohne Zündungsstrom dann die Masse auf meinen Summer durchschaltet. Bei dieser Lösung ist dann aber dieses Relais während der Fahrt ( Zündung ) immer angezogen , also 100% ED und das gefällt mir nicht.
Suche eben eine bessere Lösung.
PS : Die Türkontakte der Vordertür funktionieren bestens. Könnte ja auch den Kontakt der Schiebetür dazu parallel schalten, aber das löst nicht mein Problem, falls ich eben im Fahrzeug bleibe.
Danke für das Miträtseln wie es funktionieren könnte
LG SchneckeGelb
LG SchneckeGelb
09 Feb 2017 22:58 #6
Kurze Zwischenfrage:
Habt ihr die Einstellung für die Instrumentenbeleuchtung runtergedimmt oder hellste Stufe?
09 Feb 2017 23:16 - 09 Feb 2017 23:21 #7
... auf MAX ...
Grüsse Thomas
P.S. @ SchneckeGelb : ... jetzt hab' ich auch die eigentliche 'Problematik' verstanden - muss aber zugeben - wenn wir irgendwo ankommen, dann steigen wir früher oder später auch mal aus dem Nugget aus - und dann 'piepst's' auch ...
Grüsse Thomas
Letzte Änderung: 09 Feb 2017 23:21 von norge. Grund: P.S.
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2494
10 Feb 2017 06:25 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Warnsummer anschliesen
Servus
Also mein Schalter steht immer auf Automatic !
Hatte noch nie ein Problem.
Wenn ich den Nugget verlasse hab ich ja den Zündschlüssel in der Hand bzw. wenn ich drin bleibe ist die Zündung aus!
Dann brennt auch kein Standlicht usw. aussen !
Für was braucht man dann einen Piepser?
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
10 Feb 2017 06:45 #9
xxl_tom antwortete auf Warnsummer anschliesen
Servus Rudi,
die Automatik funktioniert nicht richtig, weshalb auf Hand umgeschaltet wurde.
Sollte wohl besser die Automatik gerichtet werden....
10 Feb 2017 08:45 #10
Wenn runtergedimmt ist, funktioniert die Automatik bei den letzten BJ des Nugget bis 2013 etwas überempfindlich.
Instrumente-anzeige-flackert-auf-und-rattert
Dagegen gibt es bei Ford Einen Reperaturkabelstrang mit 2 Widerständen (Bestell-Nr 1 869 087)
Hab den zum Selbsteinbau besorgt.....aber noch nicht verbaut, weil seit der Regler auf Max. steht kein Problem mehr damit auftrat.....
@ Rudi
der 2010er hat dieses Problem nicht, das sind nur die späteren BJ ich weiß aber nicht genau ab wann.
@ Rudi
Folgende Benutzer bedankten sich: Hausmeister09
