- Dank erhalten: 6
Einparkhilfe piepst dauernd
- d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf
14 Apr 2018 04:57 #21
von d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf
2009 HD
d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Hallo!
Genau das Problem, welches ulla2 beschreibt, habe ich auch sporadisch. Ich meine, dass es bei Nässe und/oder Kälte eher auftritt und dass ein beherzter Fußtritt gegen den Heckstoßfänger es manchmal behebt.
Ideen hierzu?
Ideen hierzu?
2009 HD
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
14 Apr 2018 16:40 #22
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Hast du mal die Sensoren abgewischt. Bei meinem Nissan reagieren sie pienzig auf geringe Verschmutzungen wie z. B. von der Strasse aufgewirbelten Dreck. Kann natürlich auch ein defekter Sensor sein, aber abwischen kostet erst mal nichts.
EDIT: Hast du eine AHK? Die oder die Kappe über der Kugel könnten es auch sein.
- ulla2
- Dank erhalten: 4
14 Apr 2018 18:27 #23
von ulla2
ulla2 antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Alles probiert, jetzt gehen nur noch die letzten 50 cm. Hat jemand Erfahrungen, wie man erkennen ( hören) kann , welcher defekt ist?
- Hannoveraner
14 Apr 2018 21:35 #24
von Hannoveraner
Ab 4/2014 meins, Nugget HD, Baudatum Montag, 30.9.2013, 2,2L Puma Diesel CR TC, Polar-Silber Metallic
Hannoveraner antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Die 4 Sensoren stecken mit Kunststoffwiderhacken in Ihrem Loch. Damit sie sich nicht verdrehen, gibt es eine 4Kant Kerbe im Loch und entsprechend an den Sensoren.
Ich habe eine AHK und musste die Originalausrichtung der Sensoren etwas verdrehen, um die AHK nicht als Hindernis zu erkennen. Dazu war es nötig eine zweite, etwas versetze Kerbe in das Loch zu feilen, damit die Sensoren (mit ihre Nase) jetzt etwas verdreht wieder im Aufnahmeloch einrasten.
Seitdem funktioniert die Parkhilfe einwandfrei, ohne sich an der AHK, oder der dazugehörigen Kappe zu stören.
Die Kunststoffklipse der Sensoren, die sie fest im Aufnahmeloch halten, muss man beim Ausbauen mit einem kleinen Schraubenzieher o.ä. eindrücken, damit sie sich rausziehen lassen.
- Dank erhalten: 6
15 Apr 2018 03:09 - 15 Apr 2018 03:11 #25
2009 HD
Hallo!
Also, bei mir ist es nicht das gewohnte Piepen der Sensoren, der ertönt, sondern ein hoher, ca. 5 sec. anhaltender Dauerton wenn ich die Zündung drehe / den Wagen anlasse. Dann weiß ich immer schon, dass ich mich beim Einparken nicht auf die Sensoren verlassen darf, weil sie nämlich nicht funktionieren. Es scheint also eher eine Art Warnton zu sein ("Achtung, Fehler der Parksensoren"), als eine Meldung der Sensoren selbst. Im Rückwärtsgang bleiben die dann einfach stumm. Eine AHK habe oder sonstiges habe ich nicht verbaut.
Max
Max
2009 HD
Letzte Änderung: 15 Apr 2018 03:11 von d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf.
- Kontur
05 Jun 2021 16:41 - 06 Jun 2021 08:44 #26
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Was soll ich sagen, 1300km / 5 Tage alt, also quasi neu, erste Regenfahrt heute.
und die Abstandswarner hinten piepen nicht mehr
Zu den Parksensoren habe ich folgendes gefunden, frage mich ob das beim Nugget auch zutrifft:
www.motor-talk.de/forum/pdc-spinnt-bei-naesse-t5841612.html
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 06 Jun 2021 08:44 von Kontur.
- Krümelmonster
- Dank erhalten: 96
26 Nov 2022 10:31 #27
von Krümelmonster
Ford Nugget Plus AD Blazer-Blau 2,0-l-TDCi Ford EcoBlue-Motor 96 kW/130 PS 6 Gang Schaltgetriebe
•<| Bestellt 2.10.2020 Liefertermin Oktober 2021 |>•
Krümelmonster antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Ich möchte mich hier gerne auch mal zu melden.
Das Problem mit piepsenden Abstandswarner besteht auch bei Fahrzeugen Bj.2020.
Danke hier in dieses Forum. So habe ich mir eine Fahrt zum FFH gespart.
Wir haben die abnehmbare Brink AHK von MGS verbaut bekommen. Diese ist nur bei Fahrten mit dem Fahrradträger montiert. Somit ist uns dieses Problem erst nach einem Jahr in diesem Urlaub aufgefallen.
Kupplung raus piepsen weg, Kupplung wieder rein, Anzeige auf Gelb 😩.
Da laut Aussage von MGS bald ein Software Update für unser Krümelmonster wegen fehlender Anhängerlängen Option bei Totenwinkelfunktion (BLIS) zur Verfügung steht, darf Ford die AHK im Abstandswarner auch mit einstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Barbara und Johannes
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3437
27 Nov 2022 12:42 #28
von BodenseeNugget
BodenseeNugget antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Hi Johannes,
ein Bekannter konnte das Problem lösen, indem er anstelle der glänzenden Abdeckkappe einen schwarz eingefärbten Tennisball verwendet. Anscheinend ist die Reflexion der Oberfläche ebenfalls entscheidend. Vielleicht ein Versuch wert.
Gruß Michael
Gruß Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC
