- Dank erhalten: 1954
Einparkhilfe piepst dauernd
- GB
04 Jan 2017 11:23 #1
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
Einparkhilfe piepst dauernd wurde erstellt von GB
Hallo an alle,
seit gestern piepst die Einparkhilfe dauernd (nur bei eingelegtem Rückwärtsgang). Es gab gestern morgen etwas Schnee auf der hinteren Trittbrettstoßstange, dann eine 2-stündige Autobahnfahrt. Jetzt das Dauerpiepsen. Sensoren habe ich gesäubert., Piepsen bleibt. Kennt jemand das Problem und die Lösung?
VG GB
VG GB
- GB
04 Jan 2017 22:10 #2
von GB
GB antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Na, dann antworte ich mir mal selber,
es piepst plötzlich nichtmehr und funktioniert wieder normal. 2 Gründe kommen in Betracht:
1. Ein paar Fußtritte auf den Stoßfänger jeweils oberhalb der Sensoren
2. Es war heute etwas wärmer - über dem Gefrierpunkt
Somit bleibt das Rätse ungelöst - kann mich erinnern, dass letztes Jahr es einmal auch so war.
Hat sonst noch jemand mal gehabt? Antwort wäre interessant.
VG GB
VG GB
- sumanino
- Dank erhalten: 1970
04 Jan 2017 22:24 #3
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Hallo GB,
nicht direkt ein Dauerton (Piepen) beim Rückwärtsfahren, sondern eher unrhythmisch / sporadisch, obwohl kein Hindernis im Weg ist. Sowie im November / Dezember letzten Jahres zum ersten Mal - somit zu dieser Jahreszeit (kaltes und feuchtes Wetter). Ich vermute, dass die Kontakte / Steckverbindungen die Ursache sind und werde, wenn es wärmer wird, diese mal überprüfen (Ein- und Ausstecken und mit Kontaktspray behandeln).
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Nicky
- GB
04 Jan 2017 22:29 #4
von GB
Hallo sumanino,
deine Beschreibung der akustischen Besonderheit trifft auch bei mir zu - werde mal bei einem bekannten, ehemaligen Fordmeister nachfragen und vermutlich auch das machen, was du vorhast. Wenn ich andere Tipps bekomme, hänge ich sie hier an.
VG GB
VG GB
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
04 Jan 2017 23:42 #5
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Als bei meinem Mondeo Baujahr 2010 neulich einige Sensoren durch einen Eisbelag funktionsunfähig waren, piepte es rundum rythmisch klar erkennbar anders, und zwar sofort ab dem Start des Rückwärtsfahrens. Die Nichtfunktion war klar erkennbar. Nach dem Entfernen der Eisschicht war alles wieder ok.
Nur mal so zum Vergleich beschrieben.
- onefinger
- Dank erhalten: 57
05 Jan 2017 18:33 #6
von onefinger
onefinger antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Moin, ich habe ein "Dauerpiepsen" öfter nach starkem Regen. Ich gehe davon aus, dass ein Sensor einen Kurzschluss verursacht. Ist bisher immer bei trockenem Wetter verschwunden.
Meine Pieper sind von MGS beim Neufz. eingebaut worden, weißt Du welches Fabrikat bei Dir verbaut ist?
Peter
Peter
- Sirius999
- R.I.P.
05 Jan 2017 18:37 #7
von Sirius999
@Peter: Habe die von Ford ab Werk eingebauten Sensoren. LG Sirius
- GB
06 Jan 2017 23:53 #8
von GB
@Peter: bei mir auch schon ab Werk eingebaut.-
VG GB
VG GB
- grünling
- Dank erhalten: 1628
07 Jan 2017 10:53 #9
von grünling
grünling antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Hallo GB
Bei unserem Nugget piepste die Einparkhilfe plöťzlich auch ständig bei eingelegtem Rückwärtgang.
Mein Ffh hat herausgefunden dass ein Sensor defekt war. Nach Austausch war wieder alles in Ordnung.
Gruß, Reiner
Gruß, Reiner
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4501
07 Jan 2017 17:24 #10
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Einparkhilfe piepst dauernd
Bei feuchter Kälte meldet sich bei meinem Nissan auch ständig irgend ein Sensor. Bisher war nach einem Neustart aber alles wieder OK. Vielleicht sind Sensoren "wetterfühlig"? Bisher hatte ich kein Fahrzeug mit so modernen Dingen, deshalb kann ich dir auch nicht sagen ob es normal ist. Aber eine Möglichkeit wärs.
